Строительство дома из полнотелого кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем natizgurska, 26.01.20.
  1. natizgurska
    natizgurska
    natizgurska
    да, планирую сверху пеноплекс и теплые полы, но до этого еще далеко. Тут теперь на стены все лето и последние нервы потрачу)
  2. natizgurska
    natizgurska
    natizgurska
    Что такое водосборник?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А это еще одно УШП сверху...:ogo::flag:
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше бы внимательно читали...и задавали правильные вопросы, раньше.
    Люди вполовину меньше платили. А Вам еще предстоит доделывать фундамент.
    А это еще деньги...и время.
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Будет 10 этажей минимум?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вода будет под фундаментом плескаться... Дренажа нету...
    Но...если там щебень есть, и УГВ высокий...то можно сделать дренаж.
    Обкопать по периметру... и положить специальную трубу для дренажа.
    Но это по месту надо смотреть. И слушать спецов.
  7. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Что у вас с рельефом местности - низина возвышенность ? Горы талого снега и ливнестоки от соседей будут у вас собираться или нет ? У вас же куча песка под домом заложена - а то и есть водосборник. Талая вода сначала будет концентрироваться под землёй, а ваша куча песка - это место, куда может устремится эта подземная вода.
  8. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @natizgurska, я каждый раз удивляюсь, зачем люди закапывают деньги?
    За эти деньги можно было построить коробчатый фундамент, если очень хочется высокой прочности.
    Полнотелый кирпич без утепления?
    Хотите улицу топить или так сильно нравится глина?
    Так возьмите 300-380 мм теплую керамику. Она легче и в кладке дешевле.
    Выбранный конструктив не оптимален ни с точки зрения энергосбережения, ни с точки зрения экономической составляющей. Строение получится не ликвидное.
    Просто закопанные деньги.
    Жалко...
    Но зато своими руками. Ни копейки специалистам не дадим!
  9. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    @natizgurska, конкретно по вашему конструктиву по фото вижу недостатки:
    1. Для чего такая высокая подушка 1 метр? У вас был нормальный грунт основания. Скорее всего с модулем упругости выше 15 МПа. Вы сделали подушку с модулем в 10 МПа. Зачем?
    2. Почему не сделан дренаж? Если грунт песок или супесь и УГВ низко, тогда не нужен.
    3. Для чего щебень? Какая роль ему отводится? Просто выкинутые деньги.
    4. Подбетонка и гидроизоляция в таком конструктиве лишние. Роль гидроизоляции прекрасно выполняет Пеноплекс.
    5. Вижу криво выкопанный котлован. Нужно было отступить от границ плиты 1,2 метра.
    6. Не вижу консервации плиты на зиму. Нужно было утеплить периметр фундамента на 1,2 метра слоем ЭППС 50-100 мм.
    7. Уверен на 100% что в процессе заливки борта опалубки немного выдавило.
    8. Кстати а куда будете ставить облицовку? На плиту? Тогда будет торчать борт из Пеноплекса с отделкой. Как видите себе этот узел?
  10. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    @Smart2305 девушка за советами по стене пришла а вы ей столько вопросов :)
    По фундаменту вы уже всё поняли, да? :) Надо было заказать расчёт фундамента у проектировщика, заплатили бы 5т.р. и сэкономили бы 0.4...0.5 млн. (напр. на бирже форумхауса).
    Если хочется именно из кирпича, то: внутренние стены в кирпич, облицовка в полкирпича, между слоями утеплитель. Внутренний кирпич можно заменить: газобетоном, тёплой керамикой, любыми другими блоками, монолитным бетоном наконец. Толщину и тип утеплителя выбирать из ваших условий (климат, отопление). Здесь на форуме есть много советов. Или вот калькулятор.
    Или, например, можно сделать дом из бетонных панелей по технологии tilt up. СтройХлам сейчас прорабатывает такой проект из серии "Дом за 100 дней". Обещали выложить документацию: констуктив панелей, расчитанное армирование, технологию заливки и т. п. Там будет 15 см. несущего бетона и 20-25см. утеплителя (ппс) - очень тёплые стены будут. (#2220)
    Но такая технология конечно пока экзотика...
  11. Aduchi
    Aduchi
    Aduchi
    Хочу выразить своё восхищение! По строительным нормам тут, конечно, перебор! Но для души... Сам люблю чтоб "запасом прочности", тут и впрямь можно небоскрёб построить.)
  12. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
  13. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Действительно, очень зависит от грунта и расположения участка.
    При плотном суглинге и низком УГВ + сделана отмостка, незначительные подтекания никак не скажутся на строении, 50 см. плита "простит" отсутствие дренажа.
    Утеплитель всегда в плюс. Я бы выбрал полнотелый кирпич - отличная несущая способность, можно плиты перекрытия класть без армопоясов. Да и теплоёмкость стен добавит комфорта.
  14. natizgurska
    natizgurska
    natizgurska
    Участок на возвышенности, воды нет, у соседей у всех ниже, на всякий случай будет делаться дренаж
  15. natizgurska
    natizgurska
    natizgurska
    Кирпич по зимней акции одинарный полнотелый М200, F 50-75 купила, сетку кладочную оцинкованную диаметром 4 мм, ячейкой 50 х 50, размером 200 на 50 см купила. Планирую сетку класть первый ряд и далее каждый четвертый. Вопрос: если сетку пускать в стену на 40 см, а выпуск для облицовочного кирпича оставлять 10 см это нормально? Плиты перекрытия по зимним ценам тоже куплены с завода Рязань-2 и Ж/б перемычки с прочностью 37. У кого есть контакты хороших проверенных каменщиков, работающих по московской области, скиньте пожалуйста в личку.
