1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 6
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем mrak61ru, 26.01.20.
  1. mrak61ru
    mrak61ru
    mrak61ru
    Зайдите в магазин и подержите шуруповерты. Посмотрите обзоры. А там и к кошельку можно обратиться с просьбой. вот потом выкладываете сюда то что надумали. Вас обхают и посоветуют что то совсем другое :)
  2. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Месяц назад купил DW 791, угловая насадка в подарок. По акции.
  3. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    @mrak61ru, Вы не довольны Милкой 2801? :)]
  4. mrak61ru
    mrak61ru
    mrak61ru
    Доволен. Так как в руку нормально сел, что не скажешь о маките, метабо и девалте. Хотя девалт тоже ничего так, но милка ухватистей. Но это же лично мое отношение. У других совсем другие вкусы и предпочтения.
  5. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Радует, что цена агрегата вас совершенно не смутила. А вот на рыбалке я был, правда в пионерском возрасте, летом с удочкой пару раз...
    Вы действительно верите в похожие крутящие моменты у 60 Вольт двигателя на 1,5 кВт и моторчика 20 Вольт с детский кулачок размером?
    Просто на DCD460, я не смог отыскать ни одного отзыва от реальных владельцев, потому и пытаюсь как-то завести разговор, может кто откликнется?
  6. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    60В х 25А = 20В х 75А
    На первой скорости обороты 300 - маловато для бура, бурить то будет, но медленно. На второй 1250 - не многовато ли, мне кажется не осилит, да и контролировать инструмент сложновато будет...
  7. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Вы ещё скажите, что переход на 60В, технически лишен смысла и практического значения не имеет...
    Я надеюсь, вы пользовались 60 Вольт инструментом?
  8. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Трехрядная батарея что 60В, что 20В выдает те же самые полтора киловата. Первый вариант просто дешевле реализовать, ибо токи меньше, плюс КПД выше. Но разницы небо и земля, как вы предполагаете, нет.
    Сравните с 18 вольтовой милкой 2809. У милки заявлен максимальный диаметр сверления дерева форстнером 4 и 5/8 дюйма, а на вашем деволте столько же. И это при том, что у милки обороты 500, а на деволте 300.
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Gaz67, Зря фанатеете от 60В. Современный 18В "моторчик с детский кулачок" может и на 3 кВт оказаться мощностью. Просто будет потреблять высокие токи порядка 150А поэтому девольт и перешел на 54В - дабы упростить конструкцию (меньше сечение проводов, нагрев и т. п.). А не потому что 18В мотора недостаточно. Те что ставят на большинство дрелей с крутящим от 100Нм - как правило около 900Вт. Габариты и вес у этой дрели не из за того что там стоит двигатель от лифта или троллейбуса. А из-за редуктора (чем и достигается высокий крутящий, за счет низких оборотов, а не мотором)
    Вот вам как пример
    https://www.rcpapa.com/products/leopard-4282-4-pole-sensorless-brushless-motor-for-1-8-rc
    Motor Spec:
    Max. Current: 120A
    Lipo Cell: 4 - 9s (это умножаем на 3,7 - соотв. может питаться от 14,8 до 33,3В АКБ. соотв. с 14,8 выдаст 1800В)
    Max. Power: 3500W
    Rotational Speed: 2000KV
    Mounting Hole Depth: 7mm
    Shaft Diameter: 5mm
    Shaft Length: 20mm
    Dimensions (Diameter x Length): 39.8mm x 82mm
    Weight: 485g
  10. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Вот двухрядная 72Вольт - совсем другое дело...
    Скоро тут на форуме для дома полочки крутить будем рекомендовать... :)]
    Если мерить деволтовским кривым мультиметром, то не 72В, а все 80В.
  11. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Именно для рыбалки? Если хочется "экзотики", лучше покопайте в сторону миксеров.
  12. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Хочется конкретных фактов против 60В.
    Если просто сравнивать габариты движков, так на DCD 460 он точно вдвое больше того шура, что 130Н даёт (типа, а как долго, никто толком не говорит) Просто, наблюдая практически, что вытворяет крохотуля 60В в триммере, за 70 минут работы под нагрузкой практически не нагреваясь, я даже представить боюсь, что творит DCD460...
    Рыбалка тут не причем, если что. Прямое назначение предполагается. Да простят такие слова адепты, но DW991 меня совершенно не впечатлил. Он какой-то весь гибкий, производит впечатление бытового инструмента. Конкретизирую:
    - явно нет упорного подшипника на валу патрона, это сразу слышно по изменению звука редуктора при давлении на шур.
    - боковая ручка при установке на шур, охватывает отнюдь не внешнюю часть корпуса редуктора, а некое тонюсенькое колечко, которое с заметным таким люфтом качается туда-сюда даже без боковой ручки.
    - буквально через месяц появилось шатание патрона за сверло длиной 100мм, да небольшое, но появилось. В Советской дрели оно не появилось и за 20 лет терзаний, почему-то...
    - какие-то нездоровые призвуки в редукторе появились, на любой передаче, причем. Какие-то пришоркивания, подскрёбывания. Чуть-чуть, не смертельные, но я их слышу и они меня удручают.
    - коронкой на 68 мм я не смог просверлить простую резиновую покрышку от ЗиЛ-130. Это на 12 А*час батарее! Уходит в защиту и всё... А перфом от боша 2-26 DFR - просверлил без проблем.
    Я понимаю, что DW инструмент массовый, даже можно сказать - бюджетный. 9-10 т. р. за тушку с достаточно хорошими возможностями, это приемлемо так-то. Просто я думал, флагман от Брэнда, все дела...
    Просто теперь понятно, почему настоящие тихоходные дрели стоят кратно дороже.
  13. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Рекламные Нм - это маркетинговые уловки и не более.
    Если отрезок провода подлючить к клеммам АКБ, то он выдаст несколько Квт мощности. То же самое 3КВт у двигателя массой 0.5кг.
    Посмотрите на сайтах изготовителей паспортные характеристики двигателей, там нет громадной разницы. Двигателя на 9 В и на 21 В имеют практически одинаковые крутящие моменты.
  14. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    да никакие это не уловки. Редукция просто очень большая. те 1Нм крутящего который развивает этот мотор на своих к примеру 30 тыс об/мин - редуктором умножают к примеру в 60 раз. (т.е. 500об/мин на 1 скорости)
  15. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Моторы и редукция у всех одинаковые. Разницы в крутящих моментах нет.
