1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 6
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем mrak61ru, 26.01.20.
  1. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    А кто им затмевает галактики и возводит в абсолют? явки, пароли, ники, фамилии :)
    для любого инструмента можно найти чем его перегрузить.
    По классике дрель нужна для сверления а шуруповерт для закручивания.
    Лучше расскажите для чего вы свою дрель в абсолют возводите. У вашей дрели движок стоит 1500вт, а у импактов 200нм - 400вт. Примерно такая же разница и в их ценах. Вы ее с гайковертом сравните (либо 7/16 импактом) с одинаковыми мощностью и ценой. Тогда сравнение будет корректным. И поймете что же все таки подходит больше для заворачивания крупного крепежа в плотную сухую древесину...
    так то оно и "ежу" понятно что у импакта 200нм - это момент не развиваемый двигателем а достигаемый при затягивании метрического крепежа "металл к металлу". Чудес не бывает - никак из 400вт с редуктором на 3000 об/мин не получить не то что 200, а даже 50 Нм. Притом - жесткого момента. А при закручивании в дереве и вовсе действует т. н. "мягкий" момент. Но главное "чудо" что импакта, что гайковерта - отсутствие нагрузки на руки. Чего не получить ни от одной дрели. На которую если поставить движок бОльшей мощности - он либо корпус сломает, либо оператора на валу прокрутит
  2. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Ну вот, через полтора месяца проверок выдали новый аккумулятор вот с таким заключением: DB2FBEBB-C7A9-461B-AD1F-51A6BA5C4759.jpeg
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Плата это хорошо, это гарантийный случай точно, а тянут всегда 40 дней :) вдруг забудете
    Плат запасных нет, поэтому акб в утиль
  4. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    АСЦ у SB&D сам не определяет гарантийность случая. СЦ разбирает товар, описывает состояние, делает фотографии и всё это отправляет в головной офис SB&D. Головной офис определяет гарантийность-не гарантийность и согласовывает акт. В основном сроки зависят от головного офиса.
  5. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Дык одолело уже засилье роликов где этим скромным и безответным 887-м, что только не делают - "бросают его в прорыв" на гигантские конструкционники и глухари, на отверстия в толстенном железе ступенчатым сверлом, диаметром почти с его самого, а уж колёсным гайковёртом (причём на заворачивание!) так вообще в порядке вещей...
    От того, что поразил меня сей агрегат силушкой своей богатырской! Вот вы говорите 1500 Ватт мощность... Я когда землю бурил 150 мм землебуром, сравнил её с миксером Hitachi um16vst, у которого двигатель 1500 Вт здоровьем.
    Одинаковый грунт, одинаковый бур - но вот чисто субъективно, здоровья в DCD460 - минимум 2, а то и все 2,5 кВт. Настолько она разительно отличается от щёточного движка на 220В. Понятно что это на батарее 12/4 А/час.
    Самый же главный её аргумент - высочайший момент на самом малом, начальном диапазоне хода курка. Т. е. курком там задаются именно обороты шпинделя, а не энергия подводимая к двигателю.
    При этом руками прекрасно понятен момент затяжки, того же глухаря например, что при использовании импульсного удара, для меня вот совершенно не понятно как контролировать...
    Хорошо если дерево у дереву притягиваешь, там по глубине проминания древесины шайбой можно ориентироваться.
    А когда металлический уголок нужно крепить, там импульсным заворачиванием глухарь порвать можно запросто!
  6. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    и что в этом такого нашли возмутительного?
    я тоже использую аналогичный импакт 200нм
    а потом вручную дотягиваю.
    ибо однажды уже имел неприятный опыт откручивания колесных гаек. Затянутых в сервисе пневмогайковертом по феншую с правильным моментом. Хорошо вовремя заметил. Обошлось только заменой ступицы.
    887 - в сам деле "народная модель" - 200нм, бесщеточник, 3 режимник, от качественного бренда за очень невысокую цену. И ему действительно можно найти множество применений (хотя лично я противник сверления металла импактом, долбежка тупит сверла гораздо быстрей). То что с ним снимают множество роликов счастливые обладатели (также как вы нахваливаете свою угловую дрель которая к слову к обсуждаемой теме выбора дрель-шуруповерта отношения не имеет как и импакт) - вполне логично. Но никакого засилья я как-то не наблюдаю. Меня ж никто не заставляет искать и смотреть ролики исключительно про 887.
  7. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    мне в свое время хватило первых пару свернутых "голов" глухарей чтоб понять что от них лучше вообще отказаться в пользу конструкционников. Делают их обычно из "пластилина". Если только специально не искать высокой прочности (минимум, 8.8, а не 5.8, коими обычно завалены прилавки).
  8. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
  9. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Вот настоящее фото 771-го, это раз:
    А во-вторых, у Деволта ни когда не было линейки 26V.
    Делайте выводы!
    На основном фото - 771-ая модель, а на остальных - китайский самопал. При чём там такой явный обман, что трудно не заметить, т. к. в объявлении стоИт 26в, на АКБ - 24в, а одно фото вообще 12-ти вольтовый шурик :aga:
    p. s. Да, на первом фото шурик с ударом, а 771-ый без удара.
  10. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    помоему это не продажа шуруповерта а игра "найди Х отличий". На всех фото разные шурики. :)
  11. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Скорее всего :aga: Тут даже если ни разу не сталкивался, то сразу должно насторожить, что всё фотки разные.
  12. coolegor
    coolegor
    coolegor
    не гонялись бы Вы за дешевизной
  13. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    сегодня пришла посылка. посмотрел, все вроде удобно и красиво..НО на АКБ не написано сколько ампер\часов. По размерам батареи (толщине) такое впечатление, что внутри поместится в один ряд штуки 3 банки. Разве это 24 вольта? Не стал забирать. Правы были те, кто отсоветовал. Вообще у меня 3 сетевых шурика (на работе 7-10лет без особых нареканий и поломок) и 1 Энергомаш АКБ. 12 в 1,7 а/час уже больше 3 лет. Когда надо беру домой -работаю ,потом обратно на работу. Вот поэтому я все равно буду брать для дома аккумуляторный шурик. Еще бы определиться какой...? Чтобы цена и качество соответствовали
  14. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Странный Вы человек..., или недопонимаете чего-то, или внимательно не читаете..., Вам сказали, что Деволта 24в или 26в не существует в природе, а Вы начинаете эти 24вольта на батареи выискивать :faq: Вам изначально прислали дерьмо, а Вы там конфетку хотите разглядеть..., интересная жизненная позиция :aga:
    "Классный" подход к выбору инструмента :aga:
  15. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    так они и соответствуют. У подделок либо низкокачественного инструмента - цена соответственно низкая. У качественного инструмента - цена и качество высокие. Чудес не бывает. Если нужен недорогой качественный шур - смотрите младшие модели брендов. Напр. упоминаемый чуть ли не на каждой 2 странице темы metabo powermaxx bs basic
