1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 6
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем mrak61ru, 26.01.20.
  1. LornsO
    LornsO
    LornsO
    18650 - 20-25а
    21700 - 40-45а
  2. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Mabushi-motor. com - японский изготовитель двигателей.
    RS775WC9013 - один из самых мощных 18-вольтовых щеточных двигателей.
    При токе потребления 21А частота вращения 18 900 об/мин и крутящий момент 153 мНм.
    При 400 об/мин (коэффициент редуктора 47,25) крутящий момент на патроне будет 7,3 Нм.
    Все еще верите в 30-60 Нм?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    В какой именно батарее? в большинстве защит нет вообще по току
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    RS-775WC-9013 на 300 ватт
    Применялся в стареньком Bosch GSR18V и подобных сейчас, есть гораздо мощнее двигатели которые применялись в шуруповертах, хотя бы том же Bosch GSR18VE-2li
    ладно для RS-775WC-9013 - какой момент будет при 60 оборотах/мин согласно графика на этот двигатель?
  5. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    В пятницу расковыряю новый зеленый 18-вольтовый Bosch, посмотрю чей там двигатель.
  6. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "ладно для RS-775WC-9013 - какой момент будет при 60 оборотах/мин согласно графика на этот двигатель?"
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    В Uneo Maxx 18 V Li-lon стоит двигатель 169702607 Vmotor, VO70044
  8. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    С детской непосредственностью думаю что чем мощнее мотор тем он тяжелее.
    Mabushi RZ-8BAWA AWG19.5x9
    450Вт, 470 г - тяжелее не нашел.
    Ток потребления 23А, частота вращения 16 900 об/мин, крутящий момент 168 мНм.
    После редуктора (коэффициент 42,25) получается 7.1 Нм
    Где обещанные 30-60 Нм?
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Вот:
  10. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    1.02 x 42.25 = 43 Нм
    Всего 43 Нм
    Самый мощный двигатель
    От куда будете брать 116А?
  11. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Там бита нужна специальная, с выемкой, а у меня сейчас нет её в наличии. Как куплю, так вскрою.
  12. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Так Вы 30 просили, не?
    Отсюда:
    С двух рядов написать сколько ток будет? Или сами посчитаете с другом?
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    А как должно быть иначе?
    21А*18В/18900=0.22Нм.
    Это если аккумуляторы идеальные, с нулевым внутренним сопротивлением.
    Т. к. оно ненулевое, то реальная цифра 0,153.
    Все верно.
    Можно хоть сто килоньютонов сделать, только, боюсь, аккумуляторы на тележке (железнодорожной) надо будет возить. И шуруповёрт тоже.
  14. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    30Нм я просил с самого обычного шуруповерта. Который стоит 7тр.
    С мощного хочу как пишут 60.
    Двигатель самый мощный.
    Где они?
    А емкость двухрядного АКБ какая?
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Нет, никакого разговора про обычность и цену не было, Вы лукавите.
    Вы просили 30 - 60 Нм. Я Вам показал 43 Нм. Уложился или нет?
    Рядом с теми же 60 Нм максимального, пишут 25-28 Нм номинального - Вы это тупо игнорируете? Почему Вы с даташита мотора берете номинальный ток, а с характеристики шуруповерта максимальный момент? Ваш друг не объяснил Вам разницу?
    В эту веселую викторину Вы со своим товарищем из сервиса Боша можете поиграть...
    З. Ы.: Если он толковый сервисмен, то методику замера момента Вам должен был давно растолковать уже...
