1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 6
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем mrak61ru, 26.01.20.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    У меня с съёмным патроном пауэрмакс, возможно просто ещё один себе на базу возьму такой же за 6100. Мне именно нравиться по эргономике без слайдера снизу.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Sb 12bl я бы купил, удар иногда нужен при монтаже дюбелей для электропроводки примеру, но он уже 15500 стоит в ситилинке
  3. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Может быть. И какой там функционал урезан? Импульсник? SB18 за десятку можно взять, даже не у диллера. И это с двумя АКБ на 2 Ач.
  4. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Я про 18 вольтовые... 10400.
  5. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    тогда лучше купить аккумуляторный перф) у метабо он хорош, сила удара выше чем у хилти аналогичного. при этом очень компактный и удобный (не то что всякие боши и деволты)
  6. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    у гайковерта всего 3 скорости, нет интеллектуального режима для саморезов. ну и сам факт что это самая бюджетная линейка несколько настораживает, нет статистики по ним.
    опять же, из личного опыта, старый щеточный 18 в оказался качественнее нового BS бесщеточного. у первого патрон еще норм, хоть и два мотора пережил, а у бесщеточного он начал проскакивать чуть ли не с новья. вот вам и новое
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Слишком редкая работа чтобы это покупать
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Sb это же ударная модификация а не гайковерт
  9. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Поживем - увидим. :hello:
  10. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Да и тема о шуроповертах. :)]
  11. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    я для примера, в чем разница у моделей. ну и не только из за этого же разница была в 9 т между ними) видимо, и компоненты все такие дешевле ставят
  12. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Ну это Вы загнули :aga: Несколько лет назад форумчане с соседнего форума, как обычно, собрались на отдых и там тестировали АКБшные перфы... Однозначно пришли к выводу, что лучшие АКБшные перфы у Деволта и Милки. Про сетевые ничего не говорю, но АКБшные Милка и Деволт - это особая каста..., всё остальные спокойно курят в сторонке. То, как они тестили, они снимали на видео и там были поклонники разных брендов, но вывод был у них однозначен. Так что..., погорячилисьВы, в данном случае, с АКБшным Деволтом. :)
  13. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    если внимательнее почитаете мой пост, то к деволту вопрос лишь в эргономике, а по силе удара я сравнивал лишь с хилти. и я постоянно троллю друга по поводу того, какое г этот красный. максимально неудобный в нашей работе инструмент
  14. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Порылся...подешевел зараза. :)]
  15. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Ну у Деволта больша линейка АКБшных перфов и поэтому каждый может под себя подобрать. Что касаемо среднего класса в плюсовой линейке АКБшных перфов, так 273-ий Деволт, думаю, лучший..., как и по вибрации. Вообще у Деволта, многие признают, одна из лучших эргономик.
