1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 6
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем mrak61ru, 26.01.20.
  1. Zaraf
    Zaraf
    Zaraf
    Из-за полного обноса электроинструмента (осеннего воровства) начал его потихоньку приобретать :hello:изучая форум:pioner:Планировал Ейнхель ударный безщеточный. Заказал в 220вольт.Продавцы убедили взять Теслу безударную и кучу аккумуляторного с хорошим дисконтом. Болгарку, саблю, лобзик-хаммер премиума и доп аккумулятор хаммер премиум на 2 ач. Пока в деле не испытывал, но один аккумулятор буду использовать для питания со старыми шуруповертами 12,14 и18 вольт, уже опробовал, осталось только закрепить к разным трем тушкам с самодельным быстросьемом. По мере испытаний этого добра, якобы профлинейка буду отписываться:um:
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Так опробовал или нет ? :faq:
    То есть у Вас универсальная АКБ которая подходит к инструменту на 12, 14 и 18 В ? :ogo:
    Подробные результаты испытаний не забудьте выложить. ;)
  3. Zaraf
    Zaraf
    Zaraf
    Обычный 18 вольтовый литиевый! :pioner:Конечно опробовал :pioner:Спокойно запитываю 12 в и 14 в шуруповерты от 18 в аккумулятора Проверено уже давно. Шурики старые и надежные -чистый Китай. 15 летним 12 вольтовым жму на гашетку без фанатизма до упора! Если выйдет из строя то на запчасти:hello:Смотрите, где то на ю -тубе краш испытания 12в двигателей повышенным напряжением, правда без нагрузки, только на ХХ. Макитовский и голимый китай! :um:
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Zaraf, С Евгением спорить не буду он в этом деле "собаку съел". Тут вопрос не столько в движке - большинство производителей инструмента действительно ставят 18В движки в свой 12 и 14В инструмент (насколько понимаю дело в том что 18В это самый распространенный формат у производителей самих движков) - тут вопрос в регуляторе питания - будет ли он работать с 18В. И как долго. Евгений проверял долговечность?
  5. LornsO
    LornsO
    LornsO
    У меня когда метаба 18в померла, отдал в ближайший ремонт на строительном рынке, быстро починили, и еще отработал сезон, потом погиб смертью храбрых.
    Решил не ремонтировать а разобрать на запчасти.
    какого было мое удивление когда там стоял мотор от 12в макиты.
    И причина кончины была отгоревшая одноразовая щетка, которая видимо все таки была не расчитана на бОльшие токи.
  6. Zaraf
    Zaraf
    Zaraf
    LornsO Щеточный узел наиболее уязвимая часть любого электродвигателя, особенно при резком выключении без выбега. Шуруповерт яркий пример этому! :hello:
  7. YashkaCat
    YashkaCat
    YashkaCat
    Москва/Пенза
    Добрый день! Уважаемые мужчины, Посоветуйте пожалуйста шуруповерт в пределах 10 тыс.
    Хочется сделать подарок, но выбрать не могу. Тему просмотрела, но конкретных моделей для выбора не определила.
    Задачи стандартные (частный дом - работа есть всегда: мебель и пр.).
    В арсенале есть хорошая дрель, поэтому иногда применяется она в работе, но лучше выбрать профильный инструмент.
    Заранее спасибо за любую информацию!)
  8. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @YashkaCat, Dewalt DCD777, Bosch GSR 18V-50 Metabo BS 18 L BL
    Бош и Девольт чуть дороже, порядка 11 - 12 тр, Метабо как раз около 10
    это все бесщеточники (меньше нагрев и больше время работы работы от батареи)
    я бы взял Девольт (более интересная линейка акк. инструмента у них, если конечно в дальнейшем еще планируете приобртать какой-либо аккумуляторный инструмент)
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Это всё понятно. Но, всё же, несколько иная модель, БОЛЬШЕЙ стоимостью и с другими габаритами и немного другими характеристиками.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Поддерживаю, это пожалуй самый надежный и неприхотливый шурик.
    Вы забыли упомянуть что подобная компактная модель есть еще у AEG. ;)
    Я в свое время при выборе компактного шурика подержал в руках Бош, АЕГ, Макиту и этот Метабо.
    Свой выбор сделал в сторону Метабо ! :super:
    До сих пор нисколько не жалею. :no:
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    аналогов действительно много. Но, тут я акцентировался на том, что отправная точка для сравнения - стоимость до 5 тыс. р. При всем уважении, АЕГ существенно дороже.
  13. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Рассмотрите Макита 457, работаю дома, момент 42 Н*м за глаза. На работе аналогичные используются при сборке изделий! Во «Всех инструментах» одни из самых низких цен и всегда свежий товар, проверено (не реклама). В Ваш ценовой потолок укладываются...
  14. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    1. Деволт 710
    2. Бош GSR 120
    3. Метабо ВS
    У меня Деволт лучше лежит в руке, АКБ у него лучше.
    Еще видимо у Бош и Метабо немного разные развесовки.
    При падении с высоты Бош падает плашмя, а Метабо на угол редуктора. Выламывает редуктор, замена 2.5 тр.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    сколько изделий участвовали в эксперименте от каждого бренда? Чтобы установить описанную закономерность. Надеюсь, не менее 10шт?
    С какой высоты бросали?
    В каком положении начиналось падение?
    Какое покрытие было внизу?
    2.
    Чем АКБ Деволта лучше, чем у Боша и Метабо?
