1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 6
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем mrak61ru, 26.01.20.
  1. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Как вариант, использовать адаптер акб…
  2. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Зеленый Bosch, производство Венгрия, дата производства 11/2021.
    Двигатель американский Johnson.
    @Aant78, какой еще зеленый Bosch расковырять?
  3. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    И еще один момент по поводу крутящих моментов в 30-60-140 Нм
    Ток в цепи двигателя протекает через плату включения-управления и будет ограничен в том числе этой платой.
    Какие размеры у электронных элементов, коммутирующих токи более 100А?
    В этом конкретном экземпляре шуруповерта стоит блок коммутации KEDU с максимальным током 20.1А
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Проверили, кстати, заявленный момент по спецификации на двигатель? :)
  5. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Тот же Флексвольт, например, не сильно заменишь даже с адаптером (если про Макиту говорить).
  6. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Я не знаю какая это модель двигателя и где брать характеристики.
  7. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Ни по одному из трех чисел не ищется?
  8. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Одно из этих чисел спецификация Bosch.
    По спецификациям АСЦ заказывают у Bosch запчасти.
    По моему это верхнее число.
    На сайте Johnson двигателя делятся по размерам корпуса.
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    естественно, это касается одной вольтовой платформы…
    Так же как хилти не поставишь на макиту…
  10. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    @Sviatkin, остановитесь... Вы забрели в тупиковую ветку и продожаете упорно ей следовать. Я ж Вам сказал - изучите методику замера. Вы чего такой упертый? Моменты 30-60-140 Нм замеряются резкой остановкой в ноль патрона шуруповерта. Тупо инерция патрона добавляет существенно к этой цифре, плюс оснастка и пр. Я в теме уже выкладывал видео с методикой замера.
  11. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Прикол в том, что у обоих шуров из теста одинаковые моторы и передаточные числа.
  12. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    @Sviatkin, поймите одну вещь: если мы возьмем некий крутящий инструмент, у которого, например, нет в принципе или сломан тормоз шпинделя, раскрутим его для закручивания болта из теста, под конец закручивания отпустим курок и резко снимем с него и выкинем к хренам подальше АКБ, то он все равно покажет приличный такой жесткий крутящий момент, представляете? При токе равном нулю, прикиньте!
  13. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "Мультиинструмент может год пролежать без дела, но подвернётся момент, когда без него ну ни как..."
    Я сам считал что реноватор баловство пока сам не заимел. И вроде ла, не особо нужен, но когда нужен. Фиг чем заменить. Тоже самое с модными нынче микроушм. С 3"диском. Я тоже если честно купил чтобы было. Ну и ушм полноценной у меня пока акк нет. А оказалось что такой машинкой работаешь гораздо чаще чем думал. И операций всяких намного чаще ей выполняешь.
  14. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @becооl, продавцом работаете или ведете блог на Ytubе?
    Чушь о такой трактовке крутящего момента можете рассказывать женщинам и прыщавой молодежи из TikTok.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Сказал бы мужик проще - что это момент в момент блокировки вала. У тех же мясорубок макс. мощность так и указывается.
    Так он сам и сказал, что методика поменялась - вот и есть разные значения при одинаковой механике.
