1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 6
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем mrak61ru, 26.01.20.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вот чисто из интереса спрошу, что вы там такое и к чему прикручиваете, что так увлеклись крутящим моментом? Собираете фермы моста через Енисей?
    Сделать можно любую машину любой мощности, с аккумулятором или без, но она же вас и покалечит. Понятно, что такое обсуждение вполне укладывается в тему, мне просто непонятно увлечение этим сраным моментом, хоть жёстким, хоть мягким, который все видят только в характеристиках, но измерить реально не может никто.
  2. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Вот "чисто из интереса" и увлекаемся. Только ветка тупиковая, постоянные рецидивы... Надо про мягкий момент лучше обсуждать - это поможет выбирать инструмент для конкретных задач исходя из реальной мощности. Не все производители ее указывают, Анатолий Aant78 выкладывал частичную инфу, вот повторить/обновить бы...
  3. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @Becool, в 1995 году в 7 классе средней школы вы должны были начать изучение физики.
    Если вы читали учебник Перышкина-Родиной и получили аттестат о начальном образовании, то должны знать разницу между моментом импульса и крутящий моментом.
  4. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Огласите практическое применение этих "начальных" знаний. Если сами что-то поняли и помните из этого. Много вы лично в 1995 году, будучи в 7-м классе, накрутили шурупов шуруповертами, которых не было и в помине? Тогда вообще шурупы только под шлиц были.
  5. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "Вот чисто из интереса спрошу, что вы там такое и к чему прикручиваете, что так увлеклись крутящим моментом?"
    Есть соседняя тема про отверстия для нагелей. Где пришли к консенсусу что нужна для такого старая или китайская дрель. Без защит, блокировок и разумеется сетевая. А правильный дорогой, предназначенный для этого инструмент не нужен. Так вот если не заниматься вкусовщиной, что лучше красный или жёлтый. И завышен ли момент у Боша на 150 Нм. То на практике, если вам нужно бурить лёд. То как я уже писал, все топовые дрели шуруповерты. Аккумуляторные. С моментом 130 или больше Нм. Во что не верит альтернативно одарённый участник. Позволяют в толстом льдуу пробурить отверстия и счёт идёт не на десятки. А на сотни. Но я сам то не рыбак. Ну и землю бурить шуром пока опасаюсь) Но практически современные дрели шуры с таким моментом и длинной ручкой позволяют бурить те же отверстия под нагели. По сравнению с убогим дрелями даже типа по 1500Вт. Примерно так же как перфоратор, даже плохой, отличается от ударной дрели. Даже хорошей. Просто вам надо попробовать в лиственнице 200х200 просверлить отверстие 120-150 мм. И прям с одного раза все вопросы отпадут. И ну или Люисом просверлить в дереве отверстие 40-50мм диаметром, глубиной полметра. Вообщем для повседневных задач. Да, такие шуры не нужны. Т. е. Если например раньше скажем СДС МАХ перфы были менее распространены. То тоже подобные обсуждения возникали например у монтажников кондиционеров. Можно ли сдс + просверлить стену буром 50 мм. Как бы можно, но не нужно. Потом, эти обсуждения отпали. Года через 2 отпадут и про мощные дрели - шуруповерты типа зачем.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    С какой целью? В смысле для какой надобности и как часто стояла такая задача?
  7. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @Becool, что такое крутящий момент и что его развивает в инструменте?
    Возьмем некий автомобиль и выкинем к хренам подальше бензобак, то какой крутящий момент разовьется?
  8. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @Becool, еще раз спрошу чем момент импульса отличается от крутящего момента?
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    @Sviatkin, Вы чего прикопались к этим автомобилям? Автомобиль не крутит саморезы :)]
    Крутящий момент шуруповерта меряется на валу шпинделя, раскрученный двигатель, редуктор, патрон, оснастка имеют некую инерцию, которая есть даже при выкинутом нахрен АКБ. Почему это Вам надо разжевывать?
  10. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "С какой целью?"
    Что значит как? Я могу кучу реальных целей и примеров привести. Хотя лично я непосредственно таким не занимаюсь. Вы спросили. Я написал что впринципе такие дрели шуруповерты сверлят такие отверстия. Вот я знаю чем сверлить кирпич, бетон. Тут почему то вопросов особых гнь. Хотя под розетки люди победитовыми коронками перфоратором сдс + сверлят. Но это вс[от невежественности и от бедности. Так и тут, надо например трубу от печки через бревна толстые просверлить. Или через кирпич или сибит на даче. Как сейчас часто делают, не через чердак, а сразу горизонтально на улицу и только потом вертикально. И зачем мне сверлить кучу отверстий тонким сверлом. Как то пропиливать саблей или даже перфом долбить зубилом сталинской. Если можно взять шур и просверлить хоть 150 мм не особо при этом и напрягаясь. Но повторяю, если у вас таких задач нет, то вам это значит и не нужно. Возможно.
    Вот такой коронкой например.
  11. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @Becool, в ролике по Метабо маховик по инерции продолжает движение и ломает биты. Это работает момент импульса.
    У Метабо сейчас сложный период, в представители приходится брать кого попало.
    У Макита представители разговаривают скриптами и вольности не допускают.
  12. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Надо предложить ЕвгенийБелгород или АлександрМБрест выкладывать информацию о марках применяемых двигателей и элементах типовых АКБ с указанием их характеристик.
    Это даст возможность выбирать инструмент на основе объективных данных, а не заявлений маркетологов.
    Ебург подключайся.
    Это завалит AEG, но может стать фишкой твоего канала.
  13. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @Agp72, если выбираете шуруповерт эмоционально - смотри какой блестящий, смотри как мощно крутит, смотри что обещает продавец, то смысла нет.
    Если выбираете рационально, сравнивая характеристики, то знать их реальные величины будет полезно.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Есть паспортные характеристики, они и будут работать с небольшим ±.
    К Китаю как обычно это не относиться, он пишет как ему выгоднее .
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Да любой шуруповерт подойдет для бытовых нужд! Пора бы это понять.
    Намного важнее удобство, вес и цена, наконец. Качество и диаметр патрона, способность корпуса к самоочистке. Стабильность работы "трещотки", ёмкость батарей в комплекте, некоторым нужен чемодан, который потом никогда не нужен.
    Некоторые ценят и цвет корпуса, а вот где изготовлен двигатель и каков его крутящий момент мало кого интересует. И это правильно.
