1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 6
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем mrak61ru, 26.01.20.
  1. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А в емкости 2500-2600 mAh Самсунг лучше - у него есть элементы с отдачей 35 А.
    Причем под большой нагрузкой у них меньше просаживается напряжение, чем у той же Сони:
  2. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Так если гарантия - то пусть в СЦ и меняют. А если нет, то какая разница - снял крышку, да поменял.
    Я думаю, это случается, максимум, 1 раз за время жизни ноута.
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    И Сони на 3000 mAh даже 20 A толком не держат - перегреваются:
  4. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Тут особо не выберешь)
    Один и тот же производитель инструмента от модели к модели аккумуляторов берет разные бренды банок.
    У меня когда дохнет ак, я всегда открываю, посмотреть, иногда балансировка помогает.
    Так вот, у 2а метабовской батареи, только разных годов и разных мест производства попадались и сони и самсунги.
    и что с этого)
    Отходил акб 3года, хорошо, не отходил - гарантия. Но 90% живут по 5-7лет без проблем.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Проще взять механический коловорот).Лучше взять навороченную и выносливую модель тушки за ту же цену, раз аккумам без разницы к чему их подсоединить
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вот только это могут сделать вообще не все в отличии от простой замены акб на защелке :)
    А если это менять в сервисе то возьмут деньги и за снятие крышки и за установку ее обратно
    очень зависит от режима эксплуатации, иногда это всего год, а иногда месяц при неправильном хранении и все емкость уже очень маленькая, тоже самое и на электроинструменте, в режиме стройки убить батарею за 1 год это норма или заморозить ночью и выкинуть ее :)
    и потом бегать пытаться ее отремонтировать при любой поломке и доказывать что это гарантия :)
    Ведь если почитать внимательно гарантию то там куча условий
    Например гарантия всего 1 год у Хитачи:
    Гарантия 1 год распространяется на аккумуляторы, проданные отдельно от инструмента или в комплекте с ним, и действует на всей территории Российской Федерации. Обязательно нужно брать у продавца товарный чек (или счет-фактуру) с обязательным указанием модели аккумулятора и датой продажи, кассовый чек. Претензии по поводу работы и качества в случае выхода из строя АКБ принимаются, только если покупатель принесет инструмент и зарядное устройство, использовавшиеся с этим аккумулятором. Аккумулятор не подлежит обмену:
    1. Если причиной выхода из строя является использование неисправного или не оригинального инструмента и/или зарядного устройства;
    2. При механическом повреждении на корпусе;
    3. При наличии следов воздействия агрессивной среды, высокой температуры;
    4. В случае чрезмерного наружного/внутреннего загрязнения АКБ;
    5. В случае наличия ржавчины на металлических частях аккумуляторных элементов, контактах;
    6. При оплавлении пластмассы у открытых контактов (во внутренних полостях корпуса АКБ);
    7. Если будут выявлены следы попадания жидкости во внутренние полости АКБ;
    8. Если аккумуляторы использовались не по назначению;
    9. Если на корпусе не указано название модели.
    Нашли царапину на корпусе и прощай гарантия :)
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    сама линейка инструментов у хитачи маленькая, можете привести пример чего нибудь у хитачи на 36 вольт из садовой техники?
    И да у меня есть акб триммер на 36 вольт хитачи и воздуходувка 36 хитачи и батареи 36, вот только они под старый образец акб хитачи 36в :)
    Новые батареи тоже у меня есть дохлые :)
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Ну хитачи/хикоки они такие себе азиаты, качество средненько, до проф уровня не дотягивает, в России ассортимента нет в отличии от Америки. К немцам у меня конечно гораздо больше доверия.
  9. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Смотрите Закон о защите прав потребителей.)
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Полностью согласен, что то не хотят рынок наш захватывать
    Сливают кстати остатки Хитачи все еще, ветродуйка по 4тыс 36вольт и безщеточная, главное сделать переходник :)
  11. hotag
    hotag
    hotag
    У Фейна мультивольт мне понравился - на общепринятые 12 и 18 в. И болгарка ихняя может работать с батареями от 10,8 до 18 в.
    Все таки меня больше тянет на метабо либо фейн.
  12. cabanito
    cabanito
    cabanito
    Коллеги, докладываю. С вашего одобрения заказал себе AEG. Если кому из простого люда надо, в красном магазине на них акции, и, при заказе с али акционные цены уменьшаются на размер скидки на али. Вполне вкусненько получается :)
    P. s. беру "для сэбэ", делюсь информацией, если, вдруг, и здесь так нельзя, пусть модеры грохнут пост.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Метабо и болгарка и шурик топовый - вполне тот торт, уверен есть ещё у нее интересные модели, фрезер хороший, "сигнал" что ли
  14. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Метабо может и частично торт а глобально немцы уже не те. И боюсь теми и не будут.
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это точно.
    Они уже давно обрусели и скитаезились. :(
    Кстати, вспомнился перевод на русский названия AEG/
    A - aufkaufen
    E - einschalten
    G - geht nicht
    Что в переводе на русский - купил, включил, не работает.
