1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 6
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем mrak61ru, 26.01.20.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Днс откатил обратно ltx с 24 тыщ, раскаялся но ещё не исповедался и не получил прощения)
    Пауэрмаксы вчера 9500 были у них влуплены.
    Либо произошла национализация метабо) и можно спокойно продавать остатки по старым так как новых закупок не будет) Хотя никогда не понимал подъем цен на товары закупленные по старым ценам- чистый продаванский эгоизм, покупатель старого товара доплачивает за покупателя нового а продаван имеет двойную прибыль. Но тут днс наверное испугался "рекламы" по поводу "повышение на 30" и понял что народ у них перестал покупать либо то что доллар упал до 83,5 либо с министерства позвонили и настучали за созданную панику.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Оказывается правильной была версия с министерством) Теперь днс называет те цены - некорректное отображение цены из-за сбоя :aga::)]
  3. hotag
    hotag
    hotag
    В общем стальной патрон при возможности выбора надо предпочесть с крутящейся шайбой на лбу патрона, с ним можно удерживать патрон при точных работах - точное высверливание к примеру и силовых работах когда шурик надо тянуть в бок при работе - например при работе шарошками.
    Как понимаю не у всех патронов есть лоб на подшипнике.
  4. Adios80
    Adios80
    Adios80
    А штроборез Метабовский не смотрели? :)
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Зачем? Чтобы 5 метров под провод в гипсе желобок под проводок сделать? Так я и стамеской при желании могу проколупать вручную.
    Замашки у вас императорские:aga: ,это как МТЗ 80 покупать для перекопки огородика в 1 сотку.
    Для того и нужен инструмент с большими возможностями - что им можно заменить другие инструменты - алмазным сверлом бетон ltx тоже отлично грызет. Жалко раньше не было и как то не задумывался - все наплывы по углам комнат из цемента стамеской вручную сточил.
    Кстати даже если много штроб делать - это можно проделать этим же шуриком но с дисковым ножом доделанный прикрученным и ограничителем - по гипсу легко, на эту кухню смысла нет заморачиваться делать дисковый нож, либо уж болгаркой на минимальной скорости с 115 кругом, тоже пыли мало будет .
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Открутил все таки патрон на метабо ltx - действительно шпиндель с внутренним шестигранником, как и на моем метабо Пауэрмакс с тоже отвинчиваеым патроном.
    У версии с быстросьемным патроном шпиндель с магнитом, вот и все отличие у ltx.
    Но мне патрон удобнее, как раз можно у второго ltx будет снять а первого оставить. Патрон металлический тяжёлый, без него развесовка смещается по ручке ближе к аккумулятору, ну и компактность повышается и скорость смены бит.
    Вроде только метабо имеет такое усовершенствование шуруповертов с шестигранником в шпинделе у моделей с небыстросъемным патроном, как и импульсный режим.
    И кстати есть ещё одна фишка, светодиод ближний к кнопке, из шкалы заряженности батареи мигает один раз в 10 секунд короткой яркой вспышкой -когда батарея вставлена в шурик. Если отдельно от шурика лежит, то, не мигает.
  7. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Все минусы надо обратить в плюсы и тогда у тебя идеальный шуруповерт!
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @hotag, а вы эту метабу вообще из рук выпускаете или и спите с ним под подушкой?
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Благодаря идеальной толщине корпуса возле мотора, шур, подложенный под подушку в определенном месте, превращает подушку в анатомическую! Изгибы корпуса точно повторяют рельеф шейных позвонков! А бесшумный импульсный режим до утра массирует затылок!
    Скоро фраза "Кстати, у моего Метабо..." обгонит по популярности фразу «Армянское радио спрашивают…»
  10. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Просто Вы, все (я тоже), ничего не понимаете и поэтому сильно завидуете человеку :aga:
  11. hotag
    hotag
    hotag
    А что, нахождение шуруповерта в руках более пяти минут приравнивается у вас к сну с ним под подушкой? :aga: Ленивый вы человек что ли? :aga:
    Тут все рады должны быть что я все о шурике рассказываю и показываю а не флудом занимаюсь. А все завсегдатаи что то пригорюнились и пытаются изо всех сил изобразить умных троллей?)
  12. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Metabo и Bosch прекратили поставку запчастей в сервисные центры.
    Возможно перестанут поставлять инструмент.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Ну правильно я запасной ltx взял. Надо ещё значит за 4 щеткодержателями сгонять.
    Вот так много людей сотрудничающих с казалось бы стабильными евроамерфирмами лишились работы .
  14. flash_klimat
    flash_klimat
    flash_klimat
    Краснодарский край
    значит повезло мне купить редуктор на шурик, который пополам развалился
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @АлексейЕктб, посмотрел на регулировки момента и скорости
    в AEG BSS 18B6
    Прогресс есть, но не впечатлило.
    Хорошо забытое старое в урезанном исполнении
    автостоп в двух режимах 120нм
    Для сравнения модель 2005 года. Это уже 17 лет прошло!
    Panasonic EY7202GQW
    3 режима мощности
    16 ступеней срабатывания муфты
    + режим доворачивания. Это четверть оборота.
    Крутит от мелких шурупов 3,5*16 до глухарей 8*120
    Единственное ограничение тонкий металл 0,5 мм
    Автостоп на стали 0,5мм работает нестабильно, при разряде аккумулятора.
    Попробуйте сделать тест на шурупах, чтобы понять, про что я пишу.
    У panasonic за счет регулировки мощности и установки момента срабатывания автостопа легко можно сделать такую лесенку из шурупов и регулировать утапливание шляпки в доску.
    на фото режим S и значения муфты под закрученными шурупами
