1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 6
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем mrak61ru, 26.01.20.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Но ltx выполнит спектр работ гораздо шире чем Пауэрмакс, если их сравнить в единственном числе, Пауэрмакс "не сможет" - ltx будет просто "неудобно". Поэтому как единственный шурик однозначно ltx .
  2. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Щеточный? Топовый?
    А какой по счету шурик в хозяйство можно купить другой? Вот, если у меня семь одинаковых LTX-ов будет, можно восьмым какой-нибудь другой уже взять? Есть предел идеальности этого шуруповерта?
    И это, можно еще фоток семнадцать выложить? А то непонятно...
  3. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Другой шурик в хозяйстве будет расценен как измена Родине. Со всеми вытекающими. Так что молитесь, чтобы их не сняли с производства. :)]
  4. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    Заказали ddf485raj все же. Хотели ddf 485rfj, но в реальном наличии он оказался на 5 тысяч дороже, а не на 1-2. На ЯМ обошелся в 15.5 тысяч с учеток кашки от ТКС в 10%.
    Мы правильно понимаем, что raj это 2 аккума, кейс, сама дрель и зарядник? Ручки дополнительной не будет? сверл не будет? бит не будет?
    Вообще какие сверла и биты взять (все что сейчас есть, это какая-то адская солянка из брендовых и не брендовых, хз какие хорошие, какие нет). Сверла нужны по ЦПС, дереву, осб и бетону. Биты нужны для крестовых шурупов, там вроде какие-то два вида бит для них?
    И что надо сразу сделать после получения для живости аккумов? Зарядить все на 100%? На 80%? Разрядить в ноль? Или это уже в другой топик?
  5. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    По бетону нужен перфоратор и буры а не сверла
    Батареи нужно заряжать, но только перед использованием. Если пользоваться пока не будете то оставьте как есть, не заряжайте и не разряжайте
  6. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    в старых советских хрущевках хватало интерскола с перфоратором. к сожалению он уже в режиме дрели не работает, только перфорирует.
    а li-ion полная разрядка разве не вредна?
  7. Teoss
    Teoss
    Teoss
    “По бетону нужен перфоратор и буры а не сверла"
    Вы правы и не правы. Именно поэтому я не стал отвечать на вопрос sggsgg. Ибо чтобы задать вопрос, надо знать большую часть ответа. Так вот, я не раз писал. Что плохой перфоратор, на порядок лучше хорошей дрели - шуруповерта. Всё так. Однако лично я за последние 2 года 10 раз приходил к людям, чтобы установить штангу в ванную. Не телескопическую которая падает, а нормальную трубу с фланцами на стенах. Или г образную дугу или как там, для шторки. При этом в кафеле всё одно сразу перфом нельзя бурить. И мне для этого хватало такой маленькой акк миниболгарки с диском 76 мм чтобы трубы отпилить. И ударной акк дрели-шуруповерта на 12 вольт сами понимаете какой фирмы) с универсальным сверлом от Милуоки. Чтобы просверлить несколько отверстий. И в кафеле и потом что в кирпич. Что в бетоне. Поэтому чтобы просто пользоваться, то почему бы и нет? Если для проф применения или просто ремонта обширного, то ясен пень, нужен перф с бурами. Но я отвечал в рамках именно дрели-шуруповёрта.
  8. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Штанга штанге рознь.
    У меня, например, штанга держит стеклянную стенку. Там отверстие под анкер диаметром 20 мм.
    Сомневаюсь, что 12 вольтовая дрель способна сделать его в бетоне.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Ну так можно дойти до 100 мм в дереве и 50 мм в железе и шурупов в 50 см. И окажется что 12 в шурик ни на что не годный.
  10. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Я к тому, что не везде можно обойтись ударной дрелью. Она - не панацея.
    Кстати, не очень понимаю, почему топовые мощные дрели, как правило, все ударные. Была бы у Деволта такая же, но без удара - взял бы ее.
  11. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "Там отверстие под анкер диаметром 20 мм."
    "Я к тому, что не везде можно обойтись ударной дрелью. Она - не панацея."
    Совершенно верно. Но обсуждаем то мы дрель - шуруповёрт. Которую купила sggsgg. А не способы бурения отверстий в различных материалах. Более того. Бывает что для отверстия под трубы кондиц в 50 мм например, и перфоратора сдс+ не хватает. Но какое это имеет отношение к DDF485RAJ? А перфораторы у меня тоже есть.
  12. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    Забрали DDF485RAJ сегодня с доставки.
    Аккумулятора оба разряжены в ноль, для ли-ион вроде как это плохо. Один стоял прямо в шуруповерте на кой-то черт, их же не положено хранить подключенными. Коробка не запечатана была никак. Зарядное впихнули DC18RC, по каталогу макиты индекс номер всего 195915-5, хотя последний в их каталоге аж 199398-1, обидно. Коробка тоже блин, ожидалось что внутри будет... ну такой какой-нибудь твердый поролон, как в боевиках оружие укладывают, а тут ни разу не удерживающая какая-то тонкая пластмаска хитрой формы и все. и полящика пустых, поэтому болтается там все как г-но в проруби.
    Это норма вообще?
    p. s.: поставили на зарядку пока, будем завтра изучать инструкцию, первое впечатление - очень много непонятных кнопок и переключателей, в старом шуруповерте была только кнопка включения.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    В батареях установлена плата BMS (battery management system), которая этого не позволит. Она же выполняет и другие функции.
  14. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    Вопрос не совсем по топику, но проясните пожалуйста по использованию 485 макиты.
    Сверлить можно ТОЛЬКО выставив крутилку на "сверло"?
    А цифры это ТОЛЬКО для заворачивания шурупов?
    Режимный переключатель с двумя позициями 1 и 2 - можно использовать в ОБОИХ случаях (и для шурупов и для сверл)?
    Почему-то по старой памяти казалось что должен быть отдельный переключатель дрель/отвертка, поэтому несколько смутило.
  15. Rodder1977
    Rodder1977
    Rodder1977
    Московская область
    Всем привет! Посоветуйте надёжный шурик на 18V для дачи. Цель на лето - лестница и крыльцо, забор, теплица. Много работ с деревом. Удар не нужен, сверлить им тоже не планировали. А саморезы длинные саморезить - в планах на всё лето. Бюджет до 20к, но хочется дешевле
