1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 6
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем mrak61ru, 26.01.20.
  1. almos65
    almos65
    almos65
    Есть они, полно в продаже. Я на днях купил такой, в подарок дали акб 4А и зу 6А.
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Вы опять утрируете, вам и четырёх не хватит.
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Профессиональная LT ощутимо получше будет бытового L, и гораздо мощнее.
    Тем более у LT как и у LTX, можно открутить патрон и работать битами шпинделем с внутренним шестигранником - чисто метабовская фишка.
    И движок тоже 4 щёточный высокомощный, гораздо круче обычного на L.
    И аккумы у метаб одни из самых долгоиграющих, сделаны в Венгрии.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    не за 20тыс
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Я не утрирую. Что патрон со сверлом менять, что биту или сверло в бесключевом патроне - по времени одинаково. Лично я использую одновременно 3-4 шурика, они разной мощности и имеют разные обороты, а иногда ещё и импакт или при деликатных работах электроотвертку. Это ещё удобнее.
    Просто всё это денег стоит и покупается, как правило, постепенно, по мере необходимости.
    Если же работы мало (и денег тоже впритык), то нужен просто шурик с нормальным патроном до 13 мм. Лучше металлическим, у такого более выносливые губки и сам механизм зажима сделан более качественно. Например, у мощной Макиты патрон при зажиме издает два щелчка - первый фиксация, второй зажим. У Боша средней мощности, если не затянуть биту до конца, то на тяжелой работе патрон может отпустить инструмент. На Боше малом (10,8 в) патрон почему-то более цепкий.
    Но всё это выясняется уже в процессе эксплуатации.
    Продаются также и патроны с хвостовиком, как бита (забыл, как называется). Вечером фотку покажу, если не забуду. Я использую такой ключевой патрон с самым скоростным импактом (Хилти) для сверления пилотных отверстий. Этот же патрон за секунду переставляется в мелкий импакт Бош, а В Хилти, как более мощный, вставляется бита. Бита любая, в том числе и с головками. Например, для замены колес на авто.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Метабо опять обходит, на ltx металлический патрон издает до 4 примерно щелчков, сначала сильнее а потом помельче, то есть трещотка более презиционная и туже можно затянуть и вроде как демпфер специальный стоит в патроне для усиления затяжки, плюс лобовое кольцо крутиться не зависимо и часто при точных работах я удерживаю направляя патрон при работе, за него. И кстати потом понимаешь насколько простенький патрон на Пауэрмакс у которого вроде один только щелчок и нет упругой затяжки.
    Кстати достал сейчас как раз второй новый ltx, он будет на базе а второй на ремонтируемой квартире. И посчитал щелчки затяжки - 11 !
  7. almos65
    almos65
    almos65
    Ну, за 23 тыс, но это безударный и 140Нм, с 4А акб и зу. Деволт 791 с 2А гораздо дороже сейчас.
    Сейчас Макита 001GZ стоит 28 тыс, но все равно стоит брать, к ней подарок акб+зу идёт стоимостью 30 тыс(!). До 31 марта акция.
  8. Rodder1977
    Rodder1977
    Rodder1977
    Московская область
    Кстати, если уж и брать Макита, то может сразу с аккумом на 3, типа Makita DDF485RFJ? Или отдать предпочтение более высокому крутящему моменту и взять DeWALT DCD777D2T-QW?
  9. Rodder1977
    Rodder1977
    Rodder1977
    Московская область
    не стал ждать ответа, сам проанализировал и купил
  10. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Правильно и сделали, любого из вышеназванных претендентов для дома хватит за глаза. А так тут каждый кулик свое болото хвалит ;), последнее время в этой теме больше споров и ненужной информации, чем реальной помощи.
  11. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Хороший выбор, теперь к линейке привязка будет, а у деволта она не скудная.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Rodder1977, 5*271р = набор девалт в кейсе :)
  13. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    Сегодня удалось потестить макиту 485 пришедшую.
    Приятно удивлены ее способностью делать дырки в советском бетоне, немного рыхлом конечно, но сам факт. Сверло хапнули первое попавшееся "Сверло по бетону 10х120 мм Dexter 131-00644", убилось в хлам после 20 дырок:( В принципе больше и не надо было, но обидно, может все же не стоило бетон сверлить ей.
    Сначала (по привычке со старого шуруповерта слабого) выставили максимальный момент, когда шуруп головкой полностью прошел доску которую мы хотели привинтить к стене - почуяли что-то неладное. Оказывается в инструкции моменты для разных шурупов и разных пород дерева указаны.
    Аккумулятор на удивление живучий, всего 2ач, но ушло только одно деление, очень непривычно.
    И все же очень смущает что биты для шуруповерта прямо в патрон вставляются и затягиваются им. Нет ощущения прочности и надежности такого крепления. В чисто шуруповерте был шестигранный дырка, психологически это было комфортнее. Или мы что-то не так сделали?
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    На бите 6 граней, у патрона 3 губки. Все прекрасно совпадает и надежно крепится. Не надо сомневаться в том, что оправдало себя десятилетиями.
  15. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Чем больше щеток, тем больше потери на трение.
