1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 6
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем mrak61ru, 26.01.20.
  1. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    У меня мысли вслух :)
    А вот нафига мне дрель-шуруповёрт под аккумуляторы именно Worx, которые у меня уже есть (4 шт для пилы)? Да они пересекаться практически не будут. Пила на даче, дрель то там, то там. Как минимум нужна ещё одна зарядка.
    Просто я на эти Worx-ы смотрю, чего то они дороже других китайцев, в разы...
  2. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Worx - это качественный Китай. Он не будет стоить дешево.
  3. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Если только одна пила, есть время одуматься.
    Вот мне уже деваться некуда. Начал с шуруповерта с ипактом, а потом понеслось и, как обычно, не в ту сторону) Это я про Хитачи. Если бы сейчас собирал инструмент, остановился бы на Маките, наверно, из-за огромного ассортимента и доступности. Но это по сути тоже мысли вслух)
  4. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    А ударнную брать стоит?
    Иногда нужно будет сделать пару дырок в кирпиче или бетоне. Но на крайний случай есть сетевая дрель с ударником.
    Ударный механизм сильно влияет на люфты там и т. п?
  5. Антон 78
    Антон 78
    Антон 78
    Если вопрос ко мне, могу только свое мнение высказать, так как я спец в этом.
    Тут скорей от специфики работы зависит. Лично мне шуруповерт с ударом не нужен, хоть и имеется такой. Лучше бы в нем оборотов побольше было и весу поменьше. Для бетона у меня и дрель есть, и перфоратор сетевой.
  6. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Не умозрительные предположения, а по опыту. Попросили вас например установить штангу для шторы в ванной. Не ту, которая типа телескопическая и не держится. А нормальную мебельную трубу, которая пилится по месту и крепится двумя фланцами к стене. Кафель даже если у вас перф есть. Всё одно сперва без ударного бурения сверлить. Итого вы взяли микро ушм и ударный шурик. И сверлом для мультиматериалов спокойно сверлите в кафеле 6 отверстий, вместе с стенами, и крепите фланцы. Это например. А так да, хороший ударный шур, хуже плохого перфоратора бурит.
  7. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Себе беру безударные шуруповерты.
    Отверстия в кафеле сверлил обычным сверлом.
  8. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    :) Ну, видимо это зависит от рукожопости и от качества штанги :aga: У меня уже лет 6 находятся 2-е телескопические штанги в ванной - для шторы, а другая для сушки чего-либо... НИ КАКИХ ПРОБЛЕМ! У меня даже душ весит на штанге с присосками - и тоже ни каких проблем..., раз в 3-4 месяца кнопку на присоске отжимаю и опять фиксирую и ни каких проблем... Просто не понимаю, зачем дырявить качественный красивый кафель? Вдруг, к примеру, ту же штангу для душа захочется немного куда-то сдвинуть. И что? Смотреть на прекрасный дырявый кафель? :aga:
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Ударный шурик имеет смысл только если это реально мощный аппарат. При этом, на сверлении бетона он в любом случае уступит почти любоой обычной ударной сетевой дрели.
    Во всех остальных случаях, удар в шурике, это лишний вес, лишний люфт, а иногда и лишние габариты.
    Вот в этом вимео можно посмотреть как сверлит действительно приличный шурик.
    Milwaukee 2997 - комплект в кейсе, из шуруповерта 2804 и импакта 2853.
    2 ЧАСТЬ Обзора.
    ДРЕЛЬ 2804
    ХАРАКТЕРИСТИКИ
    про удар,
    сверлим кирпич,
    бетон
    про рыбалку,
    сверлим лёд
    про работу зимой в -20с
    усиленная боковая рукоятка
    тугой переключатель передач (оборотов)
    про стальной патрон до 13мм
    подсветка
    муфта «трещетка»
  10. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Даже один шуруповёрт - слишком для меня дорого.
    А WORX WX372.9 https://worx.tools-rus.com/product/wx372-9/
    (к примеру), подходит под определение
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Я не говорю, что надо стремиться покупать топовый шуруповерт. На примере Милки 2804 я как раз хотел показать, что даже близкий к максимальной мощности ударный шуроповерт, сверлит камень весьма и весьма посредственно. А бетон, так и совсем грустно. Уверен, что Воркс из Вашего примера, по сверлению камня будет еще раза в три хуже.
    По этому, не вижу смысла вообще в выборе ударного шуруповерта. Если надо сверлить камень, лучше купить приличную сетевую дрель, хотя бы тыщ за 3-5.
    Если нужно сверлить камень вдали от электричества, то стоит искать аккумуляторный перфоратор. Да, хотя бы тот же Воркс, например: https://worx.tools-rus.com/product/wx390-9/ по камню-бетону, уделает любой топовый шурик.
  12. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Не смотрите на газообразные маркетинговые Нм.
    В реальности разница в крутящем моменте даже между 9V и 18V шуруповертами очень не существенна. Громкие заявления владельцев субъективны, приятные ощущения, полученные ими от работы с "мощным" шуруповертом, в большей степени определяется АКБ.
  13. Teoss
    Teoss
    Teoss
    " У меня уже лет 6 находятся 2-е телескопические штанги в ванной - для шторы, а другая для сушки чего-либо... НИ КАКИХ Проблем"
    Это как раз демагогия. Ибо я на 100% уаерен что вашу штору сдёрну специально. А мебельную штангу из фланцев нет. Ибо всё что может произойти, произойдёт. Например в фирме на коорпоративе, повисли на шторе и сорвали штору. А гардину которую я устанавливал нет.
  14. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "реальности разница в крутящем моменте даже между 9V и 18V шуруповертами очень не существенна."
    Я впервые с вами согласен, но потому что вы неправильно как обычно написали)
    Разумеется, и я уже писал. Нет большой разницы между дрелью шуруповёртом М12 и дрелью шуром на 18В. Ну если именно мощные не рассматривать.
    К чему вы про обычное сверло и кафель написали? Если я и подчеркнул, что кафель просто сверлится без бурения. Но за ним то стена.
  15. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "Ударный шурик имеет смысл только если это реально мощный аппарат. При этом, на сверлении бетона он в любом случае уступит почти любоой обычной ударной сетевой дрели."
    Перфу да. А ударный механизм то такой же как и у сетевой. Лично я подразумевал, для выше перечисленного хватает белое сверло нех Милуоки и 2504 и fcot
