1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 6
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем mrak61ru, 26.01.20.
  1. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Но заявлено-то 16,8. То есть, товар с несоответствующими заявленным ТХ.
    Смотрел обзоры на ЗУ для смартфонов. У большинства плохих идет сильная просадка ниже 5 В, а у качественных чуть более 5 В. Видимо, здесь тот же случай.
    Видел также обзор одного человека, изучающего платы BMS. Так вот, цеплял автолампу, ждал отсечки на определённом (безопасном для батареек) напряжении. Ни фига! Лампа продолжала гореть, а батарейки уже имели опасно низкое напряжение.
    Сейчас нужно готовить комплект на старый 14,4 шур, чтобы на литий уйти. Так что, как я понял, каждый компонент надо проверять на стенде, прежде чем устанавливать окончательно.
    Пока буду исследовать приехавший шур (вернее, его ЗУ с батарейками), а потом, скорее всего, придётся спор открывать: нефиг обманывать.
    Сорри за офф.
  2. gljk56
    gljk56
    gljk56
    Вечер добрый! Решил приобрести "шурика", долго рылся в инете ну и накопал вот такие: дрель-шуруповерт AEG BS18G3LI-152C 4935464101 и PATRIOT BR 180Li 180301540. Хотелось бы узнать ваше мнение. В основном опирался на ценник ну и на характеристики (мощность,вольтаж АКБ, А/ч..) Шурик нужен для работ по дому и строительства на даче (сарай,беседка).
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    балансировочная плата не только должна отключать заряд/разряд, ее смысл в том чтобы делать это для каждого элемента (либо ряда элементов) по отдельности -т.е. например при зарядке отключать те которые уже заряжены и дозаряжать те которые сильнее просели относительно остальных - т. е. разбалансированы. У imax и у батарей для моделей есть для этого специальные порты помимо клемм для зарядки. Но у батарей для электроинструментов их нет (т.к. у них свои платы стоят которые должны по идее все это делать) А вот что кто в реальности туда ставит вопрос)
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @gljk56, первый бренд, второй нонейм, лучше конечно берите бренд (aeg)
  5. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Был у меня такой. Сгорел движок за 1 год. Правда, что только я им не делал... Даже полы деревянные шлифовал, когда под рукой ушм не было. Свои деньги отработал на 500%. Но... Осадочек остался)
    Лучне АЕГ. ИМХО
  6. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Тоже так себе бренд
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Если быть точнее, BMS не отключает, тк все банки последовательно подключены, а толко лишь снижает в данной цепи конкретно нужную банку.
    и да, в уважающих брендах в аккумах где банок более чем три, BMS стоит непосредственно в акуме.
  8. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    AEG уже давно куплена китайцами.
    С обеими марками будут проблемы с ремонтом.
    Выбирайте из DeWalt, Bosch синий, Metabo.
    Если денег нет совсем, то в зеленом магазине их Dexter.
  9. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    И что? Милуоки тоже в этом концерне, которым владеют TTI, они много чего скупили. И что от этого? Собственные заводы, собственное производство... Это Вам не БОШ, который клепают в том же Китае, только, скорее всего, где-то на коленках.
  10. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Если шуром не работать, то ресурс что с щётками, что без, одинаков. Лично я на шуре менял щётки. А так как на современых, они меняются только с мотором вместе. То я поступил кардинально и взял бесщёточный. Это про ресурс. У тому же, там при одинаковых габаритам и мощность выше или та же, но при меньшем размере, и всё такое. Т. Е. я бы хотел услышать хоть один аргумент, чем брашлес хуже. Про надёжность и работе под дождём, я лично знаю. Не менее надёжно чем со щётками. Или на самом деле, все придуманные аргументы из за цены?
  11. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Ска, АЕГ это какие надо китайцы. Впрочем вы зачем то тоже китайских производителей назвали. Или Бош в Германии по вашему делают?)
  12. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Я имел в виду такую вот платку:
    которая в магазине (не скажу каком) проходит под названием "Модуль защиты Li-Ion аккумуляторов BMS на 4 банки c балансиром". Именно на подобных платах были повреждены аж 50% силовых компонентов (10 больших квадратных).
    Меня больше интересует вопрос, стоит ли запускать спор, чтобы они там покрутились с объяснениями, почему торгуют фуфлом.
    Немного обидно, конечно, за Гивера, по наводке которого я купил шурик. Думал, раз с 12-вольтовым всё ок, то и здесь не должно быть засады. А оно вон как вышло.
  13. FrankMartin
    FrankMartin
    FrankMartin
    Ижевск
    С Metabo и DeWalt типа проблем с ремонтом не будет. Имхо, в России, по крайне мере в моем регионе, проблем с ремонтом нет только у Макиты, запчасти относительно не дорогие, и у китайских брендов типа Зубра, Интерскола.
  14. Ы-краткое
    Ы-краткое
    Ы-краткое
    Томск
    С такими задачами у меня и 14 вольтовый Бош без проблем справляется.
    Сейчас почти все делается в Китае, к Бошу склепанному где-то на коленке у меня претензий нет, есть только к себе что купил 14, а не 18 вольтовый, но опять же, работает, мне его хватает, глухари 200+ я им не закручиваю. Вопрос только в расширении парка аккумуляторного инструмента.
  15. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Не совсем понимаю, зачем покупать мертвый стандарт. Ибо сейчас развивают только 12В (10.8) и 20В (18). А 14 ни по весу, ни по габаритам ни по мощности не выигрывают. Но для беседки впрочем пойдёт. Да
