1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 6
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем mrak61ru, 26.01.20.
  1. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    это просто предрассудки
  2. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Это мнение профессионалов из нескольких мультибрендовых АСЦ.
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Sviatkin, вам уже 2 человек отписалось что Бош 180 - редкостное г
    причем наглядно
    вы все настаиваете на неком "мнении профессионалов"
  4. Ы-краткое
    Ы-краткое
    Ы-краткое
    Томск
    У них там все не так просто и прозрачно, одно дело ремонтировать за деньги бош или макиту на которые есть запчасти, а другое что-то не распространенное или китаемарку.
  5. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "У меня большой опыт общения с авторизованными СЦ."
    Иными словами вы даже не сами в СЦ, а по слухам говорите непроверяемые умозаключения. Т. е. иными словами соврамши. Кстати лобздики у Боша как раз ничё так.
  6. umkasi
    umkasi
    umkasi
    Метабо пауэр маккс, лучшее, что есть на сегодня.
  7. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Да не по сравнению..., а лучшее, что есть на сегодня у человека :aga:
  8. PabloPicasso
    PabloPicasso
    PabloPicasso
    Всем доброго времени суток.
    На данный момент имеется давно купленный Bosch GSR 1080 Li. Чего и сколько им прикрутил не считал, но понимаю, что аппарат уже подустал (заменил редуктор) как и его аккумуляторы. 6х100 стал закручивать лишь на 50%.) В руке и по весу он меня полностью устраивает.
    Использую его как дома (делаю иногда мебель из ЛДСП, сверлю стены из кирпича) так и на даче (стройка, мебель из ЛДСП), не интенсивно, но частенько. На даче максимальное сечение дерева в работе 100х100, размер глухаря 6-8х100-120.
    По результату прочитанного (предыдущие части не читал, т. к. хватило этой части, и просмотренного видео со стр. 43) выбор пал на:
    Metabo BS 18
    Если BS 18, то что из 3-х вариантов исполнения стоит выбрать:
    BS 18 10 мм 48 Нм
    BS 18 L 50 Нм
    BS 18L Quick (насколько актуально наличие сменных патронов для бытовых нужд).
    Или мне хватит Metabo или что-то другое на 12В?
    Бюджет для дачи 10-11 тысяч.
    Домой (хочется что-то более компактное в отличии от имеющегося Боша в бюджете до 6000-7000 руб. Лучше до 6 т. р. :aga:) для сверления отверстий в ЛДСП, кирпичной стене и сборки мебели Metabo PowerMaxx BS 600079550, (2014) или Bosch GSR 120-LI, а имеющийся Бош оставить уже про запас на случай поломки какого-то из двух, если будут куплены оба. Или добить Бош и потом уже задуматься над покупкой инструмента ему на замену?
    Или есть что-то интереснее
    И что посоветуете из недорогого проводного инструмента в стойку для вертикального сверления (алюминий и сталь до 3-4 мм)? Это спрашиваю тут, что бы не плодить темы. Если порекомендуете создать отдельную тему в профильном разделе, то так и сделаю.
  9. LornsO
    LornsO
    LornsO
    У меня был обычный bs18, потом имел неосторожность дать южанам, погиб смертью
    храбрых.
    Два года назад взял bs18 Q.
    Очень даже понравился своим размером, и не в последнюю очередь за счёт съемного патрона, который я использую только для сверления.
    а так использую односторонние биты 25мм, быстро менять и легко работать, особенно если на высоте и ещё с поднятым инструментом выше головы.
    думаю следующий будет такой же, но уже бесщеточный - bs 18 bl Q
    на данный момент его можно взять за 12-13т в столице.
  10. shapka1978
    shapka1978
    shapka1978
    Всем доброго дня. Ребят, подскажите, в районе 5 тысяч что лучше Бош 120 или Макита 333, или что-то еще?
    Предполагается редкое домашнее использование в квартире. Мебель собрать, карнизы повесить и тому подобное.
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    ИМХО, Метабо Повермакс БС
  12. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Бош 120 безударный.
    Ударные шуруповерты брать не стоит.
    Функция бесполезная, но при этом удорожает и ухудшает шуруповерт.
  13. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Кому как, я нет нет да и беру просверлить отверстие в кирпиче или пескобетоне. А вот чем она ухудшает шуруповёрт не расскажите?
  14. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Подскажите, хочу купить бош GSR 18V-50 или GSR 180-LI.
    На сколько на практике они отличаются?
    Стоит переплачивать за бесщеточный?
  15. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Для домашнего использования лучше брать дешевый щеточный.
