1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 6
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем mrak61ru, 26.01.20.
  1. GSV1975
    GSV1975
    GSV1975
    Краснодар
    Иван, Ваше мнение, что выбрать? На валбере сейчас предложения не плохие, хотя думаю дождаться пятницы
  2. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Если в ближайших планах "сабля", то смотреть надо 18в шур.
    За 7-8 это метабо bs 18. Но на мое имхо 18в линейка интереснее у Макиты (на любой "вкус" и "кошелек", в т. ч. садовая техника а также 36в инструмент который питается от тех же 18в 2шт) У них я бы брал ddf485rf - от 10т.р., 18в бесщеточник, в комплекте 3ач 2 баночная батарея и быстрая 9а зарядка). А лучше конечно сами прикиньте какой примерно еще нужен будет акк. инструмент и посмотрите по каталогам у какого производителя цены на него больше устраивают.
  3. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    И поинтересуйтесь стоимостью ремонта.)
  4. GSV1975
    GSV1975
    GSV1975
    Краснодар
    После сабли не уверен, что буду что то брать. циркулярка, перф, шлифовалка, лобзик есть. остальное в ближайшее время наверное и не понадобится. Макитовские акб подкупают тем, что под эти батареи много инструмента у китайцев есть
  5. GSV1975
    GSV1975
    GSV1975
    Краснодар
    а в чем отличие 458 от 453 rfe кроме как без щеточный и щеточный моторы?
  6. GSV1975
    GSV1975
    GSV1975
    Краснодар
    БОШ вроде подороже в ремонте будет
  7. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Сравнивать надо стоимость ремонта щеточного и безщеточного инструмента.
    Бош в ремонте очень дорогой.
  8. GSV1975
    GSV1975
    GSV1975
    Краснодар
    В маките смотрю редукторы пластиковые, насколько это принципиально или стоит искать варианты с металлическими?
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    453 и 458 оба щеточные. 453 просто уже устаревшая модель. Если не смущают его габариты при небольшой мощности - можно и его взять. За те же 10 тыс получите 2шт 3ач и ту же 9а зарядку (в rfe комплекте). А 458 это уже другой класс - 91нм, и ценник сильно далек от 7-8-10 тыр. Я писал про 485rf, это класс компактных бесщеточников невысокой мощности (50нм)
  10. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Имхо этим заморачиваться не стоит. Шестерни все равно кроме как металлические, не используют, а корпус из чего делать, это инженерам видней. Этот шум про корпуса идет от блогеров. Шура у меня с пластиковым корпусом редуктора нет. А ушм-ка есть. Так там пластик в несколько раз крепче обычно используемого силумина.
  11. GSV1975
    GSV1975
    GSV1975
    Краснодар
    485rf стоит 14,5к
  12. GSV1975
    GSV1975
    GSV1975
    Краснодар
    Что можете сказать про Black+Decker / Дрель-шуруповерт ударная BCD003BAST-QW, 40Нм, 18В, 2х1.5Ач, з/у. понятно что зарядка медленная и батареи слабые, но все же?
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Да вы гуглом поищите в магазах специализирующихся на маките) это промонабор, недавно поступил в продажу и не всеми каталогами типо яндексмаркета проиндексирован. В среднем от 10 до 12
  14. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Ну типа, инструмент для домохозяек) это все один концерн со стенли и девольтом, девольт для профи, стенли для самодельщиков а блекдекер доя домохозяек)
  15. artso8
    artso8
    artso8
    Сейчас 17 брендов. Многое в домашнем хозяйстве не применяется. Применяется в основном профессионалами. Например, что может найти применение: труборезы ротенбергер, пылесосы стармикс, погружные пилы и торцовочныя системы маффель, нейлеры пребена. У вас много типов аккумуляторного инструмента?
