1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 6
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем mrak61ru, 26.01.20.
  1. artso8
    artso8
    artso8
    LiPower - 18650, LiHD 1 поколения (кнопка и индикация сзади) - 20700, LiHD 2 поколения (кнопка и индикация спереди) - 21700. Пока есть все, но новые будут вытеснять старые. Даже если повермаксу и не нужен 21700, но производителю проще работать с одним типом элементов. Унификация производства сильно снижает производственные расходы. Я тоже не пытаюсь вас убедить, что Метабо круче Милки, но и не хуже. Я просто рассказал про свой шуруповёрт. И ротенбергер электроинструмент в руках не держал, у меня есть их трубный ключ. Хороший. :)
  2. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "А ушм-ка есть. Так там пластик в несколько раз крепче обычно используемого силумина."
    Именно так, у меня крутейшая ушм Бош. Ещё старая, немецкая! Пол корпуса редуктора пластик, я даже надфилем пилил, смотрел, что это. Металл или нет)
  3. GSV1975
    GSV1975
    GSV1975
    Краснодар
    Вопрос не в корпусе, а именно в редукторе, смотрел фото, там пластиковые шестерни
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    У какой модели?
    Вот к примеру разборка 453
    Корпус - пластик, шестерни - металл
  5. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "там пластиковые шестерни"
    Сейчас в самом голимом Китае. В любом Борте, нет никаких пластиковых шестеренок. Да, металл может быть не очень. Но про пластиковые шестерни это миф.
  6. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Вчера купил себе бошика. В пару к уже имеющемуся PSR 18 Li-2 взял GSR 180Li
    Вот такой у меня уже лет 9 IMG_6497.JPEG IMG_6503.JPEG . В паре с ним работал вот этот старичок, которому лет 15-16 IMG_6494.JPEG , но уже не держат акб. Поэтому обновил немного свой парк. Задачи очень простые - в одном бита, в другом сверло.
    Набор в новом стандартный - кейс, 2 акб, зарядка, тушка. IMG_6507.JPEG IMG_6509.JPEG
    Проверил всё. Зарядка на на обоих акб по 1 делению из 3-х. Поставил на зарядку, засёк время. Оба зарядились ровно за 30 минут каждый.
    Патрон не бьёт, на первый взгляд. На новом есть функция двойной защёлки. До конца вставляю - рабочее положение. Нажимаю кнопку и оттягиваю акб немного взад, он выходит из зацепления с контактами, не работает, но и не снимается. Это защита от непроизвольного нажатия на кнопку фиксации акб, чтобы он не упал неожиданно. Нужно ещё раз нажать кнопку, чтобы снять. На старом мне больше нравится акб - там можно заряжать не снимая акб с шурика, а просто вставив его в зарядное, контакты снизу. С другой стороны, они, контакты, быстрей мараются, если работаю на земле. Крутящий момент больше, чем на старом. Там заявлено 46\18 Нм, тут 54\21 Нм
    Светодиод светит прямо в зону биты. В старом светит так же. Удобно. По весу практически одинаковы, 1.45 кг. старый против 1.3 -1\6 в зависимости от акб. С 1.5 Ач -1.3 кг, с 4 Ач -1.6 кг. С моим, 2 Ач, думаю 1.5 кг. Патрон для сверла 1.5 - 13 мм.
    В руке лежит великолепно, развесовка мне нравится. Да и старый тоже не плох в этом плане. Не тяжёлый для меня, не шумный. Старый даже шумней, мне кажется. Регистрирую сейчас на сайте бош, чтобы получить 3 года гарантии.
  7. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Зря вы его купили. На ютубе есть ролик от человека с разоблачением этого говна. У этого говна кпд очень маленький, 1/3 акб переводит в тепло.
    Как вы могли не прислушаться мнению ютуб блогера!
    Зеленому бошу у вас 10.5 лет.
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Sviatkin, не 1/3 а более 1/2. Даже ерничать толком не умеете. И зря стараетесь. Ну купил человек г ну и купил он же никого ни о чем не спрашивал. И пусть будет счастлив. и по представленному "арсеналу" сразу видно что шур в работе явно не является преобладающим инструментом. Потому и такой сгодится.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Поработаю, посмотрю. А насчёт мнения, так у каждого оно своё. И экземпляры попадаются кривые не только у этого бошика.
    Может быть. Нужно вспомнить. Дата выпуска на этикетке не говорит о том, что я его купил именно в 2010 году. Хотя возможно и в 10-м. В Финляндии на распродаже в Мотонете. Но до сих пор им доволен:super: Сейчас жалею, что не взял сразу 2. И не было бы проблем;).
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Совсем не преобладающий, а скорее вспомогательный в столярке. Иногда бывает, что нужно быстро что то соединить с пилотным отверстием. Да и выбрать не было из чего. На др подарили сертификат в вимос, а там выбрать можно только вихри и штурмы:(
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Что то не могу найти этот ролик. В основном нормальные отзывы. Но в них и таких батарей нет, как у меня. В основном на 1.5 Ач. Да и выпущены они были в 17-18 годах. Может ссылочку кинете? Или в теме уже было? Как звать этого человека, чтобы искать?
  12. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Это был стёб в отношении желтого интернета.
    GSR180 нормальный шуруповерт. Сам таким же пользуюсь.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А зачем? :faq:Вы фон создаёте? Или засланный казачок? Или это Ваша фишка:faq:
    До покупки этого бошика я прочитал пару десятков отзывов, и спросил несколько людей. После Вашего сообщения стал рыть ютуб. Совсем не нашёл ни одного отрицательного. Не скажу, чтобы все были в полном восторге, есть и лучше шурики. Но чтобы кто то обкакал впрямую, не нашёл.
    Но форуме это не красит Вас. Тут люди честные и прямые.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    А кстати, Вы отзыв какой нибудь написали о этом шуруповёрте в теме про шуруповёрты? Или только тролить способны?
  15. GSV1975
    GSV1975
    GSV1975
    Краснодар
    Подскажите Makita DDF453SYE и Makita DDF453RFE зарядки по характеристикам одинаковые или разные? стоит ли переплачивать за RFE? по идее 1,5а хватить для дома должно за глаза, да и вес меньше. Либо Dewalt DCD771D2 18 В 2х2,0 Ач Li-Ion 42 Нм. что все же из этого взять и почему именно? В перспективе желательно под эту же батарею планирую взять саблю, возможно лобзик и шлифовалку
