1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 6
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем mrak61ru, 26.01.20.
  1. Стас92
    Стас92
    Стас92
    Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста, какой шуруповерт выбрать на данном сайте.
    Изначально собирался заказать INGCO CDLI20021 (она в разделе электроинструмент-электрошуруповерт) так как у нее самый высокий крутящий момент 45NM. Но решил чего то ткнуть на кнопу SALES (зачем только я это сделал: mrgreen:) и понеслось, глаза разбежались, что же выбрать?
    В наличии есть и ударный шурик, но с куда меньшим крутящим моментом и с другими аккумуляторами.
    По цене устраивает все что в пределах 300 единиц местной валюты (цены указаны на сайте)
    Рассматриваются варианты шуриков только со стандартным патроном, шестигранный может и хорошо, но куда девать старые сверла, пока еще рабочие)
    Так же очень хотелось бы что бы аккумулятор подходил под несколько инструментов
    http://ingco.ge/ru/sales/get
  2. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Перед покупкой узнайте кто и как обслуживает выбранный шуруповерт в вашем городе.
    АЕГ, отличии от Метабо, Бош, Деволт, Макита, распространен меньше, запчасти скорее всего только под заказ.
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Рекомендую перед покупкой подержать его в руках. Он достаточно тяжёлый. Для продолжительной работы может быть неудобен. В плюсах 3 скорости, но нужны ли они, вопрос.
  4. druid1965
    druid1965
    druid1965
    @Rosta1972, деволт 991 в руках покрутил, вес чувствуется. Мне солидный шур нужен будет для работ посерьёзней,если не захочется мотать провода для макиты 6300-4 сетевой. На той нет трещётки,уже ручку гнул и ремонтировал. В планах постройки из бруса, его на высоте лучше и удобнее аккумуляторной дрелью сверлить.
  5. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Брус. На высоте удобно сверлить вот этим. Заодно и удерживать второй ручкой не нужно и не намотает. И все сверла, для бруса, доступны такие 2865-22_2.jpg
    А уж по серьёзней сразу нескольких 991 будет)
  6. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Если в планах много сверлить большими тихоходными коронками, Форстнерами больше 50мм, длинными спиралями толще 36мм, то 991-й Девольт тут может неприятно удивить. Особенно если есть привычка к мощной сетевой дрели.
    У 991-го электронная муфта, она момент ограничивает даже в положение "сверление", кроме того, механически он не такой уж и "герой". Ничего особо выдающегося тут в нём нет, увы. Там даже боковая съёмная ручка не имеет прямого контакта (что важно при больших усилиях) с корпусом редуктора. Надевается на сомнительное люфтящее колечко.
    991-й это отличный универсал, широкого применения. Он и мелкий крепёж отлично крутит (на 3-й скорости, кстати) и Форстнером на 68 мм можно сверлить, да. Только всё это эпизодически, что ли.
    Если привыкли к MAKITA 6300-4, то рекомендую приглядеться к DW DCD-460 с батареей на 12 А*час. Вот тут да, прирост возможностей будет заметен весьма и весьма. Самое как по мне, в ней ценное, так это возможность сохранять высочайший крутящий момент на самых мизерных оборотах, буквально как скорость секундной стрелки часов! Цена вопроса может покусать, однако.
    Кстати, не надейтесь, что 991-й заработает во всю мощь на 5-ти амперной двухрядочке, нет. Ему подавай трёхрядку ФлексВольт, 9 А*час минимум.
  7. druid1965
    druid1965
    druid1965
    Gaz67, посмотрел видеообзор на 460-ый.Серьёзный аппарат. До весны есть время подумать, что будет экономически целесобразнее прикупить или обойтись уже имеющимся инструментом. Вроде и не строитель-шабашник,а работы в своём доме, своими руками, немеряно.
  8. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    Тут вы забыли - указать Электроинструмент.
    Ручной инструмент у Стенли - профессиональный, вне всяких сомнений.
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Лютый шуруповёрт и шнек ледобур для зимней рыбалки.
    Шурик AEG BSB 18bl. Основные характеристики: 140 Nm крутящего момента. 550/2000 оборотов. Подшипники в шестернях сателлитах редуктора! Оригинальный бесщеточный мотор TTI. Усиливающая рукоятка 35см! Ударный режим.
    Бур GIGANT. Основные характеристики: двух заходный, диаметр 150мм, длина 800мм, вес 3,4 кг. Ножи из нержавейки.
    Краткое содержание обзора.
    Подготовка к «рыбалке». Собираю переходник с шурика на бур. Для этого взял два торцевых трубчатых ключа 10х12 и 12х14 и шестигранник на 12мм. Вставил папы в мамы и сварил. Для предохранения ухода шнека под лед, взял крышку от каструльки диаметром 160мм. Просверлил отверстие, одел на шестигранник и зафиксировал шайбой.
    Примерно за 12 -16 часов до начала теста уложил полностью заряженные АКБ в мешок и закопал под снег.
    К полудню следующего дня откапал АКБ и замерил напряжение: на 5Ач 19,9В, на 6Ач 19,8В.
    Начал крутить. Первая лунка глубиной около 40-50см за 1,16 мин. Не удобно поставил доп ркоятку – под правую руку. Не удобно давить на шурик и на шнекс левой руки. Переставляю доп рукоЯтку на левую, чтобы давить правой.
    Промежуточный итог: шесть лунок около 40-50см до половины разряда 5Ач АКБ.
    На 04:05 - отломилась доп рукоятка… (см.фото) Постеснялся при установке крепко затянуть – разболталась и вырвало. Не фатально. Но неприятно. Поставил рукоятку обратно. Затянул отдуши.
    Промежуточный итог: девять лунок на 5Ач до 25% заряда (одно деление на батарее). Батарея начала проседать при периодических закусываниях бура на большой глубине, перед выходом под лед.
    Переставил АКБ, пробую крутить на 6Ач батарее HD. После второй лунки села батарейка в камере… 6ка HDкрутит примерно с той же скоростью. Но, гораздо ровнее, почти не реагируя на закусывания бура на глубине. Полностью высаживать 6Ач не стал. Т. к. сам уже изрядно утомился и тупо не хватило сил на еще 15-20 лунок.
    ОБЗОР и ВЫВОДЫ.
    1) про недостатки шуруповерта:
    2) а) слабое крепление доп рукоятки. Надо зажимать максимально крепко!
    3) Б) очень жесткий момент перехода переключателя передач от 1 к 2 и обратно. Причем, на 1 положении нет удобной фаски, неудобно браться за движок переключтеля.
    Лайф хак – как облегчить переключение передач на шурике. Разобрал и смазал кнопку переключателя, по капле на каждую сторону.
    Про ШНЕК ледобур для мотобура GIGANT. Характеристики. двух заходный, диаметр 150мм, длина 800мм, вес 3,4 кг. Ножи из нержавейки.
    Почему я купил шнек GIGANT вместо ледобура INFORCE? Давно присмотрел шнек Инфорсе и был на него подписан. На момент покупки шурика, он стоил 3300р. И его перестали возить и заменили ГИГАНТОМ за 2600р.
    Еще пара слов про переходник с шурика на ледобур. Сварил кривовасто немного. На 550 оборотах есть ощутимый дисбаланс. И это в основном утомляет во время работы. Надо как то править – центрировать.
    Про ножи шнека из высокопрочной стали. Ножи классные, острые. Прикручены по два болта м6. Выставлены ровно.
    Вопрос к знатокам: почему иногда бур плохо зарезается в лёд? Крутит резво, срезает тонкий слой мелкой крошкой. А иногда прям заметно зарывается, как сверло типа SpeedBor. Так и не понял пока, почему это происходит.
    Про зажим патрона шуруповерта, как держит. Первое время часто проверял затяжку патрона. Боялся, что выпадет бур. Но, потом убедился, что держит мертвой хваткой.
    Про возврат заряда в АКБ после непродолжительного периода. Пришел домой и пока разбирал вещи, обратил внимание, что 5Ач вернулась на 50% заряда. Думаю, что можно было еще пару лунок просверлить. По этому записываю на ее счет 11 лунок глубиной около 40-50см или около 5м льда.
    Еще раз про заморозку АКБ, чем это грозит и как заряжать холодные батареи? Как показал опыт, замораживание батарей не заметно влияет на их емкость. Правда, справедливости ради, надо было бы сравнить две одинаковые батареи в одновременном тесте – замороженную и «теплую». Но, у меня двух таких одинаковых пока нет.
    РЕЗЮМЕ: отличный мощный шурик за свои деньги. Крутит очень бодро, безо всяких оговорок. Но, не без недостатков (см выше). Шнек еще буду пробовать с другими шуриками, если появится возможность, то и шурики сравню.
  10. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Рыбаки на милке и 150-ом буре бурят около 25-27 метров льда на 5Ач.
  11. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    бывалые уже подтягиваются комментируют немного. Есть предположение, что ножи бура надо настраивать. Ибо, у меня он плохо зарезается и 3/4 времени крутит почти в холостую.
    Просто надо сравнить. Если настроенным буром обычно проодят 40-50см за 15-20 секунд. То у меня крутит 70-90 секунд. Отсюда и перерасход энергии впустую.
  12. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Просто Алексей это делал в 1 раз.
  13. Perewal
    Perewal
    Perewal
    А патрон под биты только или сверла зажимает?
  14. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Поясню. Там точно такой же патрон как под биты. Но не 1/4", а 7/16".вообщем вместо 6.35 мм диаметр почти 12 мм. Отсюда и прочность гораздо большая. Но если вы посмотрите, то увидите, что как раз сверл всяких, кортнок с таким хвостовиком полно. Даже больше скажу. Для каркасного домостроения, сверла и коронки как правило и идут с таким хвостовиком. Стандарт. И это не только у Милуоки, а и у других производителей. Вообщем это импакт, который заточен на сверление дерева и закручивания толстых и длинных шурупов. И если вы видели всякие сравнения сверл и коронок типа в Папе Карло, и прочих роликах на ютубе. То как раз у них просто не было таких сверл с целиндрическим хвостовиком. И в патрон шуруповерта, для цилиндрическтх сверл. Они зажимали именно такие хвостовики. Т. Е. большой, массивный патрон, служит излишним и не нужным промежуточные звеном.
  15. Perewal
    Perewal
    Perewal
    ...за продолжительное время скопилось ведро бит под разнообразные задачи с обычным хвостовиком. Угловой адаптер тоже. Теперь умирает шурик. Верой и правдой отслужил летсемь Хитачи. Вот, подбираю ему замену. Привык покупать инструмент один раз и на всю жизнь. Смотрю в сторону Милуоки.
