1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 6
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем mrak61ru, 26.01.20.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Точнее будет это называть разными состояниями одного и того же аккумулятора.
    10,8 В - напряжение полностью разряженного, вплоть до срабатывания защиты от излишнего разряда.
    12,6 В (для компактности заменяемое на "12") - напряжение аккумулятора после полного заряда.
    Т. е., разница только в количестве находящихся внутри аккумулятора электронов:)...
  2. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    В этом состоянии на батареях обычно около 9 Вольт. 10,8 - номинально заряженная батарея.
  3. sluchay
    sluchay
    sluchay
    Вологда
  4. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Согласно артикулам Metabo всё что начинается с 600хххххх относится к линейке 10.8
    Крайний справа шуруповерт 600984000 - это PowerMaxx BS 10.8, поставляемый в картонной коробке. На сайте Metabo на рисунке коробки указано 10.8В.
    Линейка 12В стоит дороже.
    Показанный на фото шуруповерт без АКБ и ЗУ стоит как 10.8 в полном комплекте.
  5. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @sluchay, Берите любой у которого в комплекте 2 аккумулятора.
    12v предпочтительнее только если планируете еще чтото докупать из этой же линейки. 10.8 - это "тупиковая" линейка в которой кроме шуруповерта больше ничего нет. Если же взять 12В "слайдерный" пауэрмакс - то сможете пользоваться "тушками" мини-ушм-ки, сабельной пилы и т. д.
    @wind1wind, 10,8 это номинал для 3шт элементов по 3.6В
    вот толковая статья в которой приведены номиналы, минимум и максимальный заряд для различный литиевых элементов
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    @sluchay,
    Если бы Вы немного почитали предыдущий том темы, то наверное вопросов было бы гораздо меньше.
    Вот Вам ссылка на письмо от Метабо. ;)
    https://www.forumhouse.ru/posts/25136906/
  7. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Power Maxx BS - это линейка 10.8, в ней только пистолеты.
    Power Maxx BS 12 - это линейка 12, в ней только подошвы.
    Можно поздравить Metabo с качественно проведённым ребрендингом.
    Брать линейку 10.8 (12) для последующей эксплуатации АКБ в УШМ или сабельных пилах не стоит. Там 18В хватает на несколько минут, а 10.8 и тем более.
  8. sluchay
    sluchay
    sluchay
    Вологда
    Представьте прочитал, еще больше запутался :)], спасибо за письмо.
  9. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "На сайте Metabo на рисунке коробки указано 10.8В.
    Линейка 12В стоит дороже."
    Для альтернативно одарённых. Номинальное напряжение литиевого акка 3.6 вольт. В этих инструментах, что с акками в ручке, что как вы называете с подошвой. Их там три соединённых последовательно. 3.6х3=10.8 Вольт. А если их вытащить из зарядки, то у заряженных 4.2х3=12.6 вольт. 0.6 округлили, осталось 12 вольт. Если бы солнечный человек добавил ещё один, четвёртый акк. То как ни считай что 3.6х4=14.4 что 4.2х4=16.8 не сходится. Т. Е. Мы чисто Математически приходим к выводу. Что вопреки очень одарённого человека мнению, Трии одинаковых элемента. Выдают одинаковую отдачу. Что их 10.8, что 12 вольт обозвать.
    Далее про подошву. Точнее это солнечный человек, так называет слайдерный аккумулятор. Не надо путать людей напряжением. На одно напряжение 12 вольт. В метабо сделали новую линейку, на слайдерный акках. Что на мой взгляд ошибка. Ибо весь смысл 12 линеек и был в компактности.
    Теперь про маленькие ушм на 12 вольт с диском 3". У меня то такая есть. И когда появилась, я ей стал пользоваться чаще, чем сам предполагал. Скажу так что 20 метров штроб в кирпиче, ей нарезать а это по 2, 3 параллельных резов, чтобы их выбить под провод. Хватает одного акка 6 Ач. В железо бетоне, про резать 2 метра штробы, как по маслу. Металл пилит как пенопласт. Единственно что 17 мм глубиной только пропил. Но это сервесмены ему, очень одарённому человеку, не сказали(
  10. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @Teoss, покупатель выбирает шуруповерт в районе 5тр, вы ему советуете взятьPower Maxx BS 12 без АКБ и ЗУ только из-за того что АКБ потом можно использовать на УШМ и сабельных пилах?
    А он сможет докупить к шуруповерту АКБ за 5 тр и ЗУ за 3 тр?
    Он готов взять шуруповерт за 13 тр?
    Если шуруповерт в районе 5 тр, то это Metabo Power Maxx BS 10.8, Bosch GSR 120 или собственные бренды торговых сетей, произведенных для них китайской Worx.
    Metabo переместила АКБ в подошву и подняла цену на шуруповерт в 1.5 раза.
    По такой цене лучше взять в зеленом магазина DeWalt 700.
  11. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    А что, существуют 12 В двухрядные батареи? Не знал...
    Просто как-то не интересовался 12 Вольт инструментом.
  12. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    У Metabo на 10.8 (12) В есть АКБ:
    для пистолета
    2Ач - арт. 625438000
    4Ач - арт. 625585000
    для подошвы
    2Ач - арт. 625406000
    4Ач - арт. 625349000
    Других АКБ на русско и англоязычном сайте нет.
    @Teoss, скиньте артикул вашего АКБ на 12В и 6Ач.
  13. LornsO
    LornsO
    LornsO
    В том то и дело, что у Метабо нет такого акка.
    максимум 4а/ч на базе элементов 21700.
    да и смысл делать компактный инструмент с огромными батареями...
  14. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "советуете взятьPower Maxx BS 12"
    Вы путаете, я вообще не советую конкретную модель. И тем более и не вникал про слайдеры. И даже не писал про Метабо) Я написал что 10.8 и 12 вольт это одно и тоже и аргументировал.
    “А сколько стоит АКБ на 6А/ч?"
    " У вас метабовский акк 6а/ч?"
    Свияткин написал что ушм с дисками 76 мм баловство. Я ответил что нет. И что её с 6 Ач использую. И что очень удобно ей что то подпилить. Это разумеется не метабо и даже не Бош. К чему он спросил про акк я не в курсе) впрочем и к чему про ушм с таким диском он написал?
    " А что, существуют 12 В двухрядные батареи? Не знал..."разумеется бывают. И в слайдах 15701008-450x600.jpg . И те которые в ручке, там акк такой что 3 шт в ручку входит а ещё 3 снизу торчат. И уже есть 3 рядные на 9 Ач. Просто их придерживают пока. И есть даже патент милки, где 3 шт, те которые в ручку входят 18650, а те что снизу 21700. Ёмкость тоже 6 Ач, но токоотдача выше.
    "@Teoss, скиньте артикул вашего АКБ на 12В и 6Ач."
    Скинте где я советовал брать Метабо с какими то цифрами и буквами и приплёл какие то пилы) и вообще писал про Метабо. вот прям с 70 страницы например.
  15. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @Teoss, вы хотите сказать, что Milwaukee собирает АКБ из разных по характеристикам банок?
