1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 6
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем mrak61ru, 26.01.20.
  1. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Чёт прям интересно про 18650 и 21700 в одном флаконе.
  2. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Я вас не понимаю. Я попросил ткнуть, где я советовал конкретное Метабо и не просто Метабо а с определёнными буквами. Где я предлагал использовать и пилы. Какие пилы я х. з. Я не понял, какая связь между моей ушм на 3 " и акками Метабо? Сейчас я опять должен догадываться, что за очередную чушь вы пишете новую? Я вроде всё понятно написал. Я точно не уверен о чём вы, в своём неординарном мире. Но если вы про патент Милуоки. А они на ежегодной выставке даже прототипы показывали. То повторяю специально для вас. В ручке три штуки 18650 это. Это такие литевые аккумуляторы ёмкостью 3 Ач каждый. И напряжением 3.6 вольт. Они последовально соедены и напряжение плоучается 10.8 Вольт, а ёмкость по прежнему 3 Ач. А снизу ещё три элемента, но 21700, тоже на 3 Ач ёмкостью и напряжение тоже 10.8 Вольт. И вот эти три 18659 и 2170 между собой соединены параллельно. Что вам тут непонятно? Поэтому напряжение остаётся по прежнему 10.8 вольт. Ёмкость 6 Ач. И какие там характеристики в каждой последовательной цепочке, совершенно не влияют негативно ни на что. А вот токоотдача увеличивается.
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Да теперь все понятно, что вы речь вели не конкретно про аккумулятор Метабо.
    Именно про патент. И я его тоже не понимаю.
    поэтому и интересно как реализовали.
    Может у вас есть больше информации, вот и интересуются)
    напряжение и емкость понятно.
    Но если у них и емкость и ампераж одинаковый какой смысл лепить из разных элементов?
    Вся прелесть 21700 в более высокой отдаче.
    В параллель (в прочем и в последовательном соединении) разные типоразмеры в обычном мире не ставят. Да даже и один типоразмер идёт сильно откалиброван по характеристикам, вплоть до сопротивления.
    но не исключенно что что нибудь придумали и запатентовали, вот и интересно что именно придумали.
  4. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @Teoss, у вас знания электротехники на очень низком уровне.
    Как вы думаете, почему в автомобиле ставят всегда один АКБ, а там где стоят 2 они работают на разную нагрузку?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Надо будет своего соседа проинформировать об этом.
    Что у него в грузовичке с бортовой сетью на 24 В или всего один аккумулятор на 12 В, а второй - обман зрения, или же аккумуляторов действительно 2, но они как-то умудряются при последовательном соединении питать разные нагрузки...:)
  6. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @wind1wind, у вашего знакомого на грузовике последовательное включение двух 12-вольтовых АКБ для использования в бортовой сети на 24 В, а мы говорим о параллельном включении АКБ.
    По-моему 2 АКБ есть на Митсубиси Паджеро. Один АКБ работает только на стартер, второй на всю остальную бортовую сеть.
  7. Teoss
    Teoss
    Teoss
    У меня знание электро техники на должном, профессиональном уровне. Если вы не понимаете, почему можно параллельно включить разные элементы, то это проблема ваша. Как и ваши домыслы про то что я советовал определённую Метабо. Про какую то пилу писал и т. п. Про Патент милуоки, я найду, покажу. Специально всё бросать и искать не стану.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь фраза
    была написана вовсе не мной.
    Вы уж, во избежание разночтений, пожалуйста, яснее излагайте свои мысли.
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Самый КОМПАКТНЫЙ лёгкий и МОЩНЫЙ шуруповерт 18В DeWalt dcd 708.
    Кратко рассказываю о новой модели шурика Dewalt.
    Показываю его комплектацию, особенности, возможности и недостатки.
    00:40 чем интересна эта модель? Компактность и вес!
    01:30 характеристики
    02:00 комплектация и основные недостатки
    03:00 про батареи в комплекте
    03:22 про жалобы на мягкий тормоз шпинделя
    04:24 про муфту, которая якобы может работать как предохранительная
    05:50 спиральное сверло 25 х 400
    06:16 спидбор 25 мм
    06:25 лесенка для демонстрации настройки муфты, саморезы 4,5х30 и 6х70
    07:26 глухари 8х200 и 10х200, саморез 12 х 300
    08:23 про стоимость (купил за 13 тыс. руб)
    09:19 про жалобы на биение (люфт) патрона
    10:40 тест подсветки с задержкой
    11:04 сверлим сталь сверлом на 13 мм
    11:54 закусило сверло на выходе (намотало на шурик)
    #dewalt #инструмент #самострой
  10. LornsO
    LornsO
    LornsO
    У меня когда то на прадо дизельном тоже было два огромных акка.
    Но они были абсалютно одинаковые.
    но в целом, по если опять же взять милку со своим патентом, то не понятен смысл сращивания 18650 и 21700.
    Допустим так оно и есть.
    Возьмём 18650 с током 25А и в параллель поставим 21700 с током 40А.
    Допустим суммируем, и получаем 65А отдачи.
    максимальную нагрузку опять же сможем подать не более 50А (как и при параллельной конструкции одинаковых ячеек 18650 - никаких преимуществ)
    При этом, 18650 будут дико нагреваться, и в конце концов сильно быстрее просядут, и мы получим половину секций в батарее разряженными (которые в какой то момент времени выровняются за счёт 21700.
    и это ещё без учета разности ёмкости, которые ещё больше делают общий перекос сборки.
    Вопрос о разности циклов и глубину разряда умолчу)
    Например для NI-MH это не так критично, и поэтому там нет балансиров.
    а для лития очень критичен любой дисбаланс, и в параллели тоже.
    И именно от этого зависит живучесть сборки в целом.
    поэтому логика этого патента не ясна, втыкать 21700, если все равно тонкое место 18650, но с бОльшим гемором по реализации, и большим вопросом по ресурсу.
    имхо, без какого либо обвинения кого либо.
  11. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "поэтому логика этого патента не ясна, втыкать 21700, если все равно тонкое место 18650, но с бОльшим гемором по реализации, и большим вопросом по ресурсу."
    Так может быть по этому они и не пустили в серию. Вот на М12 у них акки точно есть на 9Ач, но в продаже пока тоже нет. А дисбаланс критичен именно для последовательного соединения. Т. е. если рассматривать 3 то элемента как один. То вы можете просто взять скажем 18650 и 21700, и соединив параллельно замерить моделисткой зарядкой все параметры. И если в послед соединении, разряжённый акк посадит заряжённый, и важно одинаковое вн. сопротивление и едс. То при параллели, просто можно снять больший ток. Тем более никто не мешает поставить диод шотки например.
  12. Cepgey56
    Cepgey56
    Cepgey56
    Здравствуйте. Что посоветуйте 18V в районе 10 тыс для небольшой каркасной стройки?
  13. E_A_N
    E_A_N
    E_A_N
    В 10 только щеточный. Лучше всего наверное Metabo bs 18 l, с 2 АКБ на 2ач и зарядным. Остальные бренды (Бош,
    риоби, аег...) будут с АКБ на 1.5/1.3 ач. Но вот насколько для небольшой каркасной стройки подойдут - хз
  14. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Щёточный - это плохо?
  15. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Это вполне нормально.
