1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 6
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем mrak61ru, 26.01.20.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Удар не безполезен, у меня две Хитачи 14,4 ,одна с ударом, правда сейчас зарядник умер и батареи старые -уже мало держат. Ударным я легко сверлил газоблок и красный кирпич 4 или 5 мм сверлом, без удара умучаешся сверлить.
    С ударом вроде люфт в патроне побольше, то есть для обычного сверление похуже. Хотя я дотошно не проверял .
  2. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Про газоблок конечно весело)
    Я в своё время тоже хотел взять 900какой то девол с ударом и прочим.
    Подержав в руке, понял что ради этого условного удара переплачивать и пользоваться им очень редко нет смысла...
    если надо пробурить то нужен перф.
    Закрутить - шур.
    вся эта универсальность - пшик...
  3. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Вы не правы.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Газоблок ?
    С ударом ?
    Тогда не пойму как я руками и отверткой загоняю в него саморезы ? :faq:
    Наверное что то не так делаю. :(
    @milaman,
    Берите любой Метабо на 18В, точно не пожалеете.
    На мой взгляд удар в шуруповерте больше минус, чем плюс.
    Для этого есть перфоратор.
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Шлакоблок советский точнее, не газоблок. В шлакоблок отвёрткой не загоните, я загонял с переменным успехом шуруповертом на грани остановки, но бывало и гнулись и ломались и тупились и грелись очень сильно 5мм каленые.
    А мелочь только через дюбель, иначе держать не будет.
    Но у меня и перф и дрель ударная, в домашнем и фермерском хозяйстве хватит, это если профессионально работать по лёгким материалам то скорее взял бы ударный шуруповерт из-за удобства, тем более и перфы аккумуляторные есть, а шурик заменяет ударную дрель.
  6. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Ударный шуруповерт стоит дороже.
    Лучше за эти деньги купить безударный с более емкими АКБ.
  7. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Соотношение работы крутить/долбить в моем случае 98/2%
    Было бы 50/50, можно было бы подумать, но повторюсь вся эта универсальность как всесезонная резина - а на деле, и ни зимой не получаешь уверенности, ни летом...
  8. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    Это называется тафтологией.
    Официально шуруповерт является дрелью.
    По-вашему одна дрель заменяет другую дрель.
    В чём интрига этого открытия?
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Является конечно но никто его дрелью не называет ? Опять же тогда уж добавляйте официальное "низкооборотная"
  10. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Всем спасибо за отзывы! Неужели с бош все так грустно?
    И все-таки насколько вольтаж влияет на крутящий момент?
    На 18В метабо есть и 48 и 60 Нм
    Есть 12В на 45Нм, что близко к 48. Есть модели на 12В дороже, чем 18В.
    Поэтому это очень путает и я не вижу четкой зависимости - чем вольтаж больше, тем мощнее шуруповерт.
    Если смотреть одинаковый ценовой диапазон, то метабо будет слабее, чем бош.
    Например,
    метабо 18В 48Нм 2*2Ач - 8500р
    бош 18В 54Нм 2*2Ач - 9000р
    При этом патрон у бош позволяет оснастку до 13 мм зажать, у метабо только 10.
    Т. е. по характеристикам бош выигрывает при сопоставимой цене. Хочу понять, что в бош не так, почему лучше взять метабо?
  11. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Я отвечу за себя, так берите Бош. Метабо лучше именно в 12 вольт. А если 18 вольт, то уж выбирайте линейку и покупайте что нравится.
  12. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Не скажу, что я поклонник именно бош, просто всегда считал, что они выпускают хорошие продукты, не только инструмент. Напротив, с метабо никогда не сталкивался. Поэтому я немного удивлен.
  13. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Да, давно в Германии была хорошая фирма Бош. У меня ушм 1998 года купленная, до сих пор в работе. К современности это то как относится?
  14. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Крутящий момент=мощность, мощность=вольты* ампер, просто физика, без маркетинга.
  15. Timoha_spb
    Timoha_spb
    Timoha_spb
    В пользовании метабо bs 10,8 с аккумом в ручке. Для меня два минуса. Часто на зарядку бегать и патрон до 10мм.
    В остальном отличный шур. И компактность иногда имеет значение. На работе при высверловке обломааных шпилек и болтов в машине не раз выручал.
