1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 6
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем mrak61ru, 26.01.20.
  1. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Это все понятно, рыбалка - это не совсем по инструкции для данного шура... Но если бы была возможность бурить на трещотке, то многих этих проблем не было бы.
  2. костяны4
    костяны4
    костяны4
    Россия, Краснодар
    Лично я из собственного опыта как то принимал участие в подобном опыте. Клиент захотел попробовать как себя 2804 поведет при бурении земли. Проблем нет. Оплатил и вперед. Мне и самому интересно было. Шнек на сотку где то был, ручку поперечную отпилили, а в трубку самого бура вставили переходку чтоб в патрон вошла. Непонятно почему, из За почвы или высоты конструкции~150/170, но на первой скорости не получилось ничего. Про вторую скорость я предупредил клиента, но его шурик, его и ответственность... Короче через пять секунд шнек хорошо зарылся, см на 10. но с движка пошел дымок. Ничего не отключилось. Эксперимент прекратили. Инструмент работает без проблем до сих пор. Вывод я сделал такой. Первая скорость, как и говорили рыбаки, это залог нормальной работы. Но всему есть предел. Вот хочу нынче летом попробовать тоже самое проделать с импактом, где квадрат 1/2 на выходе. Как нибудь потом отпишусь.
  3. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Рыбаки бурят своими бурами, вроде на дым не жалуются...
    Не будет бурить. Насколько я поимаю, за один удар патрон поворачивается на пару градусов всего. Соответственно, бур будет всего лишь скручиваться/пружинить на эти пару градусов и ножи бура вращаться вообще не будут.
  4. костяны4
    костяны4
    костяны4
    Россия, Краснодар
    Вот я и не понял, в чем дело. Скорость надо было делать первую, бур покороче, чтоб давить или земля на кубани такая, что не убуришь. Солнце и ветер деляют такой землю у меня на участке, что сибирский огород вспоминаю как сладкий сон. А про импакт просто проверю, что бы лично убедиться.
  5. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Очень полезно было бы видео, мне тоже интересна физика процесса... Среди рыбаков много тех, кто решил обхитрить всех и взять для рыбалки импакт/гайковерт, "там же момент намного больше!" После этого они пропадают... Коллеги из них пассатижами вытягивеют инфу, мол, "ну как там бурится то?" В ответ сквозь зубы обычное "не бурит и все...", без подробностей и видео :aga:
  6. костяны4
    костяны4
    костяны4
    Россия, Краснодар
    Вот и посмотрим, надо только как то приколхозить бур к 1/2'.
  7. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Наш сибирский огород - культиватор с трудом берет. Лопата местами не лезет, приходится на ней прыгать. Когда наконец-то вспашешь, земля рыхлая и мягкая, но пройдет несколько дождей - пора окучивать картошку, а тяпка аж звенит, как по асфальту. Вот такой сладкий сон...
  8. костяны4
    костяны4
    костяны4
    Россия, Краснодар
    Я сам алтайский, всю жизнь прожил в Кузбассе. Сейчас с 14 года на два дома. стройка и отдых на Кубани летом, зима-в Сибири. Всю жизнь на земле. Поверьте, знаю о чем говорю. Поэтому и интересно было посмотреть, сможет ли 2804 пробурить лунку в кубанском "асфальте". Повторюсь. Может при более коротком буре и на первой скорости все прошло бы красиво.
  9. Phoenix96
    Phoenix96
    Phoenix96
    Специально для Вас видео, пользуюсь 2 года, проблем не испытываю, сплошное удовольствие https://drive.google.com/file/d/1RFCQ2QYVUgozfWHGs4KCg-5ip6dHOJsa/view
  10. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    не понял? А какое отношение ЭТО имеет к вопросу от @becооl, ?
  11. Phoenix96
    Phoenix96
    Phoenix96
    к вопросу о бурит/не бурит, с видеоподтверждением
  12. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Так @Becool говорил о импактах
  13. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Вы внимательнее вопросы читайте
  14. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Валера, ты? :)]
