1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 6
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем mrak61ru, 26.01.20.
  1. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Gaz495, Если более никакой компактный инструмент не нужен то берите метабу. Она стоит примерно как 2 акка макиты. Если компактный инструмент интересен вообще как класс - то берите или боша gsr 12v-30 или милуоке с амазона/ибея/авито (а лучше сразу набор 2598-22 - да он не 10тыс но он того стоит) - у них самая развитая линейка на 12в "штырьковых" акках.
  2. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Изучив все варианты прихожу к выводу, что практичней взять DeWALT DCD791 -70Нм+два акка 5ач.+зарядку на 8А+кейс.
    но набор с милкой все равно нравиться больше. :aga:
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Зачем 5Ач? В автономку собираетесь? Я их за год для шуруповерта всего по паре раз заряжал. Но, правда, по большей части из-за того, что чаще использую 2 Ач.
    И насчёт 70 нм: они весьма неприятно стремятся вывихнуть кисть, когда инструмент резко останавливается.
  4. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Пятерки беру потому что двойки уже есть. Есть болгарка и циркулярка они на двойках плохо работают. А я если работаю высаживаю пятерку за два дня импактом. Так что про запас.
    Пойду искать видело вывихов нам не надо
  5. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    В таком случае решение абсолютно опрпвданное.
  6. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    А что есть из девольтов с более мягким тормозом ?
  7. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Если не использовать ограничительную муфту, т. е. работать в режиме сверления (максимальный момент) при резкой остановке инструмента выворачивает кисть. Очень неприятно.
    Поэтому в "тяжелых" ситуациях стараююь крутить импактом.
    В итоге напрашивается вопрос, на кой нужен момент в 70 Н..?
  8. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    буду поступать также. спасибо за науку
    сам до конца не понимаю привык все брать с запасом. да и цена на младшие модели и старшие идентичная почти.
  9. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    мне не нравиться импакт тем что на нем нет патрона или он приставной на шестиграннике и болтается. вот и ищу шурик для сверл и тд. и уже в связи с этим вопрос о тормозе, муфте или остановке. не спец я терминах
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Чтобы использовать дркль-шуруповерт по своему основному назначению - в качестве дрели.
    Чтобы нормально сверлить металлы, сверлами до 13мм.
    Чтобы сверлить коронками разные материалы.
    Чтобы сверлить лед шнеком для льда.
    Для этого импакты не очень подходят.
    П. С.
    сам держу два импакта, маленький на 12В и большой на 18В и мощную дрель. Дрель использую редко. Но именно тогда, когда импакт бессилен.
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Вы правы.
    Но если сверлить металл 13-мм сверлом, то я предпочту сетевую дрель, потому что если на выходе закусит сверло, то пусть лучше это будет 600-Ваттная сетевая дрель, чем 70-Нм аккумуляторная, тем более, без боковой рукоятки.
  12. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    У всех шуруповертов есть муфта и соответственно 2 режима работы - с муфтой и без. Муфта регулирует крутящий, но не во всем диапазоне, а максимум до 10...15 нм (в зависимости от модели). Режим с муфтой называется "закручиванием". Усилие регулируется нанесенной на муфту шкалой (от 1 и до 10...30). Полный крутящий достигается только при отключенной муфте, т. е. в режиме "сверления", и только на 1 скорости. И никакого тормоза и остановки здесь быть не может (иначе как бы шуруповерт реализовал свои макс. крутящий). Только выкручивание рук либо отключение по защите от перегрузки. При этом макс. крутящий замеряется в 2 режимах - при закручивании в мягком материале (напр. саморез по дереву) и жестком (напр. металл к металлу - затяжка гаек, болтов и т. п.). И называются соответственно мягкий и жесткий. В характеристиках обычно указывают жесткий как максимальный. Мягкий момент ниже раза в полтора - два. Но руки выкручивает на старших моделях и "мягким". А "жесткий" можно "поймать" - при заклинивании оснастки
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Имхо, 600-вт сетевая, с 13 сверлом просто встанет (если речь о стали и о сверлении а не крошении и пылении - т. к. давить надо с очень большим усилием). Тут я бы как раз выбрал старшую акк. с рукояткой
  14. Greyy
    Greyy
    Greyy
    Покупаю первый шуруповерт и остановился перед выбором, что купить:
    - б. у. Makita 6805BV в хорошем состоянии;
    - новый Dnipro-m td-42
    Посмотрел этот материал
    теперь меня терзают смутные сомнения т-к опыта работы с шуруповертами нет.
    Заранее благодарен за помощь.
  15. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Пошёл искать боковую рукоять:faq:
