1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 6
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем mrak61ru, 26.01.20.
  1. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Настроился тоже на него. Жаль ручку не присобачить к нему
  2. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Если что, у 991-го ручка хоть и есть, но... Не великий он богатырь (как тихоходная дрель), прямо скажу. Вот ихняя угловая дрель на 60 Вольт, DCD460, вот там да!
  3. GSV1975
    GSV1975
    GSV1975
    Краснодар
    лучше бы они единую АКБ на все ТМ сделали, причем у Stanley и Black & Decker эта проблема решается легко
  4. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Поддержу. Если б сейчас момент покупки можно было вернуть назад, взял бы 791+2Ач. С 5-кой он тупо очень тяжелый.
  5. id222835165
    id222835165
    id222835165
    Доброго времени. Час мусолил тему, одни технические вопросы.
    Подскажите пожалуйста для дома (не для профессиональных работ) приличный шуруповерт в пределах 4-х килорублей.
  6. Teoss
    Teoss
    Teoss
    За 4000 берите любую. А так если для дома и не дорого. То вот проверенный, надёжный вариант
  7. Chiquito
    Chiquito
    Chiquito
    Барнаул
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, сейчас занимаюсь выбором шуруповёрта, который должен будет мне помочь превратить коробку из газобетона с мансардой в 200 кв. м в жилой дом. Дом уже накрыт кровлей, а внутри лежат балки перекрытия, не зашитые досками, которые за 6 лет прогнулись от собственного веса. Нужно вставить двери и окна и возвести большую часть внутренних перегородок, утеплить и отделать дом снаружи и изнутри, сделать лестницу, построить забор с воротами и т. д. Может быть, имеет смысл взять универсальный инструмент, который можно было бы использовать и как дрель?
    Что посоветуете, уважаемые знатоки?
  8. Chiquito
    Chiquito
    Chiquito
    Барнаул
    Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, оптимальный вариант дрели-шуруповёрта, с помощью которого предполагается достроить дом. На данный момент есть только коробка из пенобетона с крышей, накрытой кровлей и часть внутренних перегородок. Спасибо
  9. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Я бы взял это набор M12 FPP2A-402X Milwaukee для примера. Такие наборы можно взять у частников нпдёжных дешевле. И можно и на 18 вольт, для стройки.
  10. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Если денег много, то можно, а так..., дороговато, конечно, милку в России брать..., ценник - перебор!
  11. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Ну во первых там скидка. А во вторых я для примера. Хотя людям долго обяснять, про американские поставки, европейские и офиц. Согласен.
  12. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
  13. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Почти 30 штук за М12 - перебор!
  14. Sviatkin
    Sviatkin
    Sviatkin
    @Chiquito из Барнаула.
    Это богатый регион, при средней зарплате 25тр жители этого региона легко могут потратить на отвертку 20 тр.
    @Chiquito, берите Bosch GSR180 за 9тр. или Worx 18в за 6тр.
  15. Teoss
    Teoss
    Teoss
    "Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста, оптимальный вариант дрели-шуруповёрта, с помощью которого предполагается достроить дом."
    Вам нужен шуруповерт с моментом от 70 Нм
    На 18 В или плюс импакт.
    Bosch GSR180 за 9тр. или Worx 18в за 6тр.Вам не подойдут. Несмотря на жалобы.
