Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Не правильно поняли, если котел работает по температуре Тн, то насос не отключается НИКОГДА!
    Аварийные случаи пока не рассматриваем.
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А вот если будет комнатный термостат, то при достижении заданной температуры воздуха в помещении, он разомкнет контакты, и после выбега насоса, насос остановится. Когда температура в помещении снизится и термостат замкнет свои контакты, включится котел, и будет поддерживать температуру Тн ту которая задана на котле.
  3. WetMouse
    WetMouse
    WetMouse
    Спасибо, мил-человек, а то я туплю из-за недостатка информации и ложных предположений (если гуглишь "режим ожидания", то непременно находишь "насос отключается").
    Теперь всё встало на свои места.
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    С какого перепуга ? Читайте внимательно инструкцию к своему котлу, а потом возвращайтесь к нашему разговору.
    Никогда их не читайте, если нечего читать !
    Неверно, каша в голове, вот это верно. :)
    PS Насос без термостата работает вечно.
  5. WetMouse
    WetMouse
    WetMouse
    Я бы не задавал глупых вопросов, если бы это было описано в инструкции (Buderus Logamax U072). Но там, к сожалению, про это ни слова :(
    Буду благодарен, если поделитесь ссылочкой на инструкцию, в которой это описано.
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Завтра, уже все завтра...:hello:
    А вообще, судя по Вашим желалкам, обвязывание котел через гидрострелку и ставите автоматику, умеющую управлять котлом и несколькими независимыми контурами (ZONT) и получаете требуемое.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Набираете в поисковой строке браузера "buderus logamax u072-24k инструкция" или любые другие буквы вашего конкретного котла и читаете. Если нужны настройки, вбиваете вместо инструкция - настройки.
    Извините, но искать за вас мне не очень интересно.
  8. WetMouse
    WetMouse
    WetMouse
    Люди, пожалуйста, не считайте меня совсем идиотом. Таких инструкций я уже пачку прочитал (и не только Buderus) - ни в одной я не нашёл описания режима ожидания и циркуляционного насоса.
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Нету РЕЖИМА ОЖИДАНИЯ. Потому и не найдёте. Вас никто ещё идиотом не считает, но читать и понимать - вещи разные. Инструкции пишутся не всегда понятным языком, но если постараться, понять можно.
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вы не обижайтесь, но инструкции для котлов все написаны из расчета уже на "подготовленного читателя", в противном случае это уже будут целые книги, а не брошюрки в 30-40 страниц.
    Если Вы реально хотите разобраться с данным котлом, начните с этих тем https://www.forumhouse.ru/threads/443382/
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Хотелось бы мне хоть раз увидеть инструкцию к обычному мобильному телефону ! С описанием хотя бы алгоритма его работы.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Я добавил, что речь идет про котлы :victory:
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    К котлам более менее качественные инструкции всегда есть, так что всегда можно разобраться. Телевизор - уже сложнее. Некоторые в ярость приходят, пытаясь найти в нём искомое. Интернет доводит до сумасшествия...
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Качественными были инструкции только в советские времена к РА и остальной технике, где помимо принципиальной и монтажной схемы, с указанием всех номиналов элементов, были форма и параметры всех сигналов в контрольных точках, но это уже офтоп.
  15. Dron02
    Dron02
    Dron02
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Имеется котел U052-24, первый этаж ТП + радиаторы, 2 этаж радиаторы, контур системы отопления один на всё, ТП через свой смесительный узел. Также в системе имеется регулятор RC310 и БКН. Есть ли смысл в данной ситуации использовать регулирование по наружной температуре (отопительная кривая), или в моём случае использование регулятора по комнатной температуре будет актуальней? В чем плюсы и минусы разных регулировок.
