Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Подскажите, пожалуйста, это ошибка или все норм? В инструкции не нашла.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ошибка. Датчик подающей линии на контуре со смесителем куда то пропал
  3. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Московская область, г.о. Орехово-Зуево
    Ребята, начал наблюдать под своим будерусом (напомню у меня логамакс u054 одноконтурный атмосферник) на полу частицы сажи. Глянул снизу на теплообменник, на нем присутствовали отложения, не по всему, но было (сложно с низу опередить точно). В дымоходе чисто.
    Так вот, почитал в интернете, вроде как говорят нехороший признак. Сажа может образовываться из-за низкой температуры подачи, и, также возможно, из-за малого количества кислорода в помещении.
    Проецирую на себя: в доме ещё не живем. Поэтому внутри поддерживаю невысокую температуру - порядка 18 градусов. По наблюдениям температура теплоносителя выше 50 не поднималась даже в самые морозы. Сейчас потепление, теплоноситель оставыет до 22 и до 35 нагревается. Также, сейчас хожу редко, а окна все закрыты. Раньше отдушины были открыты и тянуло из подпола. Сейчас закрыл отдушины и из подпола поток явно стал меньше.
    Правильно ли я думаю? Или причина может быть другая? Котел пока ещё ни разу не обсуживался. как настроили во ремя запуска год назад, так и работает - вторую зиму. ТО планирую по окончании сезона. В первую зиму я подобного не наблюдал. Но тогда не было регулятора и температура носителя ниже 50 не опускалась.
    Я сейчас приоткрыл окно в котельной - пламя на вид синее стало вроде. И вот думаю есть смысл поднимать температуру в помещении? Нормальный ли режим для котла если котел грееет теплоноситель 35-45 градусов? Хотя с другой стороны, даже установив на регуляторе 20 или 22, нагрев дом до этой температуры котел начнет ее поддерживать, работая на малых оборотах. Или нет?
    Спасибо.
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @SSG099, ТО надо сделать в первую очередь уж поверьте. Сажа в атмосфернике- ага плохой симптом если не сказать хреновый от слова совсем
    ТО СРОЧНО
  5. SSG099
    SSG099
    SSG099
    А какие могут быть последствия?
  6. шидол
    шидол
    шидол
    Заснуть и не проснуться
  7. SSG099
    SSG099
    SSG099
    А для котла какие могут быть последствия?
  8. шидол
    шидол
    шидол
    О хоспаде...какие последствия будут для тачки с пробегом под 100 если не менять масло от слова вашпе?
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    При низких температурах теплоносителя сажа это плохо! Теплообменнику конец махом приходит. Температура котлового контура должна быть высокой что бы конденсат не образовывался.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Воздуха видно вашему котлу не хватает для оптимальной газавоздушной смеси.
    Так что ваша версия
    имеет место быть.
    Нехорошие.
  11. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Вы конкретно объяснить можете? Что вы жути нагоняет, ей богу: это плохо потому что плохо.
    Можете подробнее, что конкретно происходит с теплообменником?
    Если я правильно понимаю, когда конденсат, сажа имеет зеленоватый оттенок, в моем случае сажа черная, что говорит о недостатке кислорода.
    Или я путаю. Поправьте.
    Ну а конкретно то, что произойдет? Котел взорвется?)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нееее. Это слишком.
    Это не сажа, но тоже не очень хорошо для чугунного котла, когда он у вас начинает "плакать", то есть вы его загоняете в конденсационный режим работы. А вы загоняете.
  13. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Дык не я загоняю, а автоматика? Если он имеет место быть, то производитель предусмотрел?
    ...да и зелёного налета нет, да и в моем котле вроде как не чугунный теплообменник...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, конечно. У вас одноконтурный настенный газовый котёл с открытой камерой сгорания, с естественной тягой. Но и для стальных или медных теплообменников конденсат тоже нежелателен, если только это изначально не конденсационный котёл.
    Это хорошо. Значит проблема только одна и она в образовании сажи.
    Но с таким температурным режимом
    и при нехватке воздуха, будет.
    Одно непонятно, почему нагревает до 35, если диапазон регулировки температуры на подаче от 45 до 88 гр.
  15. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Поэтому я и задал вопрос в ветке посвященной котлам buderus.
    Есь тут спецы, готовые пролить свет на эту тему)
