Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Чтобы ответить на этот вопрос надо понимать общую мощность потребления, как настроены контцра и кто вообще делал пусконаладку
  2. Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Alex_Mokhov
    Ярославль
    Отчитаюсь. Внял советам, уменьшил выбег до 10сек. Работает нормально. Температура ОВ после продувки при схожих условиях стала падать на 6гр вместо 10гр, что заметно повлияло на частоту включения котла.
  3. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Общая мощность по проекту что то типа 130-150кВт, но это если ВСЕ потребители включены одновременно и на пределе. Понятно, что такого не бывает, поэтому приняли котел 94кВт.
    Как настроены контура? Не совсем понял что нужно пояснить.
    ТП и вентиляция работают всегда, у каждого свой трехходовой с приводом. Привод ТП управляется с логаматика, привод ПВУ - с контроллера ПВУ.
    ТО бассейна настроено на потребление только ночью, но управление запросом на логоматик пока не сделано (хотя модуль под него стоит), поэтому пока просто в логоматике запрограммирован подъем температуры котла по расписанию (ночью) и в это же время с контроллера бассейна запускается насос на ТО бассейна (75кВт в номинале).
    ОТП пока включается в ручном режиме, его можно не учитывать.
    Сам котел и базовые настройки делала какая то не очень проф. компания. Даже не могли объяснить и настроить как работает погодозависимость.
    Все остальные настройки делал сам подробно зачитав до дыр сервис-мануал.
    Но проблема, описанная мной исходно даже не относится к остальным контурам. Можно оставить только контур ТП и проблема никак не изменится. Проблема в очень быстром нагреве котловой воды и ее малом объеме. Система неинерционна и потому частое тактование.
  4. шидол
    шидол
    шидол
    тогда остается только порекомендовать прочитать мануал еще раз. Тип горелки проверьте
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    КПД котла не зависит от частоты его тактования. Режим конечно для котла не очень хороший, но что Вы хотите?..Вы включите всех потребителей, Вы же котел подбирали исходя из того что он будет греть всех?...вот и дайте ему греть всех, тогда и посмотрим. То что привод бегает так часто - это нормально. Для полноты картины неплохоб привести данные проекта по обвязке котла, если они конечно соответствуют действительности.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ух ты...ну скиньте проект одним глазком глянуть..ну очень интересно...
  7. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Можно и еще, но яснее уже не становится)
    1-O - CTYПEHЧ.
    2-X CTYПEHЧ. MODYЛUPOBAH.
    2 ШT. ODHOCTYП.
    2-ТOПЛ. ГOPEЛKA
    Какой тип должен стоять для этого котла? К сожалению этого я нигде не нашел. Но выбор 1-ступ и 2шт 1-ступ ничего не менял - работают обе одновременно.
  8. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Читал в этой же ветке, что при частом тактовании КПД падает (продувка, неоптимальная Т и т. д.). Это меня не сильно волнует, а вот износ котла довольно сильно. Хотя я и не очень понимаю что же изнашивается. Розжиг?
    Я уже отчаялся как то донастроить котел, понимаю, что принципиально проблему не решить. Думал может как то ТА вкорячить, чтобы поднять объем котловой воды. Но побегав по форуму читаю что это какое то кривое решение.
    Прицепляю проект. По сути все так и реализовано, может какие то мелкие изменения только.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Очень плохое качество изображения. То что разглядел нифига не видно ни какие мощности на что тратятся, ни какое оборудование установлено..стрелки например бывают на 40кВт а бывают на 1МВт..они несколько отличаются по размеру...Ну да не хотите светить - Ваше право.
  10. шидол
    шидол
    шидол
    @yuralon, в вашем случае наверное оптимально будет пригласить специалиста. Вот только куда? на Марс? Люди не боятся светить номер машины и более того первому встречному главному следователю главного управления всех главных управлений передавать данные карты...а указать место проживания почему то стесняются
  11. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    дело не в светить, форум почему то порезал качество.
    Высылаю исходники что нашел по теме.
  12. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Ленобласть. Я думал в профиле заполнено. Сейчас вроде заполнил.
    Специалиста бы пригласил, но грамотного. А те что приходили - так они меньше меня понимали в будерусе, к сожалению. Поэтому решил сам разобраться, тем более эксплуатировать и не понимать как оно работает - это не мой случай.
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    маловато. По автоматике сколько и какие модули в голове установлены и какими контурами они управляют?
  14. alex_kh
    alex_kh
    alex_kh
    Пермь
    Добрый вечер. Имеется котел GB062 конденсационник. Топит полы первого и второго этажа. При наступлении морозов, инерция в доме, температура падает на 1,5 градуса то в одну то в другую сторону. Хочу поставить датчик наружной температуры и запустить регулировку по отопительной кривой. Насколько я понял, в котле погодозависимая автоматика уже есть и термостатов никаких не надо. Это так? Кто-то использует такую систему?
  15. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Да. Вам нужно найти эту информацию в ранее опубликованных сообщениях этой ветки.
