Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    FM441 на ГВС и ТП, FM442 на ТО бассейна (пока настроен на 80С по расписанию синхронно с запуском насоса бассейна, т. к. сигнал на запрос тепла не прокинут).
    Вентиляция без управления, ей хватает постоянного минимума с котла.
    Придомовая территория пока не используется.
    Есть еще один блок FM442 запасной.
    Ну и ZM432/434 конечно.
  2. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Но поясните, как все это влияет на тактование котла? У меня такая же проблема, даже если оставить просто контур ТП. Объема котловой воды явно не хватает для редкого тактования - идет быстрый нагрев и быстрое остывание. Я так и не пойму может ли мой котел работать хотя бы на одной горелке, т. е. на 50%. Если может, то как настроить? Выставление "2 одноступ. горелки" не помогает.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А должно? тактование определяется не только и не столько объемом котловой воды сколько соответствием мощности системы отопления и мощности котла. ...ну и как и что автоматика запрашивает от котла.
    а должно?...надпись в инструкции разве можно как то по другому прочитать?:
    2 ШT. ODHOCTYП." выбираются в следующих случаях:
    – Для системы из двух последовательно соединенных между собой отопительных котлов с
    одноступенчатыми горелками,
    – Для блока из двух отопительных котлов, на которых установлены одноступенчатые горелки,
    и где тут Ваш случай?
    почему не поставить просто 2-х ступенч?
  4. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    мне шидол написал, мол, проверь "тип горелки". Я спросил какая должна быть по его мнению, но он не ответил. Подумал может и правда 2 шт. одноступ? У меня ведь две горелки на котле, подумал может это это шидол имел в виду.
    Но я еще раньше пробовал все варианты - разницы никакой.
    Насчет 2-х ступ. (модулированная) - разве это относится к моему котлу? У меня ведь не модулированная горелка, а просто две обычные.
    Или это они и имели в виду?
  5. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Кстати, в описании котла прямо указано, что есть "частичная нагрузка". Но как это работает - молчок.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    почему молчок?..говорят...приходите на семинары - расскажут...;) при двухступенчатом режиме для чугуняки первую настраивают на 60% от мах.
    2 ШT. ODHOCTYП - это не Ваш вариант...100500%
  7. yuralon
    yuralon
    yuralon
    Ленинградская обл.
    Т. е. нужно выставить 2-ступенчатый тип?
    Я так понимаю, получается на первой ступени работают тоже обе горелки?
    Я то был уверен, что первая ступень - это просто одна горелка.
  8. alex_kh
    alex_kh
    alex_kh
    Пермь
    Каков принцип регулировки при такой схеме? Котел сам выбирает температуру подачи по датчику уличной температуры?
  9. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Это функция автоматики котла.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да блин - а кабель 2-й ступени подключили? :aga: А то все - "автоматика, автоматика... приходи на семинары"
  11. alex_kh
    alex_kh
    alex_kh
    Пермь
    Подключил датчик, установил данные для температурной кривой. Теперь задаю температуру подачи как обычно на котле. Как понять что датчик работает? Он должен сам изменять температуру подачи в зависимости от температуры на улице?
  12. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
  13. uzzzer2020
    uzzzer2020
    uzzzer2020
    Всех с новым годом
    вопрос: у знакомого перестал работать модуль km200 на телефоне, уже какое-то приличное время, месяца два-три, если не ошибаюсь, он уже помыкался, никто ничего не помог, скинул мне.
    немного порыл: по железу модуль скорее исправен, моргает зеленым (ну правильно, шина данных отключена), коннектится к бошевским серверам, потихоньку обменивается с ними информацией.
    если коннектиться через MyDevice согласно стикеру, то сначала просит сбросить пароль, а потом все время говорит "an error has occurred in the context of gateway-bus"
    на заводские сбрасывал - ни алё
    это результат санкций?
    есть способы/перспективы исправления?
  14. uzzzer2020
    uzzzer2020
    uzzzer2020
    В принципе, данную ошибку можно трактовать и как отсутствие связи от km200 с устройствами на шине
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @uzzzer2020, а это не санкции? через VPN попробуйте
