Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. uzzzer2020
    uzzzer2020
    uzzzer2020
    @Джордж1, вроде как у других же работает
    вопчем, посмотрел сигналы на шинах - а их нет. построение сигналов на шинах can и a/b - модбас-подобный, как понимаю, мне неизвестно, такое ощущение, что на A/B как-то отфильтровывается от CAN, но нет сигналов даже на входе can-драйвера
    скорее всего, или контроллер немного подох, или прошивка повреждена.
    никто не знает, где берутся прошивки, как прошивается? маловероятно, но вдруг... человек страдает...
  2. suroverskiy
    suroverskiy
    suroverskiy
    Добрый день! Подскажите, пжл, куда копать? При снижении уличной температуры ниже -15 постоянно возникает ошибка горелки, топочник блокируется. Помогает перезагрузка топочника. Вчера в настойках МЕС2 поменял тип горелки на 1ступ, проработал без ошибок 12часов. Последний раз горелку настраивал мастер в декабре, все было нормально до начтупления Морозов. Котел Buderus Logano Ge315 140квт, Logamatic 4211, горелка Elco Eg02b1 (2ступ).
    P. S. Мастер, который настраивал, не на связи… праздники видимо)
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    «Копать» скорее всего в сторону горелки Элко и линии подачи топлива (природный газ?) к ней. Автоматике абсолютно всё равно, какая погода за бортом - она лишь запускает горелку замыкая один-два контакта и фиксирует неисправность, о которой ей сообщает горелка.
  4. Padre1975
    Padre1975
    Padre1975
    Добрый день всем, я не профессионал, но что то понимаю, поэтому не пинайте если что. Есть котел U054-24T, работает с 13 года, периодически выскакивают ошибки, вчера несколько раз подряд выскочила 6С (после отключении подачи газа обнаружено пламя), вскрыл камеру, аккуратно пропылесосил, но пока разбирал уронил крышку камеры и теплоизоляция раскололась на 2 части в районе крепежа. Еще заметил, что левая пластина теплоизоляции тоже по низу крепления ломана по всей длине. Стал искать ремкомплект. По каталогу определил номер 87167623300, поискал в продаже и ужаснулся, ценник какой то негуманный. Может можно что гуманное найти? Понимаю, что скорее всего асбест врятли можно использовать, но все же. Пока обе части соединил, крепежную скобку развернул, чтобы держала и поставил на место. Но решить эту проблему все же хочется.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Не вываливается, да и ладно.
  6. Venuko
    Venuko
    Venuko
    Добрый день. Подскажите, хочу приобрести Buderus GB 172-42 кВт. Но говорят с ними огромные проблемы сейчас с поставкой. Подскажите может есть где приобрести подешевле? Или может лучше аналоги какие-то рассмотреть?
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Автоботы наступают!
  8. EugenRoyal
    EugenRoyal
    EugenRoyal
    Нехороший я человек, обещал отписаться по факту решения проблемы, а не отписался.
    Исправляюсь, в моем случае неисправен был топочный автомат, honewell dko 970 mod. 5, его замена решила проблему полностью
  9. nae
    nae
    nae
    Люди, не дайте сойти с ума от поведения датчика температуры...
    Голова 2107, датчик температуры (на фасаде)
    Вот такой (фото из интернета)
    Все это работает уже лет 10, хотя однажды появилась проблема (ранее тут писал) - когда котел осенью подумал, что на улице +30 и перестал греть. Оказалось, что намок кабель на датчик (оказывается, пластмасса прекрасно промокает).
    Но вот за эту осень\зиму уже 3 раза датчик начинает показывать температуру где-то на 10-15 градусов теплее, чем на самом деле.
    Что я делаю:
    1. Отключаю фишку на котле, снимаю датчик - меряю сопротивление провода (вдруг намок - тогда было где-то 20к) - Бесконечность. Сухой.
    2. Ставлю фишку, включаю котел - ожидаемо получаю ошибку уличной температуры. Выключаю. Вынимаю фишку.
    3. Тупо (не знаю зачем) меряю сопротивление датчика: 17-20 к (примерно).
    4. Смотрю на дачик, смотру на корпус - пыли нет, влаги тоже. Дую, протираю рукой.
    5. Вставляю фишку в голову, подключаю котел.
    6. Котел показывает по прежнему повышенную уличную температуру, но со скоростью 1 градус в 0.5-1 мин. температура доходит до реальной.
    Помогло все 3 раза.
    Просто скинуть фишку, дать поработать и снова включить (мало ли, какая-то адаптация?) - не помогает.
    Что это значит и как лечить?
    Если бы термистор был неисправен, то и мой обряд сборки\разборки не помогал бы...
    Стираю какую-то неизвестную проводящую плёнку с выводов термистора? Тогда почему он сразу не начинает нормально показывать?
  10. Sherbinka
    Sherbinka
    дядя Вася
    Sherbinka
    дядя Вася
    деревня Щербинка
    Термистор стоит на колодке. Мне кажется на винтах крепления появляется гальваническая наводка, винты там похоже железо. Я у себя просто припаял термосопротивление к кабелю и уже лет 10 туда не заглядываю. Котлу 23 года и тоже была проблема. Проверить можно свинтив сопротивлюху с колодки и поставив прямо на колодку головы. Но пайка думаю решит проблему. Попробуйте почистить колодку и зажимные винты, если лень с пайкой возиться. Но это не на долго. Есть график зависимости R от Т в конце мануала, сравните, сходится ли. Соедините с одного конца провода кабеля вместе и измерьте сопротивление, не должно быть большое, омы и быть стабильное. Если у вас не километр конечно до датчика. Вроде всё.
  11. nae
    nae
    nae
    @Sherbinka, Гениально! про гальванику в голову не приходило - а это как раз все объясняет! Спасибо! Запаяюсь...
    P. S. Провод мерил - около ома.
  12. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Всех приветствую, вчера дали газ по соцгазификации, и включил я свой будерус логомакс U072 yf 28кВт, первая ночь выставили на 53 градуса, но жарковато чёт... буду уменьшать, а пока вникаю в процесс... надеюсь на то что всё будет хорошо :hello:
  13. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    Добрый день! подскажите, в чем может быть проблема. на стене висит подключенный к системе отопления котел Бодерус Логомакс U072, газа пока нет, выходные вентили открыты, входные закрыты. В системе трудится электрокотел Эван. Обнаружил, что внутри котла летят капли сверху вниз между стенкой дома и задней стенкой горелки. Я так понимаю, там расширительный бак.
    Вопрос в чем: может это капать из бака по причине того, что монтажники не произвели правильную настройку параметров бака и вообще котла в целом, а просто повесили его и все вентили открыли (позднее я перекрыл входные вентили)?
    Или же это 100% признак повреждения котла?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну стопроцентную уверенность только вскрытие даст.
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Дымоход установлен? Коаксиальный? Посмотрите на колено дымохода над котлом. Там может быть конденсат и он может капать туда, где вы увидели капли воды.
