Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    А как этот терморегулятор выглядит и правильно называется? Или это просто термостат?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так комплект, а не
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так уже ответили же
    https://www.forumhouse.ru/posts/31361263/
    Получается именно у данного котла недостаточно.
    Хрен его знает, я не выяснял, но данному форумчанину верю.
  4. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну это я первое, что нашел. Можно отдельно трехходой и нтс датчик. Плюс трубы на обвязку
  5. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Я просто подумал, что вы знаете другие способы из вашего сообщения. Вот и уточнил
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Я сделал себе другой способ. Но это самодельщина, и не факт, что подойдёт всем.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Для именно этого котла нет, не знаю, я и о том что он без подключённого комнатного термостата не будет работать с датчиком уличной температуры только тута узнал.
    Все котлы с какими сталкивался спокойно работают с датчиком уличной температуры и без всяких условий и никакой необходимости присоединять для этого комнатный термостат у них нет.
    Но конечно комнатный термостат и в них тоже не помешает. Это оптимально, когда и датчик уличной температуры и комнатный термостат работают как бы в тандеме.
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Вот это точно! Имел возможность сравнить работу котла по комнатному термостату и работу по термостату с уличным датчиком. С датчиком и термостатом поддержание постоянной температуры в доме гораздо точнее. Ну и температуру вручную менять не нужно - это огромный плюс ПЗА.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А комнатный термостат не даёт перегревать помещение выше установленной - комфортной для пользователя. Ещё лет 10 назад, а может и более, писал на форуме об этом, а потом периодически дублировал сообщение.
  10. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Вы выбираете между двумя эрзац-котлами, вот главный нюанс. Они оба работоспособны, но хлебнуть можно и с тем, и с другим, в основном по линии электроники. С качественным инверторным стабилизатором вероятность неприятностей меньше.
    Для вашего дома где очень много теплых полов ПЗА не особенно нужен, лучше регулировать температуру в доме по приоритетному помещению, естественно там где теплого пола нет.
  11. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну вот и я сейчас думаю про это, что температуру в комнатах будут делать терморегуляторы для полов и термоголовки радиаторов. ПЗА (если сделаю) будет помогать выбирать оптимальную температуру теплоносителя и за счет этого будет более равномерная работа - плюс вижу только в этом
  12. Oleg_Stishenko
    Oleg_Stishenko
    Oleg_Stishenko
    Возвращаясь к вопросу TC100 через VPN: прописал на keenetic роутере немецкий openvpn сервер, TC100 его схватил слету, а вот приложение с телефона не хочет подключаться. Пробовал и через подключение через роутер и отдельно включал vpn на телефоне. Каждый раз выскакивает окно, что установлен пароль (который я прописываю) и далее ничего. В итоге - не удалось установить соединение. В чем может быть проблема не пойму - пробовал десяток VPN подключений разных на телефоне - не помогает. На роутере из бесплатных кроме Германии ничего не заработало. Но с другой стороны TC100 подключился, значит все нормально. Никто не сталкивался с подобной проблемой? Может чего не так делаю?
  13. links
    links
    links
    Бронницы
    @Oleg_Stishenko, Попробуйте в Кинетике добавить телефон в ту же группу доступа, что и ТС-100, чтобы он через VPN роутера ходил. Если заработает, значит дело было в VPN-соединении в телефоне, если нет, значит, возможно, проблема с самим приложением
  14. Petbul
    Petbul
    Petbul
    По-поводу подключения через VPN. Раз приложение работает с KM200 в локальной сети НЕ через облако, то наверное есть вариант поднять VPN сервер на Кинетике и подключаться к нему извне, а соответственно и к котлу напрямую, как бы из локальной сети. Тогда никакое облако не нужно. Никто не пробовал?
  15. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, какую максимальную нагрузку на сеть дает одноконтурный Buderus Logamax U072-24? (Подбираю стабилизатор).
