Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите еще модель датчика температуры для БКН, совместимого с Buderus Logamax U072-24.
    Я так понимаю, он тоже должен быть Buderus?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Паспорт открываем и видим цифру - 120-150 обычно. умножаем на три - получаем стаб.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    абсолютно верно. Для Вашего спокойствия лучше сделать именно так. Артикул: 8735100809
  4. M_G_B
    M_G_B
    M_G_B
    Случилось невозможное, сервис заработал. KM200 подключился к облаку без танцев сVPN.
  5. Vikulya78
    Vikulya78
    Vikulya78
    Действительно всё заработало. TC-100
  6. M_G_B
    M_G_B
    M_G_B
    Я обращался в техподдержку когда все отключилось, от них был ответ:
    В данный момент зафиксирована массовый сбой работы приложений.
    Наши специалисты уже работают над устранением ошибки.
    Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
    О возобновлении работы всех серверов мы проинформируем вас дополнительно.
    Сегодня пришло новый ответ:
    Уважаемый пользователь! Информируем вас, что сбой в работе сервиса, связанный с удаленным доступом, устранен. Устройства работают.
    Сообщение от поддержки Будерус-Бош
  7. Petbul
    Petbul
    Petbul
    Подтверждаю. Коннект стал проходить примерно с 5 утра.
  8. ekaterinatsy
    ekaterinatsy
    ekaterinatsy
    Добрый день, котел Buderus, стоит модуль удаленного управления. Около месяца назад перестал работать, небыли связи с сервером. Пару дней назад связь появилась (видимо разблокировали Россию), в приложении висит ошибка А31-3101, на панели управления самого котла никаких ошибок нет… где можно посмотреть расшифровку данной ошибки?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в инструкции на модуль RC310... upload_2023-4-28_8-52-31.png upload_2023-4-28_8-52-31.png
  10. yaneznayu
    yaneznayu
    yaneznayu
    Вот такая ошибка на КМ200 появилась.
    Есть ещё у кого? Правда после выключения питания.
    Подскажите, а ктотуспелтVPN настроить? Оно работало по локальной сети, а удалённо не получилось через кмнетик.
  11. yaneznayu
    yaneznayu
    yaneznayu
    У меня не заработало. Поставил sstp сервер. Сам км200 вижу по http. А вот проброс портов не заработал. Поддержка кинетика ничего путного не сказала.
  12. yaneznayu
    yaneznayu
    yaneznayu
    Этот котлом ковыряться, добавляли датчики. Подскажите, датчики в системе есть, а на графиках mydevice температуру не показывает. Почему?
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! Подскажите по дымоходу для U072-18: любой универсальный подходит или как? Может посоветуете, какие варианты рассмотреть? Такой же вопрос про датчик для БКН
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Не знаю, как прям любой, но когда себе подбирал, рассматривал многих производителей. Купил самый доступный по финансам на тот момент. Называется BARRIDO. Вот он на фото. Стоил раза в три дешевле оригинала.
  15. the_atco
    the_atco
    the_atco
    На конце там ржавая точка?
