Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Вопрос по котлу U052. При работе с RC310, двумя модулями ММ100 + RC200 для управления двумя контурами со смесителями (теплые полы), какая минимальная температура подачи котлового контура котла? В руководстве EMS: гистерезис температуры котла для включения и выключения горелки выбирается на всех модулирующих устройствах +6 K/-6 K относительно заданного значения температуры котла. Если фактическое значение котла опускается на 6К ниже заданного, горелка и насос котлового контура включаются.
    Есть мысли использовать его совместно с насосно-смесительным модулем Kombimix Meibes.
  2. Dron02
    Dron02
    Dron02
    Ну если форум нужен для того чтоб пиво гнать, тогда пишите куда отправить...
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Не ниже наименьшей температуры подачи отопительного контура.
    А лучше - задайте максимальную, а котел, по шине, сам выберет оптимальную.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это не Вам, это Партизану:)
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Да я б с удовольствием поделился. Ради всеобщего веселья. Хочется посмотреть, как академики котлов будут решать погодозависимость котлов согласно последним веяниям графиков.
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Я склонюсь над котла дивергенцией,
    Градиентом её отнормирую,
    И ты станешь скалярной проекцией,
    Я насос в неё аннигилирую.
    Что прибавится, что убавится,
    В этом весь наш закон сохранения.
    Гистерезис на шее затянется,
    Я исчезну в твоём излучении !
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не знаю, я это на уровне рефлексов делаю:)] А если кто-то что-то не умеет и учиться не хочет - тому только и остаётся, что пиво пить, подагру приближая.
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Они потом гордятся этим, называя последнюю "Царская болезнь" ! Котёл, пиво, пивоварня ... как то сами собой ассоциации выстраиваются.
  9. Dron02
    Dron02
    Dron02
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно подключить контур теплого пола через модуль ММ100? Чтоб он корректно управлялся и поддерживал температура в контуре ТП, а также когда не требуется подогрев то отключал насос.
  10. Dron02
    Dron02
    Dron02
    При отсутствие запроса на клемме MD1 модуля ММ100, насос должен выключаться?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не надо так делать для ТП...некорректно и некомфортно будет работать...пусть маслает постоянно и рубится только если ну очень большая температура полетит в ТП..градусов 60.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Спрошу и тут :aga: мало ли кто не пользуется инстаграмом
    Сегодня смотрел локацию для нового Термопатруля... (кто не в курсе https://youtube.com/playlist?list=PLIdaUg2FrJZwsqQUobQ2v1_8QO_zyD68M)
    Возможно, один из выпусков будет сниматься в оружейной столице #туларулит. Но это не точно :|:
    Если есть зрители этого проекта - о чем бы вы хотели увидеть в будущих выпусках? Или может ваша котельная просто таки ждёт приезда Термопатруля? Нравится ли вам формат видео и его длительность? В общем не стесняйтесь, но в рамочках :aga: Пишите в комментария, я обязательно передам старшим товарищам в Химки
    #будерустермопатруль #buderusтермопатруль
  13. Dron02
    Dron02
    Dron02
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, как влияет показатель в регуляторе RC310 (влияние комнатной температуры, значение 1-10), при регулировке по наружной температуре? Не могу разобраться в какое значение его необходимо поставить.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Чем больше выбрана цифра тем больше влияние...
    9
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    А я ставлю 7, обычно...:cool::|:
