Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. imenkv
    imenkv
    imenkv
    НСУ остался, когда был электрокотел и не было газа
    Сейчас такая ситуация:
    На котле 45-48 стоит, на термоголовке в районе 50. На входе в полы 25 и все. Когда включится горелка на котле в полы уйдем только 40-42градуса, после этого опять остывает, до момента запуска котла. На мой взгляд как то странно
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    хрень
    НСУ не нужен и вреден а второй насос может быть полезен
  3. imenkv
    imenkv
    imenkv
    А как мне без нсу в полы температуру теплоносителя ниже минимальной на котле подавать ? На котле меньше 45-48 не сделать
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    так 45 или 48 ? и зачем терма тогда нужна, если она всегда открыта ? лишний элемент в системе - удорожание, усложнение и сопротивление.
    а на мой нет
    сделано неподумавши. выкидывайте НСУ и делайте либо обратный подмес либо прямую подачу. убиваете котел.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В полы кстати можно до 55 подавать. только надо контролировать их Т.
  7. imenkv
    imenkv
    imenkv
    По паспорту стоит минимум 45, по факту немного больше, мне кажется ...
    PS Раньше, с электрическим котлом работало НСУ прекрасно, там температура минимальная на котле значительно ниже ...
  8. imenkv
    imenkv
    imenkv
    Не совсем понял ? 55 на котле и термо головкой на ТП снизить ?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Протерм, например, разгоняется до +3 к выставленной и остывает до - 17 (на память) потом опять включается (если нет иных уставок)
    и потому, что пропускную способность полов режет тот же НСУ во главе с термой. можете дальше ностальгировать)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы меня не читаете
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Либо жалуйтесь/терпите, либо переделывайте, как рекомендую я. небольшой эффект может дать подстройка, но на мой взгляд - эта схема кривая. вся инфа есть выше, могу пояснить картинку
  12. imenkv
    imenkv
    imenkv
  13. imenkv
    imenkv
    imenkv
  14. imenkv
    imenkv
    imenkv
    А почему вообще происходит сбой в системе ? Почему именно на котле должна быть возможность выставления низкой температуры (<40 градусов) для корректной работе ТП, а не происходит корректная работа по температуре, выставленной на термо головке на НСУ ?
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Почему? У вас же будерус 072? У него 40 минималка на отопление.
