Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кстати у вас непонятно, как насос котла работает по схеме с насосом НСУ.
    Надеюсь они ни в одной линии. Гидроразделителя у вас там не видно.
  2. imenkv
    imenkv
    imenkv
    Поставил. 47 градусов на котле. 55 на термоголове.
    Больше пока ничего не менял. Котел и так минут по 15-20 не включается.
    Понаблюдаю
    Вам огромное спасибо за участие и потраченное время
  3. imenkv
    imenkv
    imenkv
    схема, как на фото, это актуальная фотография.
    Красный насос это на НСУ
    А черный (слева) это на полотенцесушители, которые на линии ГВС стоят
    Это одна линия ?
    у меня же нет радиаторов, только ТП - гидрострелка разве нужна?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не пойму. Не понятно, что откуда и куда. Плохо видно.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так нормально. НО!
    Только вот температура выставленная на котле всё же должна быть больше, чем температура выставленная на термоголовке, а иначе в ней смысла нет. У вас в ТП будет поступать температура теплоносителя напрямую от котла без подмеса. А это значит температура не постоянная, а та что от котла при его выключении / включении.
  6. imenkv
    imenkv
    imenkv
    Не совсем понимаю (
    что Вы имеете ввиду одна линия ?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да это я так перестраховываюсь. У вас НСУ поэтому такой проблемы не должно быть.
  8. imenkv
    imenkv
    imenkv
    хорошо)
    И хотел ещё уточнить, как мне понять такой:
    На сколько остывает поверхность пола дома с ТП ? Какая то есть зависимость на сколько градусов остывает пол каждый час, например ?
    хотя бы грубо ?
    Я просто хочу понять на сколько мне настраивать котел по времени повторного включения
  9. imenkv
    imenkv
    imenkv
    Понял
    единственное. Я на термоголове выставил 45, на котле 50, но на входе в ТП термометр только 40 показывает, не повышается почему то до 45…
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я не кудесник. И вряд ли у вас на термоголовке узла подмеса указана поградусная температура.
    Там вроде приблизительные деления.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/31855195/
    Перекрыть полностью. В сущности сейчас так и есть согласно фото. Но торопиться не надо.
    Вот тут был вопрос
    Почитай вложение. Там довольно доступно объяснено. Байпас в НСУ это по сути не просто перепускной клапан, но ещё и клапан регулировки потока.
    Настройка расчётной температуры
    Температура подачи низкотемпературного контура отопления задаётся на термостатической головке, с диапазоном установки от 20 до 60 °C, и поддерживается постоянной благодаря действию термостатического клапана. Термостатический элемент головки подключён с помощью капиллярной трубки к погружному датчику.
    Чтобы установить расчётную температуру:
    1. Поворачивая рукоятку термостатической головки, установите расчётную температуру подачи.
    2. Проверьте, что температура на подаче и разность температур между подачей и возвратом соответствуют проектным (разместив измерительный прибор на обратном коллекторе).
    3. При необходимости настройте байпас следующим образом:
    Разность температур слишком большая.
    Недостаточная подача, постепенно открыть байпас до достижения расчётной разности
    температур.
    Температура подачи ниже установленного значения.
    Постепенно закрывать байпас, чтобы обеспечить подачу теплоносителя из высокотемпературного контура.
  12. imenkv
    imenkv
    imenkv
    Я правильно понимаю, судя по инструкции, если температура на термо голове меньше, чем на термометре подачи в ТП (как у меня сейчас), то мне надо крутить байпас на меньшие цифры (с 5 в сторону единицы) пока температура на термо голове и подаче не сравняются?
  13. imenkv
    imenkv
    imenkv
    Такой момент наблюдаю:
    В момент включения нагрева ГВС (бака косвенного нагрева) на ТП теплоноситель не подается. ГВС нагревается порядка минут 30-40, постоянно включая горелку. После прогрева ГВС на котле температура 70гр, хотя задана 50г, котел в режиме ожидания, и снижается эта температура крайне долго, НО подача на ТП холодная. Почему так происходит ?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По моему наоборот.
    На термоголовке ТП больше, чем на подаче в ТП и выше не поднимается, тогда и крутим байпас на закрытие. Но не забываем, что сперва устанавливаем температуру подачи на котле, а потом мудрим.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может вы желаете весь курс основ гидравлики и теплотехники прослушать?
    Не стесняйтесь! Валяйте! :)]
    Начнём с Герона Александрийского. 2 век н. э. Зарождение теплотехники связывают с его именем.
    Ну, а там уж Архимед, Ньютон, Эйлер, Паскаль, Вентури, Питто, Прандль, Рейнольдс, Бернулли, Менделеев, Жуковский, Гилилей, Ломоносов, Павловский, Гюйгенс, Папен, Петров, Ползунов, Карно, Лебон, Майер, Джоуль, Клаузис, Томсон, Гельмгольц Фурье, Сканави и т. д.
    Шутка конечно. Но в каждой шутке... Я же не коучер.
    Решили с ТП разбираться, так давайте с ними и разбираться.
