Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. imenkv
    imenkv
    imenkv
    Это значит в полы надо заливать не менее 45-50 градусов, чтобы обратка выше 30 градусов была…
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Полы тут не при чём. Они сами по себе. Обратка от них напрямую в котёл не поступает.
    Разговор о конвекционных котлах. Если же конденсационный, то ему по фигу такой режим. Там полы можно к котлу напрямую подключать. Ранее же всё это уже писали.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31827619/
    Да и на форуме много об этом в разных темах написано.
    Но вот есть мнение, что это более надуманная страшилка и не так уж страшен для конвекционных котлов конденсационный режим работы.
    Я тоже об этом слышал.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не спорю
    но проблема то скорее в другом
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а должны ? у Вас циркуляция дохлая, раз тактование при нагреве ГВС - раз БКН 200 литров и котел 24кВт
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А в чём?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Влажный воздух, засасываемый котлом, ну или "пятно" сверху - ну ты в курсе
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну про влажный воздух - да, слышал. Но это типа другая проблема.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16486525/
    И одна из её причин тоже слишком низкая температура теплоносителя.
    А что это "пятно" ?
    Конечно проблема с конденсатом сродни проблеме с прогоранием горелки, когда типа пламя садится на неё. Проблема имеется, но конечно может быть и преувеличена. Но имеется.
    Тут ведь как, воздействие (режим работы) должно быть довольно продолжительное.
    Так и говорят о нескольких отопительных сезонах.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    сверху с коакисала/дымохода течет - характерная окружность, мб видел
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Проблема больше касается атмосферных котлов, где тяга во многом зависит от температуры отходящих газов. В турбокотлах влагу большей частью выдувает с потоком воздуха, который мало зависит от мощности и температуры во время работы котла. Т. к вентиляторы в основном немодулируемые.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Ну это точка росы, гуляющая в системе вертикального дымоотведения. Да тут и не важно какая система дымоудаления. Чтобы не капало надо конденсатоотводчик ставить и/или утеплять.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я бы сказал - от влажности поступаемого воздуха зависит в моменты простоя.
    ну так сам пишешь
    так что это решаемо
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Абсолютная влажность воздуха попадающего в топку при простое котла ничтожна, особенно если забор с улицы. Зимой там практически сухой воздух.
    А вот при работе котла влаги порядочно. Если при работе конденсационного котла эта влага конденсируется и стекает литрами, то в конвекционных котлах этоже количество влаги должно улететь в выхлоп, но не успевает, в силу разных причин.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    они несложно устраняются
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Поподробней, как? С дымоходом понятно, а внутри котла?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При определённых условиях, которые необходимо соблюдать из котла улететь успевает, а вот в дымоотводе уж как получится. Зависит от того, как он сделан и где проложен.
