Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. Dron02
    Dron02
    Dron02
    Спасибо, будем пробовать)
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Тут от объёма системы выбираю..но последнее время "нормальные" системы с объёмом 600-1000 литров для одного контура закончились ..а для мелочевки 9 самое то...;)
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда не проще выбрать оегулировку по комнатной? :)
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    проще...но люди начитались в интеренете про ПЗА и его могучую силу в экономии газа...кажется ещё чуть чуть и установка ПогодоЗависимойАвтоматики позволит вырабатывать газ...а уж комфорту она типа полюбасу дает 100500...НО не учитывают объёмы своих систем...и потом пошли жалобы - а чё он у меня тактует..а чё мне жарко - приходится окошки открывать...
    Правда...объективности ради - намедни..один клиент сказал - в термостатном режиме, когда и насос рубится по достижению заданной Ткомнатной...он испытывает дискомфорт - мол батареи остывают и ему холодно...вот пока думаю над этой проблемой ...какого психолога ему вызвать...
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Психолог очень хороший Logomax Феликсович GB172-й
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ооо..тема ..надо подкинуть ему - выкинуть своего неделю назад установленного и запущенного чугунного ушастика и повесить чёрное зеркало...интересно..на какой секунде моего предложения он меня пристукнет чемньть тяжелым :faq:...
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А что такого-то? Или ушастика ты же ему порекомендовал? :)]
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Чугунину на 240 метров?...я конечно не сильно люблю клиентов но не до такой же степени..если и предложил бы зеленого то настенник...;)...я к нему по гарантии на него катался..доблестные установщики накосячили при монтаже...кстати...что то у 172-го электрод ионизации у ещё одного клиента быстро сожрало...полтора года всего а он весь изъеден, как будто грыз его кто то
  9. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @oleg21au6,
    Речь идёт о металле или керамике электрода?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    металл конечно...погрызенной керамики ни разу не встречал...разве что колотую
  11. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    @oleg21au6,
    У меня керамика интенсивно уменьшается. Купил новые электроды в комплекте с резинкой и стеклом. Ждёмс.
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Голубых кровей клиент, бывает ...
  13. max-2012
    max-2012
    max-2012
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Прошу вашего совета!
    Есть два строения (дом и баня), которые отапливаются одним котлом. Котел расположен в доме, между домом и баней проложена теплотрасс 55 метров (труба Упонер, подача и обратка).
    Исходные данные:
    общая отапливаемая площадь – 300м2;
    котел – Buderus G124 (32kW);
    автоматика котла – Logamatic 2107 + доп. плата управления вторым контуром;
    температурный датчик – наружный (уличный);
    ДУ – нет;
    бойлер – бойлер косвенного нагрева Buderus Logalux SU200.
    Автоматика управляет двумя насосными группами Meibes, третья насосная группа подает теплоноситель в баню (на фото слева направо баня-радиаторы дома-полы дома), где на конце теплотрассы установлен насосно-распределительный узел Valtec (управляет радиаторами и теплым полом).
    На группу в баню подается носитель с максимальной температурой (как сказал мастер монтирующий котельную "напрямую от котла и не регулируется"). На радиаторы и полы градусов 40С.
    Установки автоматики котла:
    режим – ночной +17С (ручной режим)
    ГВС – 60С, насос -3 раза в час
    расчетная температура 1 контура – 43С
    расчетная температура 2 контура – 35С
    При этом в доме температура 23-24С, а в бане 26С!
    А теперь вопрос: сейчас при температура воздуха +4С котел ЖРЕТ 30м3 газа в сутки! 1000м3 в январе! Почему так много? Понимаю, что должен расход быть намного ниже! И как отрегулировать котел, чтобы установленная температура совпадала с реальной в помещении?
    Приложил фото котельной и различных установок автоматики.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Сейчас март, если ты не заметил.
    Кому он должен ?
    Все вопросы задай тому, кто всё это монтировал, настраивал, давал гарантию. Бесплатно. Достаточно позвонить.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    1. Потому что такие теплопотери. 2. Так настроена автоматика.
    крику то крику...нормально он жрёт...сколь положено.
    ставить автоматику отключающую котел при нужной комнатной.
