Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну свободных контуров у Вас уже нету, поэтому внешнее переключение контуров Вы можете испльзовать лишь для их отключения. А контура со смесителями все? Тогда их можно и не трогать - они не перегреются ни при каком раскладе.
    А так открываем электрическую схему своей автоматики и водя карандашом от контакта Т1 к контакту Т2 вдруг осознаём, что перемычка между контактом 2 котлового термостата и контактом 11 на клемме подключения горелки запустит котёл аналогично клавише "Ручной режим". Дальше уже дело техники - выбрать реле и подключить его. Ну и обеспечить защиту котла от перегрева на всякий случай. Если же контура отопления прямые, то их можно отключить используя контакты для внешнего переключения режимов работы по тому же сигналу, что и котёл запускаем.
  2. A__Afanasyev
    A__Afanasyev
    A__Afanasyev
    Спасибо за ответ. Приятно видеть специалиста! Но тут такой вопрос — а как в таком варианте запустится котловой насос? Котловым насосом управляет модуль ZM 434. Откуда он узнает, что мы разблокировали горелку? И второе — а как реализовать все то же самое, оставив в цепи регулятор температуры котловой воды, чтобы когда мы замыкаем наш контакт, котел грел воду до установленной температуры и потом отключался. Ну как самый примитивный котел с сухим контактом внешнего термостата.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Постоянный выбег насосу поставьте.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так котёл и будет отключаться или по команде от бассейна или по достижении заданной на котловом термостате температуры. Или я не понял формулировки.
    Если в момент снятия запроса на работу от бассейна уже появился запрос на тепло от любого из контуров, то горелка продолжит работу не прерываясь.
  5. Juryz
    Juryz
    Juryz
    Добрый вечер!
    Подскажите какие настройки лучше ставить, голова 4211 этаж радиаторы, отдельный насос без смесителя, BFU -комнатный регулятор или что то другое и и по полу, насос со смесителем, BFU, там три варианта пол, комнатный регулятор, и еще, что то, ну не помню ногу сломал, спуститься в подвал не могу посмотреть)... Спасибо!
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    настройки на чем? на радиаторном контуре - комнатный регулятор, на контуре теплых полов - пол. Вы на какой контур хотите подцепить BFU?
  7. Juryz
    Juryz
    Juryz
    bfu у меня на всех контурах
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    с теплого пола его можно смело выкинуть.
  9. Juryz
    Juryz
    Juryz
    а какие настройки сделать для тп?
  10. Enrikes
    Enrikes
    Enrikes
    Приветствую! Имеется котел U072-35 (одноконтурный). Краткая предыстория: был куплен заранее, стоял ~ 1,5 года. Мастер не корректно произвел первый пуск (точнее не произвел), и плата умерла. Была куплена б/у плата с прошивкой с зеленым дисплеем (ранее была с голубым), где используются кнопки ok, назад, +, -. Плата заработала. При первом включении сбросил все параметры на заводские (2.8 E). Стала моргать буква P и температура БКН (предварительно установил датчик NTC от БКН в клеммы котла). Решилось указанием в параметре 3.1А значения = 51 (прилагаю таблицу кодов). Котел завелся и ушел в ошибку 4С. После повторного проворота насоса (против часовой стрелки) ошибка пропала, горелка разожглась.
    Здесь начинаются странности.
    Во-первых идет постоянный нагрев до 90 градусов, после чего горелка отключается, t падает и довольно быстро (наверное меньше минуты) снова разгорается. И так постоянно. При этом t отопления выставлена 45 град., t ГВС 50 град (просто для теста). При показе данной температуры, обведен значок крана ГВС (см. фото). Получается - это t подающей линии, потому что в параметре 2. AA температура совпадает. К слову в параметре 2. AC (t БКН) система видит t воды = 13 градусов. Радиаторы нагреваются в этом случае до 60 градусов.
    Во-вторых (это и есть главная проблема) вода не циркулирует по контуру ГВС. Совсем. Средние трубы холодные. Если я не ошибаюсь, при включении должен вначале нагреваться БКН, а потом радиаторы. Но получается, что циркулирует только контур отопления.
    Что было сделано:
    - снижал теплопроизводительность котла (2.1А). Был параметр 200, пробовал 100/90/80;
    - менял параметр 2.4E (тип работы котла): 0/1/2/3. В итоге всё равно на 2 переключается (соответствует котлу с БКН);
    - игрался с 1.3b (время ожидания между выключением и включением горелки), 1.3C (температурный интервал для выключения и включения горелки);
    - проверено отсутствие заглушек на контурах, заполнение контуров, заполнение котла, расширительный бак котла (давление ~ 0.6-0.7)
    - давление системы отопления - 2 бар;
    - запускал функцию удаления воздуха (1.2C), наблюдается только включение/выключение насоса, более звуков не слышу;
    - также запускал термическую дезинфекцию (1.2d).
    Ничего не помогло.
    По факту
    - Если мои предположения по поводу первоначального нагрева ГВС верны, то под подозрение попадает сервопривод и трехходовой клапан. Может ли такое быть, что из-за того, что клапан не переключает поток, вода циркулирует по контуру отопления без конца, пытаясь нагреть воду до 50 грудсов, но значение при этом естественно не меняется?
    - как проверить работу сервопривода и трехходового клапана?
    - может ли плата не подавать сигнал на сервопривод, реально это проверить?
    - правильно ли установлен параметр 3.1А = 51?
    Благодарен за любую информацию!
  11. kondrat01
    kondrat01
    kondrat01
    Опять не работает
  12. mibvauxhall
    mibvauxhall
    mibvauxhall
    КM200 ?
  13. kondrat01
    kondrat01
    kondrat01
    да
  14. mibvauxhall
    mibvauxhall
    mibvauxhall
    Аналогично. Повторение весеннего отключения (
  15. kondrat01
    kondrat01
    kondrat01
    весной мне в тп парень сказал, что не включат больше никогда, а через пару недель включили и я выдохнул. очень надеюсь, что со временем включат снова.
