Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. Vikulya78
    Vikulya78
    Vikulya78
    Добрый день. Да, ТС100 опять не работает(
  2. yaneznayu
    yaneznayu
    yaneznayu
    И КМ200 позавчера отвалился. Бош вот так отвечает :)
    К сожалению, на данный момент, компания Бош Термотехника не имеет возможности предоставить консультацию по данному вопросу.
    Спасибо за понимание!
  3. ___Dmitry___
    ___Dmitry___
    ___Dmitry___
  4. ___Dmitry___
    ___Dmitry___
    ___Dmitry___
    Аналогично КМ200 отвалился. VPN не помогает. Либо у Боша проблема, либо специально сделали. Руки бы оторвать кто придумал этот псевдосервис через облако. Почему локально не запустить и сделать прогу...
  5. yaneznayu
    yaneznayu
    yaneznayu
    Так есть умельцы. Звонил им сегодня. Ставят свою железку. Веб сервер фактически. Через веб можнотуправлять будет. Но денег хотят...
  6. kondrat01
    kondrat01
    kondrat01
    На сайт будеруса пускает только через впн, соотв бош забанил нас)
  7. kondrat01
    kondrat01
    kondrat01
    дорого?)
  8. mibvauxhall
    mibvauxhall
    mibvauxhall
    Через VPN работает только когда и модуль и приложение одновременно к нему подключены.
  9. awo1972
    awo1972
    awo1972
    Я решил проблему подогрева воды бассейна следующим образом: купил еще один датчик температуры воды бойлера установил его в теплообменник бассейна, поставил реле с двумя группами переключающихся контактов завел оба датчика (от бойлера и бассейна) через это реле в автоматику будеруса, также на это реле завел насосы загрузки бойлера и теплообменника бассейна установил программируемый таймер для управления реле (сам собрал). на таймере задал интервал включения подогрева (три раза за ночь по 40 мин) и все отлично работает уже 10 лет. реле переключает датчики котел думает что вода в бойлере остыла начинает ее греть. уменьшая или увеличивая интервал регулирую температуру в бассейне (автоматика котла 2107)
  10. ___Dmitry___
    ___Dmitry___
    ___Dmitry___
    Железка это та что питерская? BWC EMS+ которая? Или что то новенькое.
    Возможно со стороны роутера VPN не запустился у меня... надо пошивку асусу сменить на open...
  11. yaneznayu
    yaneznayu
    yaneznayu
    Да, BWC EMS+.
    У меня VPN не было, но тоже не запустился.
    В принципе оно ж локально работает. Может есть вариант туннель какой прокопать на сером IP? На роутер...
  12. yaneznayu
    yaneznayu
    yaneznayu
    35 000 хотят :)
  13. yaneznayu
    yaneznayu
    yaneznayu
    В одной сети? Оно ж по WiFi вроде и без боша справляется. Просто это не удалённый доступ.
    Надо доехать, посмотреть, вообще км200 конектится к серверу или нет?
    Весной на неделю была такая проблема. Потом отпустило
  14. kondrat01
    kondrat01
    kondrat01
    да в том-то и суть, что км200 оранжевый
  15. yaneznayu
    yaneznayu
    yaneznayu
    Ну так он справки не видит бошевские. Варианты:
    1. Провайдер закрыл порты 5222, 5223
    2. Ростелеком режет трафик своими системами
    3. Бош забанил всех с Российскими IP.
    Решения:
    1. Попробовать поднять vpn на роутре, чтобы км200 через него добрался и позеленел.
    2. Поскольку по локалке это работает в одной сети, колхозить VPN на роутере. Но вроде как белый IP нужен. И опять же ... порты 5222, 5223 надо пробросить через все этот хозяйство.
    3. Ставить BWC от технолайн... там можно криво на неё заходить через web. Она по функциям лучше в разы.
