Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Подскажите, пожалуйста, по настройке температурного диапазона котла Logamax U072-24 - не понимаю логику его работы.
    Вот я выставил температуру подающей линии - 60°С.
    В сервисном меню нашел функцию 1.3C "Температурный интервал для выключения и включения горелки" (в моем понимании это гестерезис) и задал значение 5.
    В пеллетном котле, помню, это означало, что котел будет греть до 60°С и выключится, потом остынет до 55°С и включится и т. д.
    Будерус при такой настройке нагревается примерно до 63-65°С, потом отключается, остывает где-то до 33°С, потом включается.
    Почитал повнимательнее описание функции 1.3C в инструкции и вообще ничего не понял. Там пишут следующее:
    "Температурный интервал устанавливает, на сколько температура подающей линии должна опуститься ниже заданной температуры подающей линии, чтобы система управления распознала это снижение как запрос тепла. Он может задаваться с шагом в 1 K."
    Что такое "К"? Кельвин что ли? :)]
    В общем, какое значение надо задать функции 1.3С, чтобы фактический гестерезис температуры подающей линии был, например, 5°С? Без учета подключения контура БКН и параметра функции 1.3b.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В газовых настенных котлах теплоёмкость очень маленькая, поэтому в течении нескольких секунд после остановки горелки температура на подачи будет равна температуре обратки. Если разница между подачей и обраткой велика, то выставив небольшой гистерезис вы замучаете котел повторными включениями. Это в теории, а так продолжайте ваши поиски, можете попробовать прибавить, или убавить параметр.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Поиски, это, конечно, хорошо, но мне казалось, инженеры Будеруса уже все, что надо нашли. Осталось только расшифровать - что, например, они имели ввиду под параметром "1 К"?
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У меня нет под руками инструкции на ваш котел, но обычно я пользуюсь интернетом. Многие пишут: к примеру ошибка 28, не расшифровывая её. Чтобы понять забиваешь в поиск номер и название котла, и о чудо, выдает. Попробуйте.
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    По поводу 1 К, выж вроде догадались, что это 1 Кельвин, он же 1⁰С.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А без учёта параметра 1.3b не получится гарантированно добиться гистерезиса в пять градусов. Ну точнее верхний предел-то ограничить не проблема (это может быть как "температура уставки", так и "температура уставки плюс гистерезис"), а вот нижняя граница будет в заданных пределах толькопри условии остывания теплоносителя медленнее, чем время блокировки между стартами горелки (заводская настройка 3 минуты)
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Да это понятно, с этим я разберусь. Я хочу понять, почему сейчас, при условии остывания теплоносителя медленнее, чем время блокировки между стартами горелки, котел остывает аж до 33⁰С (а иногда до 34.5⁰С, или до 36⁰С)? Почему не строго до 55⁰С?
    И почему отключается тоже не при 60⁰С, а где-то при 64⁰С, иногда при 63⁰С, а иногда при 65⁰С?
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Не знал, что температура воды в котлах измеряется в Кельвинах. А если в Кельвинах, то почему на дисплее горит 60, а не 333?
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У европейцев так, не любят они Цельсий.
    До 33⁰ как долго остывает?
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Интересно, не знал. Тогда уж писали бы 333К вместо 60⁰С, ну ладно.
    Довольно долго. Ну, скажем так, похоже на правду, по субъективным ощущениям, с учетом нагрева помещений и температуры за бортом.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    У меня другой котел, работает циклически, сейчас нагревает до 50⁰, выключает горелку, 2 минуты выбега насоса, за это время остывает до 34-35⁰, затем в течении до 20 минут до 32⁰ и включается новый цикл.
  12. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну, наверное, примерно так же и у меня. Ну, может, не 20 минут, а 30, это не принципиально. Так-то он поддерживает комфортную температуру в доме, я просто не понимаю логику включения-выключения. Она никак не связана с выставленными параметрами.
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    А у вас как-то выставлена температура включения 32⁰С?
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Как я понял температура включения равна уставке на отопление минус 20⁰. Как похолодает, уставка изменится, понаблюдаю.
  15. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @vot-on, термостат комнатный есть?
