Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. Enrikes
    Enrikes
    Enrikes
    Как проверяется сервопривод? Если его разобрать, имеем катушку с обмоткой. Если подать напряжение на её концы, то ротор (сердечник с магнитом вокруг, расположенный на оси) должен крутиться?
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Нет, стоят термоголовки на всех радиаторах.
  3. Petbul
    Petbul
    Petbul
    KM200 тоже оранжевый. Но в отличие от весеннего отключения сейчас идет какой-то трафик с облаком. Весной облако вообще на запросы модуля не отвечало.
    В Бош Термотехнике сказали, что "Специалисты в курсе проблемы, проблема на контроле, ей занимаются. Ожидайте"
  4. Petbul
    Petbul
    Petbul
    А сейчас приложение работает локально? У меня KM200 и телефон в одной сети, на одном роутере, но... приложение не логинится
    Обычно в такой конфигурации все работало, даже когда облако не отвечало.
  5. denis_p
    denis_p
    denis_p
    Не работает снова приложение, как летом
  6. yaneznayu
    yaneznayu
    yaneznayu
    аналогично. Может соединение офлайн включить галку?
  7. stroysam174
    stroysam174
    stroysam174
    Здравствуйте. Котел logamax u072-18k, работает по комнатному термостату T6360A1186. Температура теплоносителя, выставленная на котле - 68 гр. Когда, термостат, дает сигнал на включение - котел нагревает теплоноситель до 72 гр. и отключается. Когда теплоноситель падает до 60 гр. - включается и так до того момента, пока термостат не даст команду отключиться. Это правильная логика работы? Как мне кажется, котел, должен набрать 68 гр. и в таком режиме модулировать горелку, пока термостат не даст команду на отключение?
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Это один из вариантов работы, зависит от теплопотерь, вашей СО, скорости насоса и т. д.
  9. Petbul
    Petbul
    Petbul
    Галка не помогает. Также не помогает, если запретить модулю ходить в интернет (трафик с облаком модуль ведет, но не подключается - светодиод оранжевый).
  10. stroysam174
    stroysam174
    stroysam174
    Сам спросил - сам ответил). Данный регулятор, как и перемычка, не влияет на модуляцию горелки, котел как и раньше - работает по температуры теплоносителя. Надо другой термостат с поддержкой протокола Open Therm. Только во ценник на них космос... Кто ни будь пробовал, такого типа, только другого производителя подключать к котлам Будерус?
  11. yaneznayu
    yaneznayu
    yaneznayu
    А VPN не пробовали на роутере поднимать? Чтобы он за облако зацепился? Раньше вроде дело в этом было.
  12. Petbul
    Petbul
    Petbul
    Имеется в виду подключение KM200 через VPN вне РФ? Пока не пробовал. Нужно VPN сервер найти, который к тому же соединение через нестандартные порты пропустит.
  13. yaneznayu
    yaneznayu
    yaneznayu
    В общем стоит Keenetic Start. Повесил на него клиента IkeV2. Нашёл бесплатный VPN на неделю...Тормозной до безобразия. Но...КМ200 позеленел сразу. IP - Берлин. Без понятия кто ковырялсся. Или Ростелеком напару с Роскомнадозором или ещё кто.
    Тут же заработало offline подключение. Порты там 5222, 5223. IP серый. Удаленно вроде не подключается, но скорее всего из-за того, что тормознутый бесплатный VPN и то на неделю. Скоро закончится :)
  14. Petbul
    Petbul
    Petbul
    Тоже нашел бесплатный VPN сервер, L2TP/IPSec в Японии. Направил на роутере трафик модуля через него. KM200 позеленел. Offline не проверял, но ежели на телефоне включить VPN (неважно какой), то приложение к модулю коннектится. Работает вяло, но это и понятно.
    Update: offline тоже заработало
  15. yaneznayu
    yaneznayu
    yaneznayu
    Хм... у меня работает мой через ikev2 только если один и тот-же сертификат на роутере и на телефоне...И там и там Берлин. Но он только на неделю. И не понятно когда серваки там выключат :) Но это уже радует. И довольно быстро.
    update Зашёл со смартфона через Нидерланды.
    В общем так и не понял, кто трафик глушит. Или немцы срезают, или ростелеком со своим dpi перемудрил.
