Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. kondrat01
    kondrat01
    kondrat01
    получается, вообще бестолковая функция, раз выход в облако все равно нужен)
  2. Petbul
    Petbul
    Petbul
    Согласен, бестолковая.
    Однако весной, при первом локдауне облака, можно было заходить на модуль в своей сети без связи с облаком. Видать что-то подкрутили, злодеи.
  3. ildar393
    ildar393
    ildar393
    Здравствуйте собратья по несчастью :aga:
    Имею котел Будерус 172i -24 с RC310 и модулем KM200. Надоели «танцы с бубном» и зависимость от облачных сервисов. Котёл установлен на даче и удаленный контроль был просто необходим.
    Купил в Технолайне BWC EMS+. При заказе получил скидку за второй девайс (ранее был приобретен для котла чугуняки Будерус 124 28 кВт с блоком управления 2107).
    Скриншоты айфона на обозрение для наглядности
  4. ildar393
    ildar393
    ildar393
    Контроль за обеими котлами осуществляется с одного мобильного приложения BWC
  5. kondrat01
    kondrat01
    kondrat01
  6. ildar393
    ildar393
    ildar393
    Оборудование+монтаж+наладка-настройка= 38
  7. denis_p
    denis_p
    denis_p
    не могли бы ссылку скинуть на ролик на ютубе? искал по ключевым словам - не смог найти
  8. Petbul
    Petbul
    Petbul
    А доступ к котлам извне только напрямую? Или Технолайн что-то типа облака сделали?
  9. kondrat01
    kondrat01
    kondrat01
    так а смысл в этой штуке, когда куда проще и, самое главное, в разы дешевле купить для км200 отдельный роутер с впн и подключаться через него? была б цена вопроса в районе 10к, тогда да, а 40 - перебор. ну эт мое мнение)
  10. ildar393
    ildar393
    ildar393
    Доступ напрямую. Два варианта: по локальной сети и удаленный
  11. Dirp12
    Dirp12
    Dirp12
    Москва,
    он же требует выделенного IP?
    а сотовая Йота не дает такой возможности.
  12. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Всем привет!
    Есть пара вопросов по автоматике:
    1. RC310, установленная на котле (в MC110), прямой отопительный контур (радиаторы 1-го и 2-го этажа). Дистанционного управления нет. Есть практическая разница в пунктах "По наружной т-ре" и "По наружной т-ре с начальной точкой"? Нужны советы по оптимизации настройки - есть сомнения, что регулировка температуры происходит адекватно (за бортом -4, комнатную ставим 29, в котле 40, горелка не включается. Помогла перезагрузка выключением питания.
    2. К этой же автоматике подключен KM200, с недавних пор горит оранжевый индикатор. Перезагрузка выключением питания, кнопкой ресет - не помогает. Это от санкций, или неисправность какая-то? Есть ли метод победить проблему без перехода на другое железо?
  13. yaneznayu
    yaneznayu
    yaneznayu
    Ну так роутер с VPN предполагает платную подписку на VPN. Он же тоже куда-то должен подключаться. К серверу. В этом и проблема.
  14. yaneznayu
    yaneznayu
    yaneznayu
    Ну через web. Кинетик старт тысячи за 2, сервер sstp. И через веб на контроллер лазить.
    Приложение их без белого IP работать не будет.
    И да, оно фактически удалённый RC310 получается.
  15. yaneznayu
    yaneznayu
    yaneznayu
    1. Да я так понимаю там можно выбрать отопительную кривую. Она прямой будет. Типа от начальной точки. А конечная - греть те же 90 пр наступлении... -10 скажем и дальше всегда 90. Сам не пробовал, но логика такая вроде. У меня тоже в притык по наружной работает. Но пока не менял.
    2. Санкции. Лечится либотпокупкой прибуды от Технолайна за 35К либо установкой VPN на роутере.
