Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. max-2012
    max-2012
    max-2012
    Так вроде автоматика стоит. Тип здания выставлен, наружная температура считывается, "кривые" зависимости вроде не лохи рисовали! Установка внутреннего температурного датчика поможет?
    В прошлом году в месяц, когда температура была -25С расход был 980м3.
  2. max-2012
    max-2012
    max-2012
  3. max-2012
    max-2012
    max-2012
    Я написал в ветку по Buderus именно потому, что может кто-то подскажет как настроить автоматику Buderus.
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Позовите мастера лучше, приедет, разберётся, настроит.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    автоматика настроена...но...её надо подстраивать под конкретное здание и хотелки заказчика...а этого кроме Вас никто не знает...так что вам придется играться кривыми...и к сожалению без BFU поддерживать заданную температуру проблематично.
    у Вас обычный перетоп..Вы топите улицу...играйтесь кривыми..снижайте расчетную...насчет бани вообще тяжело что то отрегулировать - сами захотели давать туда постоянку...боюсь с Вашей конфигурацией гидравлики и автоматики процесс поддержания заданной требует тонкой и кропотливой настройки.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А с чего уверенность что дело в автоматике, а не реально потребляемой газе, на баню, на ГВС.
    Почему не вызвать мастера, который производил монтаж, заодно бы он пояснил как котельная с автоматикой на 2 контура, чудесным образом начала рулить ещё одним "за красивые глаза"...
  7. max-2012
    max-2012
    max-2012
    В том-то и проблема, что не начала. В баню подается максимальная температура без регулировки. Как я понял :)
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @max-2012, и как котёл делает это "максимальное" если котёл о нем ничего не знает?
    Следовательно, больше чем в радиаторы 1-го контура котёл сделать не должен. Логично же. Или я не прав?
  9. max-2012
    max-2012
    max-2012
    Логично! Но логика рушится когда видишь как температура носителя на термометре насосной группы бани (крайний слева) ползет до 80С, а на термометре насосной группы радиаторов стоит на отметке 45С.
    Теория и практика в действии!
  10. legend_ip
    legend_ip
    legend_ip
    Может. Но бесплатно разбираться с вашей системой кроме вас никто не будет.
    А так BWC2107 -> анализ графиков -> настройка контроллера автоматики.
    Вы мыслите в правильном направлении, уставка комнатной температуры 17 и текущая 23-24 говорят о криво настроенных отопительных кривых.
    Ну и принудительный ручной режим для автоматики будерус не слишком правильный, ставьте автоматический и настраивайте расписание.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну привод я на фото вижу один, предположим что это тёплый пол контур 2. Следовательно если в котле и есть 80 (хотя вопрос с хрена ли) то вопрос как оно становится 45 в контуре 1
    @legend_ip, bwc вряд-ли объяснит как из 2-х контуров получить 3.
  12. legend_ip
    legend_ip
    legend_ip
    Все логично, если греется ГВС, насос радиаторов выключен, насос бани запитан от розетки :)
  13. legend_ip
    legend_ip
    legend_ip
    Вообще не объяснит! За этим разъяснением к монтажникам.
    Но поможет понять как ведет себя система в динамике, а не в момент когда человек стоит перед котлом.
  14. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Теплотворность газа, сэр...
    Она такая разная, ссука... Но никто это не проверит...
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Согласен. ...мммммм. .на 2/3
