Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    :)] я понял, что 4-й день по нашему диалогу в другой теме:)]:super:
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    годовщину оборота планеты вокруг светила ? ох уж эти землюки)
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А хрен его знает что, но празднуем. Вроде это. Да какая разница. Повод только в начале нужен, а потом алгоритм уже по накатанной, как самотечная система работает.
    Сегодня например день информатики и день душистых носков, так что повод всегда найдётся. С первого по тринадцатое.
  4. Zukermann
    Zukermann
    Zukermann
    Мне тут подсказывают, что возможно причина в том, что на данный момент отапливается лишь 40-45 кв. м, в то время как котёл рассчитан на 240 (U-072-24) Покупали котёл навырост но пока вторая половина дома без радиаторов. Наверное, можно поэкспериментировать с интервалами между включением. Еще, наверное, можно уменьшить макс. температуру теплоносителя до 40, например. Так?)
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Правильно подсказывают. Вам при минус 25 гр. больше 5-6 кВт не нужно. А у вашего котла минимальная мощность и та больше почти в два раза - 8 кВт.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет такого расчета, это манагеры так шутят
  7. Zukermann
    Zukermann
    Zukermann
    Ок. Попробовал выставить максимальную температуру теплоносителя на 30 С вместо 40. И что же? - вместо того, чтобы дольше гореть, он стал ещё чаще включаться. Я всегда вижу только пики - горелка как будто не умеет гореть на одном уровне, сразу спуск. Котёл - скриншот3.jpg
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так быстрей стал нагреваться до установленной пониженной температуры ОВ и быстрей остывать. Естественно цикличность увеличилась.
    А вообще-то у вас же с котлом и ZONT смонтирован. Котёл работает по датчику температуры воздуха, или не по датчику температуры теплоносителя (ОВ)?
    В общем всё в кучу. И избыточная мощность котла, и установка ZONT.
    Да и что у вас там за СО отопления тоже неизвестно.
    В качестве теплоносителя вода или незамерзайка?
  9. Zukermann
    Zukermann
    Zukermann
    Котёл работает по датчику температуры воздуха, поэтому (по моей логике) при низкой температуре теплоносителя котел должен работать ДОЛЬШЕ, чтобы достичь желаемого. ZONT нужен для удалённого управления - работает всё прекрасно (кроме тактирования).
    СО, как я думаю, не сильно сложная: радиаторы и ТП. Сделана грамотно.
    В системе - допущенный производителем Антифроген N
    Тактированию способствует очень маленький гистерезис, но через протокол OpenTherm его изменить нельзя (требуется псевдорелейный режим, но пока не знаю что это и насколько поможет).
    Пробовал также увеличить интервал между включениями котла, но и этот параметр работает только при псевдорелейном режиме.
  10. Zukermann
    Zukermann
    Zukermann
    А вот, кажется, и ответ (фрагмент из инструкции - всё-таки их надо читать!)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мало вам избыточной мощности, так ещё и это.
  12. Zukermann
    Zukermann
    Zukermann
    простите, не понял, что в этом дурного?
    Про псевдорелейный режим еще: "применяется для защиты котла от тактования в межсезонье, когда он работает на малой мощности с низким уровнем модуляции". Похоже, это как раз нам подходит.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что у вас за котроллер ZONT?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Антифризы это только ещё больший геморрой, а особенно в вашем случае, когда у вас даже минимальная мощность котла превышает ту, что вам нужна для вашего маленького помещения.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Логично! А работает?
