Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. shelmas
    shelmas
    shelmas
    Вот общее фото
    Первый насос - радиаторы. Второй - проблемный теплый пол. Третий не работает - потенциально на баню, которой нет.
    Фото котла
    А где найти сервопривод?
  2. shelmas
    shelmas
    shelmas
    По смете сервоприводов 2 шт.
    На картинке как выглядит увидел. Но где установлены - не знаю…
  3. shelmas
    shelmas
    shelmas
    Нашел сервоприводы. Фото старое, на момент монтажа.
    Но, думаю там вряд ли что-то поменялось. Я туда не залезал.
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    а вот стоит посмотреть...как вариант- сервопривод полов или в ручном режиме или приказал долго жить и застыл в одном положении
  5. shelmas
    shelmas
    shelmas
    Ок. В выходные посмотрю и сделаю новые фото.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    К этому и подвожу. Или не в том секторе крутится.
  7. KlAlex
    KlAlex
    KlAlex
    Удалось ли справится с проблемой? Как считаете, что можно предпринять?
    В моем случае проблема усугубляется тем, что при таком режиме работы дом не прогревается до нужной температуры даже при не очень низкой уличной.
    Котел у меня управляется термостатом TC-100 и по времени все совпало с тем что я наладил работу термостата через VPN.
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Не заниматься самолечением а найти мастера
  9. VerSerj
    VerSerj
    VerSerj
    Спецы, выручайте. Снял замеры:
    При выключенном котле на входе у него 21мбар. Включаем котел - показывает 1-1.2 мбар, т. е. 20 уходят в регулятор. Но на штуцере форсунок в любых режимах - нормальном или максимальной производительности - 0.2 мбар. Выключаю котел - 0. Регулятор новый, плата старая - может в ней что сдохло?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если я правильно понял Ваш текст, то проблема находится ДО котла.
  11. VerSerj
    VerSerj
    VerSerj
    Почему? 20 мбар - норма, они есть на входе в регулятор, но на форсунках остаётся 0.2 и винтом никак не регулируется.
    В характеристиках котла диапазон давления природного газа 10.5-16 мбар - может срабатывает какая-то защита и его надо понизить?
    На наклейке 13 мбар
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так к тому кто его обслуживает и надо обращаться..дистанционно тут не помочь..:(
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не «20 уходят в регулятор», а при включении горелки давление падает до нуля практически. У Вас газа в трубе нету, а Вы на котёл грешите. Впрочем, не настаиваю на своей версии:)]
  14. VerSerj
    VerSerj
    VerSerj
    Если в трубе нет, то что горит хотя бы на 0.2 и что за 21 мбар, если выключить котел? Не сарказм, если что.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    «Нет газа» это гипербола. Но 1 мбар это ниже всех норм, эксплуатация котла запрещена. Не помню, у Будеруса написано или у Виссмана - «при давлении ниже … мбар обратитесь в газоснабжающую организацию». У Вас или трубопровод забит/замёрз/залит либо редуктор на ГРП практически закрыт. Вот газ при простое котла и достигает паспортных значений, потому как проходимость труб хоть слабая, но есть. А при старте весь запас мгновенно иссякает. Не знаю, как понятнее объяснить:)
