Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. VerSerj
    VerSerj
    VerSerj
    Ок, это я понял, спасибо. Труба новая, в декабре только дом подключили. Ладно, утром буду звонить у кого он на обслуживании, кто врезку дедал и включу дурочку наберу в местный горгаз.
    Т. е. я правильно понимаю, что и при работающем котле давление на входе в него должно быть тоже 13+ мбар?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да. И проконтролируйте, чтоб газовщики измеряли давление при работающем котле. А то они Вам уверенно продемонстрируют 20 мбар:)
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Как вариант запал шарик в КТЗ...у меня в регионе- это прям эпидемия
  4. Eskomios
    Eskomios
    Eskomios
    Сыктывкар
    Насколько знаю, в москве сейчас холодно. Врезку сделали месяц назад. В трубе конденсат замерз. Надо чтоб газовики подключенный участок продули. Проблема уйдет.
  5. VerSerj
    VerSerj
    VerSerj
    Точно!
    Друзья, спасибо за помощь, вчера вопрос решился! Приехала аварийка, открыли трубу - в ней в кашу замерз конденсат в толстой части, которая из земли торчит, и в тонком отводе к счетчику. прочистили тросом, полили кипятком - и в котле адское пламя! Сказали "акция" скорее всего разовая, но теоретически может и повториться. Но теперь я, хотя бы, знаю, что делать. Как вариант - поддержали мою идею обмотать трубу греющим кабелем и обернуть серой теплоизоляцией для канализации. Как раз кабель есть. Сказали промерзает максимум на 7-10 см. под землю, т. ч. прочищается без проблем.
    Котел по мануалу настроил - работает как часы. Только вопрос остался - почему в настройках номинальной максимальной тепломощности (или как там правильно) можно выставить 200%?
  6. шидол
    шидол
    шидол
    КТО Вам СКАЗАЛ что 200 это проценты?
  7. шидол
    шидол
    шидол
    ОТвет от гестаповцев- ПОЧЕМУЧТО
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Насчет разовой акции- это они погорячились- проблема на газопроводе- это их ответственность...и откуда там взялся конденсат- это как раз к их службе
  9. VerSerj
    VerSerj
    VerSerj
    Инструк
    Мануал. Или я что-то не понимаю?
    Причем 200% только в первом пункте, в двух других до 100%.
  10. VerSerj
    VerSerj
    VerSerj
    Сказали когда делают врезку, то криворуко сажают хомут на трубу, бывает он трескается и начинает разряжением засасывать воду. Ну так да - надо повесить перед котлом манометр и наблюдать.
  11. шидол
    шидол
    шидол
    ну вот и ответ...с какого БУЯ пользователь должен платить за рукожопых сотрудников МОГ... и про разрежение вообще шедевр...в газовой трубе разрежение?
  12. шидол
    шидол
    шидол
    ну тогда исходя из этой логике а точнее благодаря кривому переводу...у вас котел имеет запас мощности х2."Поздравляю Такое случается один раз и далеко не с каждым"(" Раз на раз не приходится" А. Джигарханян)
  13. kondrat01
    kondrat01
    kondrat01
    Добрый день. а кто-нибудь добился нужной работы автоматики?
    вот буквально сегодня ситуация - котел стоит в бойлерной, на rc 310 26 градусов, на улице -7, в целом все ок, комфортно. на ночь стоит пониженный режим, чтоб не топил вообще, но ввиду того, что были не так давно морозы - переделал так, чтоб ночью часа в 4, когда уже все в глубоком сне (котельная внутри деревянного дома и гул с вибрацией передается по стенкам) он часок потопил. по итогу просыпаюсь в 5 утра, потому что нечем дышать и капец как жарко. как бы все верно - на улице темп упала до -17 и он поднял температуру теплоносителя, но я не понимаю как ему объяснить, что не надо так яро топить, так как темп у него на rc310 аж 30 градусов (блок стоит в самой котельной и ввиду этого перепад с темп в соседней комнате порядка 4 градусов.
    как бы вручную я могу добиться нормальной работы котла - час потопил, час отдохнул, и тд, но это неудобно да и вообще в целом не совсем корректно, когда котел на максималках шпарит целый час, а потом спит.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А перенести RC310 в соседнее жилое помещение не судьба?
  15. kondrat01
    kondrat01
    kondrat01
    а для чего? когда на нем можно задать погрешность эти 4 градуса и переносить будет бессмысленно. вопрос не в этом, а в том, что он все равно продолжает греть теплоноситель до температуры выше той необходимой для поддержания комфортной температуры.
