Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    Прошу поделиться отзывами владельцев Buderus Logamax Plus GB062.
    Рассматриваю такой котёл (хотя газа пока не видно...) и хочется услышать мнение реальных пользователей
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А что бы не было
    Вид регулирования какой для этого контура стоит?
  3. kondrat01
    kondrat01
    kondrat01
    по наружной.
    перенести можно все, что угодно. колхозитб с кабель-каналами нет желания, а по-другому провод не протащить.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а влияние комнатной какое? Кривую подбирайте.
  5. kondrat01
    kondrat01
    kondrat01
    да я все не могу понять как это сделать, в описаниях вообще толком про это нет.
    вот, например, параметр «Влияние комн.» - есть выкл и есть возможность выбора от 1 до 10 К. что такое К - понять не могу и на что влияет собственно эта комнатная температура тоже. у меня сейчас стоит выкл., судя по всему должно быть вкл, но какую величину параметра задать - не пойму.
    может есть какой-то нормальный гайд по настройке с разжевыванием каждого пункта?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Чем больше от 1 до 10 тем пристальнее котел будет наблюдать и поддерживать комнатную и тем больше ему будет наплевать на погодозависимость.
    конечно..был..семинары по автоматике будерус проводимые в Мытищах..но увы..контора приказала долго жить..:(
  7. Sacrament84
    Sacrament84
    Sacrament84
    Всем доброго времени суток. Подскажите каким образом работает котел с комнатным термостатом. У меня есть термостат, который я еще не подключал. Он умеет как я понял замыкать контакты реле по заданной температуре т. е. ниже заданной замыкаем, выше заданной размыкаем. Меня интересует как будет работать в таком случае котел. При замыкании контактов он будет работать до тех пор пока не прогреет помещение до заданной температуры или же будет работать по тем настройкам, что в нем выставлены? т. е. к примеру температура 60% - нагрел до 65 и отключился? В мануале ничего похожего не нашел.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Термостат достиг температуры на нем - котел выключил, то есть обрезает превышение.
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А достиг 65⁰ котел тоже отключится, но по своей внутренней логике.
  10. sys_resh
    sys_resh
    sys_resh
    Всем доброго времени суток! Посоветуйте как быть, пожалуйста. Котел u052-28, RC310, KM200. Ставлю температуру 19 на RC310, но котел все равно держит в котельной примерно 24 градуса - почти всегда работает, периодически выключает горелку. RC310 временно стоит в котельной. Бойлер выключен, идет ремонт. Температура воды отопления установлена 55. Заводские сервисные настройки не меняли - режим стоит 2 управление термостатом. Почему так и что делать?
  11. kondrat01
    kondrat01
    kondrat01
    у Вас стоит режим обогрева по наружной температуре и ему плевать, что в комнате выше, чем та темп, которая установлена на rc. надо выбрать в настройках отопления режим по комнатной температуре и все - он не будет греть выше 19, хоть на улице 0, хоть -30.
  12. sys_resh
    sys_resh
    sys_resh
    А можно точнее где такая настройка в u052? Все перерыл не могу найти таких настроек ни в котле, ни в rc310. В инструкции котла есть только такое:
    Выбор схемы управления насосом для режима отопления (сервисная функция 1. E)
    Схема управления 2 (заводская настройка) для отопительных установок с регулятором температуры помещения.
    Но мы проверяли, этот режим и установлен. Не меняли ничего с заводских настроек как и писал. Но такое ощущение, что котлу плевать на rc310 и km200, хотя они вроде бы нормально работают.
  13. kondrat01
    kondrat01
    kondrat01
    а Вы пульты управления на самом котле в крайнее максимальное положение перевели? только при таком расположении котел слушается rc310. кругляшки эти до упора вправо надо повернуть.
  14. sys_resh
    sys_resh
    sys_resh
    Нет :(
    Косвенный бак ещё не подключен и там ноль стоит. А на основном отопления мы 45-55 поставили, ну в этом диапазоне меняли...
    А надо обязательно обе до конца выкрутить, чтобы rc310 слушался? И потом уже в нем выключить горячую воду на коткл?
  15. kondrat01
    kondrat01
    kondrat01
    конечно, rc работает только тогда, когда регуляторы в самом крайнем правом положении. а щас это просто градусник)
    передвиньте ползунок вправо по отоплению и управляйте обогревом через rc. а воду уже потом, ну или тож сразу крутаните, а в rc выберите гвс выкл и все.
