Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Настройку котлу кто делал?
  2. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    @шидол,
    Оно же проводное. К сожалению уже не проще. Провода придется тащить через всю квартиру, и его не спрячешь.
  3. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    Это Вы мне?
  4. шидол
    шидол
    шидол
  5. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
  6. шидол
    шидол
    шидол
    @Фаридович, ну вот отсюда и ноги растут) не стоит изобретать велосипед...2 варианта- либо внимательно почитать инструкцию и все таки настроить котел опираясь на факт перегрева комнат, либо довериться специалисту
  7. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    @шидол, Да где же его взять специалиста? И что там настраивать? Отопительную кривую периодически подправляю.
  8. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    К тому же реле Aqara стоит 1600, RC 100 вижу за 7000. Реле сухой контакт у меня есть. Еще один датчик температурный копейки. Единственное не знаю как себя поведет котел на периодическое отваливания датчика.
  9. шидол
    шидол
    шидол
    ну так подправьте еще ниже... котел при-10 наверняка улетает под 60 С...
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Где взять специалиста...да хоть здесь на форуме пошукать
  11. Фаридович
    Фаридович
    Фаридович
    Нет, не улетает. Держит 54 градуса. Начинал регулировку с 60. Котел конденсационный.
    Предполагаю что совсем идеально кривую не выстроить.
    RC 100 на сколько я понял при достижении в комнате заданной температуры, вырубает котел. При достижении нижней уставки, включает. При помощи реле и 2-х датчиков, мне кажется можно добиться отключения отопления с последующим включением. Но как отразиться на котле периодическая потеря датчика, вопрос.
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Не изобретайте велосипед...
  13. Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    Помогите плз разобраться с датчиком бойлера. Имеется котел Buderus U054-24, одноконтурный с трехходовым клапаном. Котел висел и ждал своего часа 9 лет, датчик NTC оригинальный так же бережно хранился в пакетике. Газ наконец-то дали, на отопление работает без проблем, а вот воду отдельно греть не хочет... Подключил всё согласно инструкции, правда сначала к другому разъему (st8, куда подключается просто термостат, потом узнал что у меня NTC и переподключил). Трехходовой клапан двигается при включении котла, проблема не в нем. Ошибок котел не выдает, но и на ГВС-контур не переключает... Ломаться в этом термодатчике нечему вроде как, на всякий случай заказал еще один, неоригинальный на озоне (в отзывах пишут что работает), жду когда придет. Схему подключения прилагаю, вроде все правильно. В чем может быть проблема?
    Screenshot_20240215_221627_Microsoft 365 (Office).jpg 20240215_214949.jpg 20240215_214934.jpg 20240215_221728.jpg
    P. S. проводки местами переставлял - безрезультатно
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Тестером прозвонить, что покажет?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может в сервисном меню надо включить режим ?
