Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А может прежде чем давать советы, стоит посмотреть самому инструкцию?
  2. Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    перечитал инструкцию несколько раз, нет там такой функции... Газовщики говорили что у этого котла приоритет на ГВС, т. е. он по умолчанию сначала должен воду нагреть, потом на отопление переключиться. Но это, как понимаю, только если котел распознает, что к нему датчик бойлера подключен
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Rulon_Oboev777, а котел распознал ? обычно в котлах есть отображение Т ГВС в БКН через этот датчик, может котел его не видит или оно некорректное ?
  4. Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    @Roaroma, @Roaroma, вот этого не знаю. В инструкции есть тип ошибки СР - "Датчик бойлера не обнаружен", но котел эту ошибку не выдавал. Там же написано, что "при наличии накопительного бойлера с термометром индикация температуры горячей воды осуществляется на бойлере", т. е. как понимаю котел температуру ГВС не показывает. Бойлер Logalux su200/5e
  5. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    Не знаю как в 054, в 072 котле в сервисном меню можно выбрать режим работы котла, либо просто отопление, либо работа с бойлером.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да. Только для конечного пользователя эта информация недоступна была бы, если бы не было массовой потери датчиков. У 052/54 этот параметр тоже есть и даже с таким же номером.
  7. Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    Т. е. надо "зайти в сервисное меню котла во 2-й сервисный уровень L2, найти там пункт 2.4 Е и выставить внутренний параметр со значением 2"? Это то что удалось нагуглить с проблемой 072
    2.4Е мой котел не покажет, у него максимум 2 символа на дисплее...
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не надо Вам никуда заходить кроме пункта выдачи Озон за новым датчиком. Если и с новым не заработает, то тогда пригласите уже технаря, а не гуманитария. Дешевле обойдётся.
  9. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    разве на фото "один контакт" не в воздухе висит?
  10. Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    Нет, подключено все правильно. Начал гуглить на английском и немецком, спасибо "гуманитарному образованию", нашел все настройки первого и второго уровня. Но в одном из гайдов была рекомендация сбросить настройки через 8. E, что и сделал. Котел перезапустился, датчик обнаружил, воду греет.
    Почему в рунете нет подобных гайдов вполне объяснимо.
  11. Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    Rulon_Oboev777
    На всякий случай оставлю тут, кому-нибудь точно пригодится (если раньше не было). На скринах сервисное меню первого и второго уровня, инструкция для Logomax plus, но коды практически те же для всех логомаксов.
    А вот ссылка с гайдом, начинается с 10-й страницы (всего их 132), при возникновении неполадок надо просто идти по линиям - https://dokumen.tips/documents/buderus-logamax-gb142service-instructionsen2-2010.html?page=1 Опять же не для u-серии, но всё аналогично.
    Еще один гайд, что конкретно делать при определенных ошибках - https://www.manualslib.com/manual/1449831/Buderus-Logamax-Plus.html?page=9#manual
  12. links
    links
    links
    Бронницы
    Подскажите, в случае выхода из строя мембраны расширительного бака придётся покупать весь расширительный бак и менять его? Котел Logamax U052-28
    И чем чревата эксплуатация котла с неисправной мембраной бака?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сильно давление гуляет в котле, на холодную может быть в ошибке по минималке а на горячую вплость до аварийного сброса
  14. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    Добрый день! Котел Logomax U-052-28К. Был подключен Кситал и Rc 35. Что то пошла не так, котел не выдал ошибку, но отопление отключилось, котел перешел в летний режим. Сервисник отключил кситал (он последние пару лет не работал, т. к симка заблокирована), rс 35 и уличный датчик. Сейчас в ручном режиме котел работает. 60 отопление, 60 ГВС. Вопрос. Были планы поменять на другой термостат. Есть ли смысл на RС 310 менять или аналоги.
  15. Юра16082005
    Юра16082005
    Юра16082005
    Домодедово
    Добрый день. Подскажите куда на автоматике buderus 5311 подключить дымовой датчик aw-50?
