Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
  2. kondrat01
    kondrat01
    kondrat01
    Вопрос: стоит ли заморачиваться с поиском и покупкой u052 или не париться и взять u072? вопрос даже больше не в цене и удобстве использования ввиду санкций - деньги есть, впн и тд на таком же точно котле в другом доме настроен.
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Добрый день.
    Подскажите, почему может не включаться нагрев воды в БКН (котел Logamax U072-24)? Никаких ошибок на дисплее нет. Отопление работает, но на ГВС не переключается.
  4. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Контроллер думает, что БКН горячий, как вариант.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Программно выключен нагрев БКН в котле
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Да, вот это интересно.
    Начал курить тему, сначала нашел правдоподобный совет проверить реле протока (действительно, могла забиться сетка, у нас весной вода сильно мутнеет), потом нашел упоминания об установке значения 2 параметра 2.4Е.
    Нашел такую расшифровку значений параметра 2.4Е:
    0 - без ГВС,
    1- двухконтурный котел,
    2 - по внешнему датчику.
    Пролистал L2 - на параметре 2.4Е установлено значение 1 (при первичной установке полгода назад точно было "0", я проверял). Установил 2 - нагрев БКС заработал.
    Я вот нормальный человек, я привык делать всё по инструкции, в инструкции русским по белому написано: 2.4.E Внутренний параметр. Значение 0 нельзя изменять
    При этом значение 0 - изначально неправильное для данного котла, а если его изменить (что прямо запрещено инструкцией), то всё работает нормально. Это как понимать?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Инструкция писалась для идеального мира. где никакие форс-мажоры, магнитные бури, электро-магнитные наводки, любопытные руки не могут изменить этот праметр. Поэтому и указано, что его менять нельзя. Реальность немного отличается, поэтому рассказано как и зачем его менять.
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну, вот в каком таком идеальном мире значение 0 - без ГВС может быть правильным для котла с ГВС? Вот если бы они по умолчанию установили значение 2 и запретили его менять, это я бы понял.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так оно же автоматически меняется на "2" при подключении датчика температуры бойлера. А если Вы БКН не ставите, то как раз и работает котёл в режиме "Только отопление". Некоторые не греют воду котлом, не спрашивайте почему.
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Я, конечно, уже не помню точно, но мне кажется, я проверял/устанавливал значения всех параметров уже при подключенном внешнем датчике ГВС...
    Но если он по такому алгоритму работает, тогда, конечно, понятно.
  11. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    Привет, друзья. Научите куда тыкнуться с такой бедой. Logamatc100 перестал выходить в интернет после четырёх лет нормальной работы, хотя все сети wi-fi ловит и в ручном режиме работает. Все формальности с паролями и названиями сетей соблюдены, перезагрузки и отключения, сбросы, переустановки выполнялись.
  12. viam1
    viam1
    viam1
    @tulyak2010, Бош заблокировал облако в связи с санкциями. Я свой такой тс100 выбросил и поставил Zont с адаптером ЦШ.
  13. tulyak2010
    tulyak2010
    tulyak2010
    Буду тогда ждать наших в Берлине...Пока умная розетка вкл-выкл...
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    В данной теме обсуждалось решение проблемы
  15. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
