Buderus - 6
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем legend_ip, 25.01.20.
  1. max-2012
    max-2012
    max-2012
    насос бани запитан от сети. радиаторы и пол запитаны от котла
  2. max-2012
    max-2012
    max-2012
    Спасибо за совет! У меня стоял режим "Холостяк", но я подумал, что просто "Ночной режим" будет более экономичным.
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Вот и ответ - насос первого контура работает по жёсткому приоритету ГВС, а насос бани молотит всегда.
    Как вариант, подключите насос бани тоже к голове вместе с насосом первого контура. Только проверьте по мощности голова вытянет ли.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А в это время мастер собравший ЭТО ведь наверняка рассылает смски "простите меня"
    У меня один риторический вопрос - сидение на форуме это фетиш какой то? Почему просто не поднять трубку и не пригласить на чай этого человека?
    Ответ "он не знает", "он не понимает" не принимается, ибо нах он брался за это и нах заказчик такого выбрал.
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Появится риск разморозить контур, нужно подробно смотреть реализацию.
  6. max-2012
    max-2012
    max-2012
    Может и не вытянет. А если "поиграться" настройкой насосно-смесительным узлом Valtec в бане (на конце теплотрассы) и установить терморегуляторы на радиаторы (в бане). Так возможно регулировать температуру в бане?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    возможно..валтек я надеюсь только на ТП установлен?...да..термоголовки на радиаторах смогут снизить перетоп...если конечно предусмотрены места их установки.
  8. max-2012
    max-2012
    max-2012
    не совсем :)
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не совсем что?..нет мест для термоголовок на радиаторах?...валтек вкорячен нормально..на радиаторы без подмеса на ТП после смесительного узла.
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    А кто сказал, что перекрытые термоголовки и смесительный узел не останавливают циркуляцию, когда в баню летит 80 градусов.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Никто не говоорил...только она в этом случае идет по малому кругу смесительного узла...врядли бешенное тепловыделение
  12. max-2012
    max-2012
    max-2012
    Я имел в виду, что кроме ТП там подключены и радиаторы. Терморегуляторы я хотел поставить на радиаторы, а не на узел
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    радиаторы подключены ДО смесительного узла...так что всё правильно...
    дык и я про них..есть ли на них специальные клапана...для установки термоголовок?
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Я дико извиняюсь, что не в воскресенье пишу, но порекомендую автору вопроса поиграться прямо с последним словом.
  15. max-2012
    max-2012
    max-2012
